楼主: xsmabbs
终于把山特tg500 ups解除了时间限制,分享一下
发表于 2016-4-6 09:29:27 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2016-4-6 12:45:09 | 显示全部楼层
今天搞到一个,改天试试,谢谢楼主分享。
发表于 2016-4-7 11:52:03 | 显示全部楼层
技术活,保护电路还在吗?
发表于 2016-4-14 10:44:18 | 显示全部楼层
这个技术需要学习一下。
发表于 2016-4-14 17:56:41 | 显示全部楼层
你还得需要把散热问题解决
 楼主| 发表于 2018-12-22 21:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以改,但是20分钟后会自动关闭,模块里面固定了,这也有办法解决,用一个小型继电器,线圈220V交流,接输出的交流220V插座端,常闭触点接UPS轻触开关两端,原理是:当20分钟后UPS自动关闭时,常闭触点接通开关,UPS再次自动启动,输出220V交流电压供继电器自锁,,此时常闭触点断开,系统正常工作。每过20分钟循环上面这个过程。这样改动的前提是用笔记本并且笔记本装有电池比较合适,因为瞬间断电对有电池的笔记本几乎没有影响。 8 回复  firball 2013-02-22 25楼/楼主 原帖由 zjrzy 于 2013-2-21 10:21 发表
发表于 2018-12-24 17:50:30 | 显示全部楼层
废物利用,提倡一下。
发表于 2018-12-26 20:00:22 | 显示全部楼层
我有一个没电池接市电没反应。问没电池咋测试电路正常?
发表于 2019-3-10 19:32:51 | 显示全部楼层
SG3535A这种IC用来DIY逆变器,还是很好玩的.
发表于 2019-9-20 22:36:05 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2019-9-21 19:41:10 | 显示全部楼层
你可以把限时电路搞坏,不能把10脚接地
发表于 2019-9-22 11:14:45 | 显示全部楼层
这个板子我有好多,研究的烧坏了5块了,没任何进展
发表于 2020-2-18 15:05:18 | 显示全部楼层
加正弦波驱动小板,可以解决这个问题!
发表于 2020-4-17 21:51:52 | 显示全部楼层
我是在主板继电器 逆变222v的两个端口接一个手机5V充电器电路板,将逆变222V降压到5V,5v接一个5V继电器,逆变器按键开关引出两根线接继电器常闭端,只要断电,逆变器输出222V,手机充电器电路板输出5V使继电器闭合,就把逆变器按钮断开了,只要30分钟一到。逆变器停止输出,继电器释放导致常闭,让逆变器开关一直闭合,类似于手动长安按钮。如此每30分钟一个循环。!坏处就是,电压低的时候发现无高压输出,继电器长闭合,逆变器反复重启但无222V输出。
发表于 2021-2-11 20:46:22 | 显示全部楼层
单片机控制的
GMT+8, 2025-4-28 10:28
