楼主: 水磨风车
再来一组废物利用——LED台灯改装锂电池
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:52:36 | 显示全部楼层
峰峰电子 发表于 2016-4-25 11:43
为此,专程买了电池测试仪
这个仪器实用,什么牌子的,改天也买一个。
发表于 2016-4-25 11:58:35 | 显示全部楼层
这种测试仪,带软件的,多功能的
发表于 2016-4-25 12:00:01 | 显示全部楼层
电池容量测试仪内阻测试移动电源18650锂铅酸电池可串口联机20W-淘宝网
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=p1l3t9rv9de0
发表于 2016-4-25 15:43:45 | 显示全部楼层
水磨风车 发表于 2016-4-25 10:28
明白了,这个电池盒其实就是充电器,用它给锂电池充电。
锂电池固定在台灯内部。
那么,电池盒跟台灯之 ...
我是把电池盒给拆了 把里面的板子拆出来 用的细线把电池的三个 触点和电池盒连上 然后再把电池的正负极 飞线到原台灯的电路上  最后在台灯上开个充电孔  合理安排下位置 用热熔胶 固定 就ok了
我是这么搞的
 楼主| 发表于 2016-4-25 16:03:36 | 显示全部楼层
Davidpod 发表于 2016-4-25 15:43
我是把电池盒给拆了 把里面的板子拆出来 用的细线把电池的三个 触点和电池盒连上 然后再把电池的正负极 飞 ...
这下明白了
发表于 2016-4-25 17:10:08 | 显示全部楼层
,俺也改过两台小灯,用的是18650的电池。充满能亮好长时间。
发表于 2016-4-26 11:21:05 | 显示全部楼层
俺也改过一个,不过没有断开充电线路,自己跑电,后来就直接去掉了。
发表于 2016-4-26 11:32:37 | 显示全部楼层
充电输出与电池间串接一个4007,就不会跑了
 楼主| 发表于 2016-5-1 23:11:44 | 显示全部楼层
充电输出为什么会跑电?指的是原充电宝电路板的5V输出口吗?
发表于 2016-5-3 10:27:52 | 显示全部楼层
要分析电路板才知道。估计是电源指示灯在通电。
加隔离二极管目的是防止电池给指示灯供电!
 楼主| 发表于 2016-5-3 18:50:30 | 显示全部楼层
好的明白了,谢谢
发表于 2016-5-4 10:59:23 | 显示全部楼层
水磨风车 发表于 2016-5-3 18:50
好的明白了,谢谢
发表于 2016-5-4 17:37:17 | 显示全部楼层
废物变艺术品,赞一个
 楼主| 发表于 2016-5-4 20:47:37 | 显示全部楼层
awp8008 发表于 2016-5-4 17:37
废物变艺术品,赞一个
过奖了,谢谢顶贴。
 楼主| 发表于 2016-5-6 21:38:59 | 显示全部楼层
能不能分享下做法,充电线路指的是哪一部分?这一部分怎么能去掉呢?去掉后怎么给电池充电?
GMT+8, 2025-5-3 18:57
