楼主: Martha_Technolo
死战4个小时,终于一般般的修好了VC9808+
发表于 2018-4-24 19:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-24 23:11:47 | 显示全部楼层
电源开关坏了,我这没有换,只好飞线短路了,但是通电发现不工作。但是短路一下开关的两边它就正常工作了,这很怪。这个应该是芯片复位,才正常工作
发表于 2018-4-26 11:00:04 | 显示全部楼层
壹优 发表于 2018-4-24 23:11
电源开关坏了,我这没有换,只好飞线短路了,但是通电发现不工作。但是短路一下开关的两边它就正常工作了, ...
这个表有自动关机功能,开关在OFF位置给电容充电,ON位置电容放电计时,所以短路不行。
我有个CY-9205L也是开关故障,5.8毫米的,把保持开关换过去了,一切正常。
发表于 2018-5-6 10:30:38 | 显示全部楼层
这标题,震撼,俨然就是一场大的阻击战役。
发表于 2018-5-22 16:08:07 | 显示全部楼层
Martha_Technolo 发表于 2016-3-4 10:42
修到这里,遇到几个有意思的问题。
1电源开关坏了,我这没有换,只好飞线短路了,但是通电发现不工作。但 ...
你研究一下有的万用表有自动关机电路,关机时电容充电,开机时电容放电,直连是不行的。
发表于 2018-5-22 16:08:51 | 显示全部楼层
修到这里,遇到几个有意思的问题。
发表于 2018-5-22 16:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-22 16:12:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-8 09:05:45 | 显示全部楼层
L6 可以用9013 替换
发表于 2019-7-19 17:27:36 | 显示全部楼层
胜利、优利德、华谊都不错。
发表于 2019-7-19 22:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
三极管两个引脚相连不是做保护用的吗?
发表于 2019-7-21 12:53:42 | 显示全部楼层
胜利就是 坏了就扔的  扔的不心疼
发表于 2020-3-14 20:11:06 | 显示全部楼层
高手艺高人胆大
发表于 2020-7-14 12:52:55 | 显示全部楼层
请问楼主这块表的电容,电感档是否好用?准不准?
发表于 2020-7-22 20:48:16 | 显示全部楼层
楼主好人,写了那么多
GMT+8, 2025-4-25 22:29
