楼主: fengsongshu
“蓝”……滑动线圈矿石机!
 楼主| 发表于 2016-5-31 22:51:32 | 显示全部楼层
阿赛哥 发表于 2016-5-31 12:33
简结漂亮,请楼主再接再励
谢谢鼓励!我是新手还需多多学习,请多指教!
 楼主| 发表于 2016-5-31 22:52:43 | 显示全部楼层
G4-AAA 发表于 2016-5-31 13:16
PVC 管会降低 Q 值。
这个,我还没有更合适的材料做线圈骨架,所以用了PVC。
 楼主| 发表于 2016-5-31 22:54:44 | 显示全部楼层
zhuyoq007 发表于 2016-5-31 15:35
不错,很漂亮!请问底座是用什么做的?
底座很好找,去文具店,那里有装笔的架子,我是一元一个买的,好说话的商家会直接给的吧!
 楼主| 发表于 2016-5-31 22:57:20 | 显示全部楼层
6N15 发表于 2016-5-31 15:40
线圈做得精致,但不知效果怎样?
刚才试了试,单线圈的接受本地3个电台,声音清晰,最大30微安输出(我的天线很一般),滑动线圈,可以增加选择性,但是直觉没有双回路的选择性好,正在准备做个双回路的线圈试试。
 楼主| 发表于 2016-5-31 22:58:19 | 显示全部楼层
ssgavin 发表于 2016-5-31 16:01
好漂亮,学习一个
谢谢鼓励!还需学习,请多指教!
 楼主| 发表于 2016-5-31 23:01:11 | 显示全部楼层
smchun 发表于 2016-5-31 16:39
滑动线圈创意不错,直径是5C M吗,PVC管总比纸管强吧,静待收听效果。
铜线估计是4MM的,我没有计算线圈的电感量,PVC好加工,纸筒不好固定,正在找合适的线圈骨架材料。收听本地3个电台,最大输出30微安,选择性应该没有双回路的线圈好,随后试验告诉您。
 楼主| 发表于 2016-5-31 23:02:37 | 显示全部楼层
BG4IFY 发表于 2016-5-31 17:17
滑动是无级调感,像是调压器,比较高级。线圈滑动处最好粘上胶,以免跟着动。
多谢指点,确实有这种情况存在,我是用了很大的力量,劲量把线圈绕的很紧,其实应该涂点胶。
 楼主| 发表于 2016-5-31 23:03:52 | 显示全部楼层
未成之佛 发表于 2016-5-31 18:53
正宗老款矿机的做法
谢谢,手头材料不全,没有合适漆包线和纱包线,回头买了重新绕线圈。
 楼主| 发表于 2016-5-31 23:04:55 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2016-5-31 19:49
滑键式矿石收音机!赞一个!
谢谢前辈夸赞,我还要好好请教、学习!学无知己!
 楼主| 发表于 2016-5-31 23:06:19 | 显示全部楼层
hjs_1961 发表于 2016-5-31 20:13
不错不错,接收效果如何?
单线圈声音大,本地3个电台,最大输出30微安,选择性不是很好,再思考重新制作线圈。
 楼主| 发表于 2016-5-31 23:17:47 | 显示全部楼层
     给各位前辈报告一下矿机接受效果,本地可收到3个电台,最大输出30微安左右,我的天线很一般(六米铜芯网线,6楼水平拉制,两端各顶在空调室外机上用于离开墙体),可以调线圈滑块增加覆盖频率,调到较小,还能收到一个貌似韩语的电台。将双联并接,也可增加选台。除了信号强度大的电台能收到几个弱台,串台情况较重,估计是单线圈的缘故。打算找到合适的线圈骨架材料,重新制作或做双回路线圈再试试。
      同时请教用哪个R40C1磁芯可以吗?怎么绕制线圈,谢谢!
发表于 2016-6-1 09:17:19 | 显示全部楼层
好漂亮的矿机。
发表于 2016-6-1 09:34:00 | 显示全部楼层
请问是什么联想起做的?
发表于 2016-6-1 10:29:13 | 显示全部楼层
滑动线圈调节细腻,分线器式没法比。不用做双回路,再增加一个滑动头,一个调节二极管连接点,一个调节天线接点,能得到最佳匹配效果。就是自耦变压器。我一直想什么结构才能使滑动头避免线圈邻近线匝短路,这样效果能更好一点吧?
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:02:57 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2016-6-1 09:17
好漂亮的矿机。
谢谢鼓励!我还需学习!
GMT+8, 2025-4-30 05:06
