楼主: 星星123
石英钟选用电池的问题
发表于 2016-9-1 11:40:05 | 显示全部楼层
说只能用碳性电池,相信只能用碳性电池的都是对电一知半解、半桶水晃荡的人。
发表于 2016-9-1 18:17:55 | 显示全部楼层
用充电电池也可以的
发表于 2016-9-2 16:22:23 | 显示全部楼层
如果石英钟是正常工作的,我认为电池只要不易漏液都行!如果石英钟不正常,那就需要具体问题具体分析!
发表于 2017-8-13 21:35:02 | 显示全部楼层
我家的一直用充电电池
发表于 2017-8-14 17:51:37 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2016-8-21 21:43
这是不懂电的人的说法。记得80年代,也有照相机闪光灯说明书讲的,不能用充电电池,理由是充电电池内阻小, ...
英雄所见略同!网上有些观点只能呵呵了,更恶劣的是以讹传讹。
发表于 2017-8-15 23:20:34 | 显示全部楼层
碱性电池和碳性电池设计时内部填充的材料成分不同,放点曲线不同,适于的工况不同, 成本也不同。
碳性电池适于小电流长期放点,电压平稳,但是内阻高,不能输出大电流。成本低。适于小电流长期用电的电器,如石英钟。
碱性电池可以短时间大电流放点,恢复时间短,自放电率低,电池总的容量比碳性高,但是成本高。
如果不考虑成本,碱性的可以代替碳性的,但是碳性的不一定能代替碱性的。
测过新的碱性5号电池短路电流大于6安,碳性的大于2安,还是有区别。
闪光灯用充电电池对C2025不利,连续用容易发热,加散热片后会更好。
用于石英钟都可以,微安级的电流,断续的,绝不会烧机。有长期稳定的电压是最重要的,可惜一般碳性的质量有的低劣,防护差,爱漏液,少用或放弃用它是对的。
发表于 2017-8-19 19:52:09 | 显示全部楼层
现在南孚也不怎么好了,今年我们单位买了很多盒装的南孚电池,谁知道把它热的冒汗了(漏夜)!!
可是没有使用哦
发表于 2017-8-21 18:52:06 | 显示全部楼层
石英钟上一直用充电电池,十几年了,中间南孚也用过,没事。
我记得原因是:碱性电池满电电压高于碳性电池,有的石英钟表芯可能会烧掉。
就是说问题在于电压,而不是最大放电电流。(我自己没测过碱性碳性满电电压哈
发表于 2017-8-21 20:44:34 | 显示全部楼层
通过以上坛友的提示。我想用报废手机锂电,串个发光二极管,晚上可能有点光,粗算下,3.8V-2.2V,还有1.6V,用在钟上正好。这样不知如何。请大家指教。
发表于 2017-8-22 09:52:59 | 显示全部楼层
资原 发表于 2017-8-21 20:44
通过以上坛友的提示。我想用报废手机锂电,串个发光二极管,晚上可能有点光,粗算下,3.8V-2.2V,还有1.6V, ...
要控制好电压呀,1.4V左右就行了。锂电池要按满电4.2V算。
据说有人因过高电压的碱性电池烧了表芯(不合格的碱性电池加脆弱的表芯?
发表于 2017-8-22 10:00:00 | 显示全部楼层
据说有人因过高电压的碱性电池烧了表芯(不合 ...
谢谢你的提示。谢谢。
发表于 2017-10-25 21:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
我也是用的充电电池,就是充电电池1.2v充满了1.4v也用不了多久
发表于 2017-10-26 12:20:31 | 显示全部楼层
按说,表芯用的电池,基本上对电流没啥要求,是电池都可以满足。电压更不用说了,若说是电池电压高引起表芯损坏,不如说是表芯电路本身有缺陷,这种有缺陷的电路,就算用1.2V的充电电池也要完蛋。一般电路设计,只考虑最低工作电压,低于这个数值就不保证稳定工作。大家可以参考CMOS4000系列,工作电压3-18V。其实要想工作在1.5V是要下功夫的,之后,工艺决定,不可能电压高于1.7V就击穿或烧毁。要想1.7V玩击穿,需要好好设计的 因此说什么必须用什么电池的,基本上是外行。
GMT+8, 2025-5-5 14:27
