楼主: nanstar
分享,自制工具扫描 凯歌4B15A收音机中频电路扫频曲线
发表于 2016-5-20 10:22:52 | 显示全部楼层
nanstar 发表于 2016-5-19 23:08
谢谢老师您的建议!
这几天碰上示波器坏了,没法子再测波形。晚上直接用 “万用表 + 自制扫频信号源” ...
逐个频点测试与扫动测试得出的曲线是有区别的,扫动测试时,中周充电时间不可能无限长,这就会因为惯性谐振频点滞后,同时幅度会偏低,当然、这是严格意义上的。
 楼主| 发表于 2016-5-20 10:48:13 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2016-5-20 10:22
逐个频点测试与扫动测试得出的曲线是有区别的,扫动测试时,中周充电时间不可能无限长,这就会因为惯性谐 ...
谢谢老师建议!是的,时间太长了,无法看出动态响应性能,还是要合适的扫描时间来扫。
计划下一步,把ADC快速采集功能调试出来,再把采集到的数据发送到电脑上来看看动态波形的样子。
发表于 2016-5-20 11:04:52 | 显示全部楼层
测试曲线出现平顶时,需要适当调低信号电平,看是否因输入电平高造成曲线削顶。
发表于 2016-5-20 12:21:48 | 显示全部楼层
赞同,我觉得再要衰减十多分贝才可以与实际接收广播讯号强台相似.
楼主可以脱开讯号源,先测一下强/中/弱台的毫伏数,不要去掉AGC控制.
然后调节讯号源与强/中/弱台相同的捡波输出,才是货真价实的曲线.
测带宽曲线首一件事是选好讯号强度
 楼主| 发表于 2016-5-21 07:19:03 | 显示全部楼层
按照老师建议,准备再加一级10dB衰减,检查电路时才发现之前的实验实际只串了一级20dB的衰减。
重新将另外一级10dB衰减串入电路,重新按照检波探头接在检波二极管之前进行测试。
平顶现象确实没有了,中心频率大概在468.5KHz,感谢老师建议!
-30dB衰减
-30dB衰减
最右边这列是-30dB的数据
最右边这列是-30dB的数据
 楼主| 发表于 2016-5-21 07:22:49 | 显示全部楼层
楼主可以脱开讯号源,先测一下强/中/弱 ...
赞同,今早增加了10dB衰减后,平顶现象没有了。
信号应该是不能太强也不能太弱,应该是尽量模拟真实的环境才对。
老师建议的,可以脱开讯号源,先测一下强/中/弱台的毫伏数,不要去掉AGC控制,后面会实际测试操作一下,谢谢建议!
发表于 2016-5-21 08:00:38 | 显示全部楼层
按楼主-30Db修正后的数据,这-3Db带宽似乎过窄了一点,貌似不到4K。
发表于 2016-5-21 08:36:01 | 显示全部楼层
信号应该是不能太强也不能太弱,应该是尽量模拟真实的环 ...
我觉得楼主的探讨精神真好;众师傅网友讨论道理,而楼主不顾左右而言他,直接了当按师傅们的提议
测量,结果得出图型大家可以从一楼再读一次,看看初测的图型和最后的图型的差别.但还未是最后结果
前面的并非错误,而是不同的测量指标的不同后果.从图型巨大差异,看测量技术中,讯号强度的选择的重要,
和收讯机应否关闭AGC?
 楼主| 发表于 2016-5-21 09:38:05 | 显示全部楼层
测量,结 ...
不同的测量方法结果数据还是有些不同。
理论上的东西本人是菜鸟,还不上过多的讨论,先参考各位老师们的建议。
谢谢老师您的支持,我也希望能尽量多做各种不同的测试,后面将不断更新本帖。
发表于 2016-5-21 12:22:19 | 显示全部楼层
请问增加了10dB衰减后, 这时接入电路的毫伏数实际是多少?  收到中等强度信号台时,这个数值又是多少?
发表于 2016-5-21 12:42:54 | 显示全部楼层
专业技术深奥学习了
发表于 2016-5-23 13:29:02 | 显示全部楼层
头一次见调中频关闭agc的。也头一次见使用检波探头的。
 楼主| 发表于 2016-6-1 05:46:59 | 显示全部楼层
差不多就在4KHZ左右
 楼主| 发表于 2016-6-1 05:48:05 | 显示全部楼层
这个还没有做测试,后面测试有结果了再更新出来,谢谢~
 楼主| 发表于 2016-6-1 05:52:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位老师的建议和指导。
GMT+8, 2025-5-9 00:33
