楼主: 龙虾
论文02:论磁棒在矿石机中的应用
发表于 2009-10-12 08:24:01 | 显示全部楼层
佩服,真能折腾。
发表于 2009-10-12 12:46:07 | 显示全部楼层
铁杵磨成绣花针啊
这就是DIY的魅力,学习了,帮顶
发表于 2009-10-12 13:48:16 | 显示全部楼层
磁棒越多、涡流越大、损耗就增加了,
权衡利弊、适可而止、求的最佳效率即可。
 楼主| 发表于 2009-10-12 14:14:28 | 显示全部楼层
回复 18# 拸黑云雾 的帖子
损耗不是算总量,而应该衡量损耗与吸收的比。
发表于 2009-10-13 15:23:11 | 显示全部楼层
原帖由 龙虾 于 2009-10-12 14:14 发表
就是看剩下的多少呗
发表于 2009-10-13 15:46:09 | 显示全部楼层
事实证明,不是磁棒越多月好的,但这种精神可嘉。
发表于 2009-10-13 17:11:40 | 显示全部楼层
非常严明的科学态度和科学实验,我严重支持楼主。
发表于 2009-10-18 02:02:50 | 显示全部楼层
矿坛的法拉第,
          不顶过意不去
发表于 2009-10-19 09:44:20 | 显示全部楼层
拜读过了,谢谢!
发表于 2009-10-19 18:38:08 | 显示全部楼层
所以才“权衡利弊、适可而止、求的最佳效率即可”的嘛、就知道会......
发表于 2009-10-23 10:21:59 | 显示全部楼层
厉害啊!!!!!!!
学习了!
 楼主| 发表于 2009-10-25 16:33:36 | 显示全部楼层
一楼文章第4部分有较多错误,正在修订之中。
在边上插入磁棒只适于较小规格环形天线。
对大规格环形天线,此方法将增加线圈互感,于大电流情况不利。
发表于 2009-10-25 17:19:14 | 显示全部楼层
回复 27# 龙虾 的帖子
非常科学的态度!
 楼主| 发表于 2009-10-25 20:58:54 | 显示全部楼层
修订内容:
旧:等效扩张
新:等效径向扩张
旧:线圈内插入磁棒如果能增加电感量,意味着也能提高线圈吸收信号的能力。
新:电感增加能间接反应接收力的增加。不过,互感的增加不能提高接收力。磁棒除了吸附磁力线外,同时会增加互感,这是不利的一面。
旧:如果磁棒放在大环线圈的中间,磁棒只能改变磁力线的分布,无助于提高接收力。
新:如果磁棒放在大环线圈的中间,磁棒只能改变磁力线的分布,无助于吸附更多的能量。
插入章节:适用范围
天线吸收能量的过程,就是电场对天线做功的过程,在相同电压下,功率与谐振电流强度成正比。所以谐振电流要足够强,才能充分吸收电波能量。
在天线环尺寸很小时,电流受制于电阻。因为电压很小,所以电流很小,接收功率也很弱。
此时增加匝数,虽然可以增加电压,但电阻会同步增长,电流不会增加。
此时加入磁棒,有非常好的效果,等于增大了线圈直径,增加了电压,但不增加电阻,电压电流同时增长,接收力大增。
把天线环按比例扩大一倍,磁通面积将增至4倍,电压增至4倍,用线量是2倍,电阻也是2倍。这样电流可以增至2倍。
随着天线环的面积加大,制约电流增长的因素,将逐渐由电阻转为电感。
问:谐振条件下,感抗被容抗完全抵消,电感还能制约电流吗?答:制约电流增长的,是电流形成的反向电动势。反向电动势同时也形成了电感现象。所以看起来,如同电感制约了电流。
环形天线弱小时,增加电压是重点之重点。没有电压就没有电流,也打不通检波的二极管。磁棒等效径向扩张带来的电压非常有益,增加电感的副作用非常次要。
天线环足够大、匝数足够多时,它会象变压器的次级,匝数增加只会增加空载电压,电流输出能力却成比例下降。这就是电感制约。安匝数增长越来越慢,趋于停顿。安匝数就是匝数乘以电流,就是整把线匝的总电流。举个极端的例子:绕20匝可得电流40uA,加到40匝下可得电流20uA,这样整把线算下来总数都是800uA不变,增长停顿了。此时以上述方式加入磁棒,将进一步加剧电感制约。
这里介绍的加磁棒的方法,是尽量充分利用磁棒的简单方法,不一定是最好的方法。它适合于尺寸不太大、电流不太强的天线环。如何在大尺寸天线环中使用磁棒,是一个需要继续研究的课题。
[ 本帖最后由 龙虾 于 2009-10-25 21:00 编辑 ]
发表于 2009-10-26 21:43:40 | 显示全部楼层
是否尝试过把多根磁棒捆在一起, 外面绕线圈, 电感量大, 圈数可以少,  信号强,灵敏度高
GMT+8, 2025-4-29 07:43
