冲雷大侠 发表于 2018-11-23 21:03 老师我也是新手中的新新手,电感量如何能测量出来,。还是按你那个变压器的图,再把气隙重新弄一下就可以 ...
lingg 发表于 2017-9-13 22:05 音响产品用开关电源,由于工作特点决定了干忧是无法避免,要在几十厘米空间距离不受干忧,开关电源要求实在 ...
冲雷大侠 发表于 2018-11-25 21:50 您好老师,这个上面的PC817我看还分ABCD四个档,咱们这个电源用那个档的?
天线迷 发表于 2018-11-25 22:50 用A、B档
明经堂 发表于 2018-11-28 09:23 请教大师,高频开关电源对中波容易产生辐射干扰。如果用超音频呢?可以避免辐射干扰吗?是不是电感不能用 ...
天线迷 发表于 2018-11-28 12:39 开关电源本身就是一干扰源,它主要干扰频谱范围大致在20KHz~30MHz,所以对中波的干扰是当然的。 但是!要 ...
过路老人家 发表于 2018-12-6 20:05 天线楼主你好,在本网站看见你的80w开关电源成品,对比过没有你的做的好,散热是一块很厚大的铝散热块,单 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 21:12
