查看: 66640|回复: 54
终于把山特tg500 ups解除了时间限制,分享一下
发表于 2016-3-23 09:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里收了个逆变器板,本以为真是逆变器,结果开机检测过7分钟就关机了,这是什么逆变啊,去的,都怪眼力不好,原来是个土ups板子,真 恨那些坛子里玩文字游戏的老鳖,害我这种菜鸟吃亏多次,,,后来查资料说是sg3525 an 是时间控制模块,这个原件的10脚接地,即接电池负极就可以去掉时间限制了,6点起床折腾好,实验了20分钟都没关机,但是散热发烫厉害,这还是冬天呢,下一步必须得加风扇,大家千万得加风扇,太热了,
以前也把一个mt-1000改成长效机子了,就是短接jp100 过程参考这
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=649870
就是上面这个原件,第10脚请参考如下
http://www.360doc.com/content/14/0802/23/12109864_399016537.shtml
未标题-1.jpg 资料
在这个原件的背面焊接导线接电池负极,
终于废物利用了,我在交易区还发不了贴,希望大家多多加分,支持,谢谢
补充内容 (2016-3-24 09:08):
后来又测试了下,结果30分钟就关机了,太失望了,无果啊
补充内容 (2016-3-27 21:00):
我的在焊接开关的时候,不知到板子背面碰到哪个金属了,玩烧了,不知道修理,谁有能力修可以送给谁,邮费倒付,还有我又新刚收了6个mt-1000 的ups  24伏特电池的,长效机子,谁买可以去http://bbs.mydigit.cn/read.php?ti...
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1497454
补充内容 (2016-3-28 11:38):
[b]呵呵,已经玩烧了,可惜啊,焊接开关的时候,不知道是那个开关太复杂接错,还是背面的线路板碰到金属起子短路烧了,呵呵无维修能力 ,谁有能力修可以送给谁,邮费倒付,[/b]
补充内容 (2016-4-6 22:05):
还看到别人 通过修改芯片工作时钟 将以前6M晶振更换为4M晶振延长工作时间至50分钟,可以通过多次按开关键 持续工作。手上没有更小的晶振,不知道换2M它会持续工作多长时间。
补充内容 (2018-2-27 11:58):
这个之前的玩法还是不行,之后又把3525的1脚保持1.5V常压,带小功率电器,电脑没试,成功把7分钟延迟到了半小时才关机,呵呵
补充内容 (2018-2-27 11:59):
后面把这个第一脚1.5V直接接到了板子上大约1.4V的跳线上, 因为之前是自己接的小电池,负极接的是12号脚
发表于 2016-3-23 10:31:44 | 显示全部楼层
值得学习  收藏先
发表于 2016-3-23 11:13:23 | 显示全部楼层
我也有一个坏UPS,充电部分坏了,逆变没问题,回头也研究下利用起来。
发表于 2016-3-23 11:49:34 | 显示全部楼层
有一个坏了电池的,有空也拆了看看。
发表于 2016-3-23 12:09:30 | 显示全部楼层
这种逆变器本来就不是长时间供电的设备,它主要功能就是停电时,给电脑提供一个储存数据关机的机会。
发表于 2016-3-23 12:15:58 | 显示全部楼层
好经验值得收藏,感谢分享。
发表于 2016-3-23 12:28:09 | 显示全部楼层
实心秤砣和废毛乍翅的片片散热哪个更适合长时间工作,。
发表于 2016-3-23 12:43:16 | 显示全部楼层
10脚接地不行吧,超过了半个小时还不是一样关机,10脚接地只能3525工作,但是方法输出集成还是会关的,
 楼主| 发表于 2016-3-23 12:48:36 | 显示全部楼层
至少我原来7分钟关机了,现在实验20多分钟因为太热,,没敢继续实验了,从7分钟变20分钟也够用一些电器了,比如烙铁短时间在外焊接,
发表于 2016-3-23 12:58:54 | 显示全部楼层
xsmabbs 发表于 2016-3-23 12:48
至少我原来7分钟关机了,现在实验20多分钟因为太热,,没敢继续实验了,从7分钟变20分钟也够用一些电器了 ...
你实验20多分钟是空载还是带载试验。
 楼主| 发表于 2016-3-23 13:00:40 | 显示全部楼层
yangshiyang 发表于 2016-3-23 12:58
你实验20多分钟是空载还是带载试验。
带风扇,没连续带,中间带了四五次,我主要是给烙铁用,功率不大,连续带估计会搞坏去,散热不行
发表于 2016-3-23 13:16:36 | 显示全部楼层
学习了。最起码能延长关机时间了。。慢慢鼓捣。。。
发表于 2016-3-23 15:53:49 | 显示全部楼层
致敬了,学习一下
发表于 2016-3-23 18:21:20 | 显示全部楼层
这种后备式逆变器是短时工作,没按长时间设计,你要是主要给电烙铁供电费那事干什么?一把12V,24V直流电烙铁也就十几元,烙铁芯也就几元,直接用电瓶效率高体积小,还节能。
TB1f4lyIFXXXXbOXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp.jpg TB1FPKHJXXXXXbHXVXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp.jpg
发表于 2016-3-23 20:26:52 | 显示全部楼层
看似你改成功了,其实不然。3525AN的10脚不光接了单片机时控电路还承担过流、短路、过温、欠压、过压时停止输出的保护功能。你 把10脚接地后一切保护功能也一并失效了!
GMT+8, 2025-4-28 06:08
