楼主: fengsongshu
“蓝”……滑动线圈矿石机!
 楼主| 发表于 2016-6-21 15:04:50 | 显示全部楼层
小小石头 发表于 2016-6-20 12:41
涨见识了,这个方法真不错,有时间仿一个试试。
共同学习!
 楼主| 发表于 2016-6-21 15:07:09 | 显示全部楼层
anjulei 发表于 2016-6-20 20:17
做的蛮不错的,不过可能效率低,赞一个
就是的,我也觉得效率低,但是比140线圈的声音大一些!
 楼主| 发表于 2016-6-21 15:08:43 | 显示全部楼层
kevin130 发表于 2016-6-21 00:17
不要用漆包线,漆包线做滑键式,容易使线圈短路,要浸变压器漆,防短路,
我的建议是用8芯网线中的一芯绕 ...
谢谢提醒!是的,我这个是用电话线里面拆出来的线,我再找点网线试试!
 楼主| 发表于 2016-6-21 15:09:52 | 显示全部楼层
kevin130 发表于 2016-6-21 00:19
用大号注射器管试试
我到意愿去找找,请问有那么粗的针筒吗?直径5CM以上!太大了吧!
 楼主| 发表于 2016-6-21 15:12:03 | 显示全部楼层
kevin130 发表于 2016-6-21 00:23
是强台的干扰,加天线陷波器
多谢前辈,我还不会做陷波器那
发表于 2016-6-21 15:19:22 | 显示全部楼层
fengsongshu 发表于 2016-6-21 15:12
多谢前辈,我还不会做陷波器那
陷波器就是一个l c回路,用谐振点抑制强台。
注射器最粗大概三厘米到四厘米吧,
发表于 2016-6-21 15:22:44 | 显示全部楼层
单芯的网线是0.50毫米粗,加绝缘层一共一毫米。我觉得做滑线变感线圈比较合适,每个线圈是独立的效率比较高。
发表于 2016-6-21 18:58:25 | 显示全部楼层
滑键下存在着让线圈至少两圈短路的现象,既衰减信号又降低Q值,让声音变小选择性变差,出现后很快被淘汰了……
发表于 2016-6-22 00:57:29 | 显示全部楼层
光说不练 发表于 2016-6-21 18:58
滑键下存在着让线圈至少两圈短路的现象,既衰减信号又降低Q值,让声音变小选择性变差,出现后很快被淘汰了… ...
用单芯网线做,因为外面有塑料包覆成,很牢固所以不会存在你说的现象。是标准的间绕线圈,没有短路现象
GMT+8, 2025-4-30 02:47
