楼主: xinjun5557
前苏联9管机电路
发表于 2016-9-4 19:09:47 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-4 19:11:38 | 显示全部楼层
苏联长波电台多,对管子的频率特性要求不高,可能低频管就能装高放电路。
 楼主| 发表于 2016-9-4 21:07:06 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2016-9-4 19:09
所以毛子的直放鸡都喂9伏的电压。何况他们的社会主义广播电台,动辄就是上千瓦近万瓦的发射功率。现在再用伟 ...
你说的这个情况很现实,估计我安装好后(如果成功的话),收不到远地电台。前苏联电台发射功率都很大,这个我很清楚,我当战士那会儿在中国内地(大同、张家口)监听前苏联(当时叫苏修)远程航空兵地对空电台,那信号相当强。
发表于 2016-9-5 08:54:00 | 显示全部楼层
RE: 前苏联电路中电池及电压表示法
lwormsj 发表于 2016-9-4 17:27
... 另外看不懂图纸中电池电压是多少,求解惑!
字母Б表示电池,下标1为序号;字母 В是单位伏特的缩写。
发表于 2016-9-5 10:50:00 | 显示全部楼层
一群不做光嘴招呼的主,,,,
发表于 2016-9-5 14:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
九管机(第一图)最后四个复合管,看了半天觉得画错了,该低放是仿飞利浦的二管复合共射一共射推动。后四个管为,上二个同型复合管,下二个异型复合管,即B点十字连接即可,如照图施工难以成功,望各位大哥解疑
 楼主| 发表于 2016-9-5 17:00:22 | 显示全部楼层
wjx591010 发表于 2016-9-5 14:12
九管机(第一图)最后四个复合管,看了半天觉得画错了,该低放是仿飞利浦的二管复合共射一共射推动。后四个 ...
看电路图,T7是个NPN锗管。
 楼主| 发表于 2016-9-6 11:01:35 | 显示全部楼层
给大家汇报一下——出师不利!
我没有低频NPN管,又暂时不想网购,所以尝试用了6个硅管3DG110和2个锗管3AX25B,极性均作了改变。后两级工作点,在改变了R13、R14的阻值后(原150k,改为42k)调整到了电路要求,第一级勉强调整到位,但是第2级工作点调不出来,检查了接线,似乎没有问题。我打算再用9系列管子试一下,如果再不行,再考虑网购NPN低频管,完全按照原电路要求做一次。
发表于 2016-9-6 11:09:19 | 显示全部楼层
hanwenge 发表于 2016-9-5 10:50
一群不做光嘴招呼的主,,,,
何出此言?
发表于 2016-9-6 18:49:21 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-9-6 11:01
给大家汇报一下——出师不利!
我没有低频NPN管,又暂时不想网购,所以尝试用了6个硅管3DG110和2个锗管3AX ...
低放就是OTL功放,完全可用简单LM386,TDA2822,TDA2003之类代替,试验前面的三级直放就行了
 楼主| 发表于 2016-9-6 21:08:54 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2016-9-7 11:56:11 | 显示全部楼层
学习了,思路不一样。各国有各国的特色。
发表于 2016-9-7 13:45:03 | 显示全部楼层
支持佩服楼主的执着精神,赞成实验继续下去!
 楼主| 发表于 2016-9-7 15:52:44 | 显示全部楼层
感谢版主鼓励!开始尝试9系列硅管。
发表于 2016-9-7 16:45:07 | 显示全部楼层
第2级工作点调不出来,可适当提高T3的下偏流电阻(R5)5.1k的阻值,然后再调。
GMT+8, 2025-5-9 04:49
