一台 【美 de】电饭煲,型号是FZ4021. 2013年十月份生产的,买来之后用了两年多一点,前天要烧饭的时候突然发现面板上的液晶显示屏什么也没有显示了。这样电饭煲就无法烧饭了,只能作为一个【大碗】摆设了。上网搜索,显示屏无显示的故障,无果。我自己猜想一下,显示屏不显示的原因多数是里面的时钟电池失效了。拆吧,现在的家电多数是塑料卡扣的,费了好大劲,终于打开了,先打开下面功率控制板,没有发现有电池,又开始拆开上盖,找到了线路板印刷电路面标注着+,还画有圆圈,【见下图】一定是电池了,用数字万用表测量了一下电压有2.85伏,电池装在液晶屏下面几乎没有什么空间,只能把液晶屏小心地扳上来,(液晶屏是有引线的,不是那种使用导电橡胶的)如果往上扳动幅度过大极易把液晶屏的玻璃弄碎,在线路版面用电洛铁和吸锡器把电池引脚焊掉,小心取出电池,测量电压仍旧是2.85伏。由于没有CR2477T---3V电池,干脆用两个导线引出来。外接一个电池盒子,使用两节5号电池,显示屏显示了。接通市电,一切工作恢复正常。为了以后更换电池方便,难看一点也不管他了。
一般来说,这样的电池也就是两三年的寿命,而且是3伏电压降到了2.85伏就什么也不显示了,我后来用旧电池做实验,大概在2.9伏以上才能正常显示。
问题是,这个电池是易损品,更换电池这么费劲,拆焊的时候还得非常小心,如果不是遇到我,常人根本无法自己更换,当然送到特约修理部的话,修理费估计可以买一台新的了。也就是说,这个国产电饭煲的寿命也就是两三年了。厂家为什么不为用户多考虑考虑,方便更换电池。怪不得很多国人喜欢国外的电饭锅。 |
