楼主: 无敌吴刚
为了加深理解,动手焊了个电子镇流器
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:53:04 | 显示全部楼层
jfdj 发表于 2016-8-27 21:44
那是成本问题.好的板子要多几分钱的.
只能说无良厂商!这种板子本来就不应该出现!和前段时间新闻说的一掌能拍穿的墙的商品房一样!
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:54:40 | 显示全部楼层
fuxk 发表于 2016-8-28 03:03
佩服楼主,写了这么多!
要真正搞懂一件事,很难!要将自己真正搞懂的一件事写出来,更难 其实写一半已经发现编不下去啦!坚持而已。
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:56:13 | 显示全部楼层
想得开 发表于 2016-8-28 07:05
天生有才  有心事
好像很压韵的样子!!
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:59:15 | 显示全部楼层
笑语 发表于 2016-8-28 08:38
db3的,以前修过不少,启动电阻出问题几率很大!相反另外一种,就是发热大,电容容易失效!
好经验!学习了!那么说有DB3的比较好点吧?修了不少节能灯,同一个厂家同一批次同一款同一瓦数买来的灯,拆开两种电路都有! 晕菜!
发表于 2016-8-30 16:07:45 | 显示全部楼层
可发分析大厂,飞利蒲,欧普,欧司朗的镇流器,收益更多,用料也好!
 楼主| 发表于 2016-8-30 19:49:02 来自手机 | 显示全部楼层
嗯嗯!电路也复杂多了!
发表于 2016-9-1 08:29:01 | 显示全部楼层
辐射大离远点使用15CM意外
发表于 2016-9-1 09:52:13 | 显示全部楼层
10楼回答正确,因为启动电阻电流先作用于Q1,对Q2来说尖峰相对小很多,因此,R2、C3装在Q1上吸收尖峰,如果持反对意见,断开R2、C3,使用一端时间试试,Q1与Q2哪只先烧掉。
发表于 2016-9-1 10:12:08 | 显示全部楼层
无敌吴刚 发表于 2016-8-27 01:30
好像很有道理的样子,但下管为什么又没有此电容呢?让我好好思考一下。。
日光灯不续流短时间切断电流再恢复供电也能正常工作。很久以前由于电网电压晚上降得很低,我把镇流器抽头,用分线器在调整过程中始终正常发光。可以证实。
发表于 2016-9-1 10:13:54 | 显示全部楼层
电子镇流器在电子报上讨论了好几年,最后结论是做不成。现在已经到处都是。
过去用电感镇流器,灯管断丝用线在外连接起来依然可用。现在不行了。
电子镇流器一想起工作原理复杂就不舒服,点个灯还把电子折腾成这样。
 楼主| 发表于 2016-9-1 13:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
有缘电波 发表于 2016-9-1 08:29
辐射大离远点使用15CM意外
谢谢提醒!这种电路应该对收音机有不少干扰吧?虽然没测试过!
 楼主| 发表于 2016-9-1 13:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
hwm6986 发表于 2016-9-1 09:52
10楼回答正确,因为启动电阻电流先作用于Q1,对Q2来说尖峰相对小很多,因此,R2、C3装在Q1上吸收尖峰,如果 ...
都有道理!有人说续流有人说吸尖峰。看起来都有道理。但具体的实则性作用却很难断定!Q1 Q2的损坏时间也不是一个肯定的值。即使有这两个元件也不能说Q1Q2就不会损坏。也没法证明有这两个元件会比没的寿命长!不知上示波器又能不能观察到些实则性的东西?
 楼主| 发表于 2016-9-1 13:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
空气单连 发表于 2016-9-1 10:12
日光灯不续流短时间切断电流再恢复供电也能正常工作。很久以前由于电网电压晚上降得很低,我把镇流器抽头 ...
感谢提供的实验数据!可能管内水银汽化后,击穿状态,需要一定的时间才会恢复原来冷的状态。因此很短时间内失电也无需要再次使用高压启动。如果说这两个元件的作用为续流,那么如果用示波器找准测量点,是可以观察出来区别的。改天如有时间即试试!
 楼主| 发表于 2016-9-1 14:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
过去用电感镇流器,灯管断丝用 ...
有这样的故事?为什么最后结论是做不成?没人想得到吧?听说这个伟大的电路是飞利浦公司发明的!
电感镇流器是简单,耐用,但也要启辉器启动不是吗?而且启动慢是最大的问题。电压适应也不好。
发表于 2016-9-1 14:05:09 | 显示全部楼层
辐射有400多瓦  但是离它15厘米就没了
GMT+8, 2025-5-4 12:01
