楼主: 龙虾
论文02:论磁棒在矿石机中的应用
发表于 2009-10-27 10:59:29 | 显示全部楼层
矿机高手.
围棋高手?
发表于 2009-11-1 14:35:41 | 显示全部楼层
高,实在是高
发表于 2009-11-1 15:07:05 | 显示全部楼层
楼主是搞it的?
 楼主| 发表于 2009-11-1 19:50:55 | 显示全部楼层
回复 33# davidavi 的帖子
编过不少程序
发表于 2009-11-8 20:46:06 | 显示全部楼层
好资料,楼主辛苦了,已收藏!
发表于 2009-11-14 01:18:33 | 显示全部楼层
认真学习中
 楼主| 发表于 2009-11-14 10:40:36 | 显示全部楼层
如何从感觉上理解大环与小环的区别?主要是它们的比例发生了重大的改变。磁棒线圈直径1CM,长度2CM,放大到大环直径50CM,而长度并没有变为100CM,导线直径和线间距也没有放大50倍。比例严重改变使它们之间发生了质的变化。还有是磁棒,还是那么小。如果线圈真的拉长到1米,那么是否也应该配5米长的磁棒?
发表于 2010-5-25 11:28:09 | 显示全部楼层
又学习了一遍!
 楼主| 发表于 2010-5-25 16:25:11 | 显示全部楼层
有些东西现在已经没用了。如果做床头大环,还不如绕在地板胶上,那样更强更薄更安全。
发表于 2010-5-25 16:58:19 | 显示全部楼层
学习了
为什么不选用多股线来绕制天线,有高频集肤效应的影响啊
 楼主| 发表于 2010-5-25 18:25:00 | 显示全部楼层
回复 41# 一米阳光 的帖子
没钱
不过我觉得只要是同一种线,用来比较是可以的。当时收来收去主要是两个本地台,并不需要高Q值。
发表于 2010-5-25 20:34:15 | 显示全部楼层
关注中
一根磁棒,据普遍资料,长一些效果好.在一根的情况下,制作的线圈(0.07X7丝包线)与传统典型纸筒线圈(比如104型),哪种Q值高?效果好?哪位用仪器测一下,谢谢!我没有Q表.另,天线怎么接入才好?
 楼主| 发表于 2010-5-25 21:15:16 | 显示全部楼层
回复 43# 燕都ham 的帖子
这两种对比是最不好说的,不同磁棒不同Q值,而纸筒也影响Q值。7股线在矿石中算是最低档的,也不贵,就试一试吧!影响Q值的经常都不是线圈本身,而是接在它上面的其它东西。
发表于 2010-5-25 21:34:31 | 显示全部楼层
感谢44楼回复
我的意思是:最常见的导磁率为400的中波10X140毫米磁棒,用0.07X7丝包线绕.与140型纸筒线圈比较.(比较具体了吧!)因我没有测量Q值的东西.接在它们上面的元件都一样.再说白一点,都说磁棒线圈好,但我觉得在矿机中用的少?!
发表于 2010-5-25 21:56:06 | 显示全部楼层
l楼主的《磁场是非物质》 的论文蛮有新意。请教:充磁机对磁铁充磁,是如何用您的这一观点解释?是什么力量使得铁磁物质内的磁畴重新排列?由无序变为有序?并产生了SN极性?
GMT+8, 2025-4-29 07:43
