楼主: Martha_Technolo
死战4个小时,终于一般般的修好了VC9808+
发表于 2016-5-22 10:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-22 11:02:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-22 14:40:04 来自手机 | 显示全部楼层
楼主和我修机子一样,半导体器件一通测
发表于 2016-7-23 11:52:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。终于确定L6是二级管了
发表于 2016-7-23 17:45:59 | 显示全部楼层
不错
发表于 2016-7-27 06:29:26 | 显示全部楼层
水平不错,祝贺成功!
发表于 2016-7-27 09:00:19 | 显示全部楼层
zhi只要能修表的  都是高手!
发表于 2016-7-27 14:06:50 | 显示全部楼层
恭喜,楼主敢做敢试的精神值得学习,如果什么都怕未必能修好表
发表于 2016-7-28 16:01:02 | 显示全部楼层
我的表之前故障,拆好装上就好了,没明白哪里坏
发表于 2016-7-29 19:22:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-29 20:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-21 23:57:18 | 显示全部楼层
不错的算是老表。
发表于 2016-10-13 05:58:56 | 显示全部楼层
Martha_Technolo 发表于 2016-3-4 10:42
修到这里,遇到几个有意思的问题。
1电源开关坏了,我这没有换,只好飞线短路了,但是通电发现不工作。但是 ...
1 电源开关坏了,飞线不启动,这个不奇怪,看下数字表的电源工作原理就明白了。那个开关不能简单的飞线两个脚,开关的四个脚都有用的,关系到表的启动和长时间不用表自动关机的。
发表于 2016-11-7 11:54:54 | 显示全部楼层
老牛头12 发表于 2016-10-13 05:58
1 电源开关坏了,飞线不启动,这个不奇怪,看下数字表的电源工作原理就明白了。那个开关不能简单的飞线 ...
这个回复很给力! 没有换对表的测量档位误测的情况下,保护二极管首先动作,……原先无电路图时,维修过很多数字表的故障都大体如此,也是如楼主所说的第二种方法检修好的!自从我来论坛后,下载了很多相关的数字表原理和图纸后,受益很多!再维修相关的数字表故障已经是驾轻就熟了。
发表于 2016-11-7 13:00:07 | 显示全部楼层
bluesky2016 发表于 2016-11-7 11:54
这个回复很给力! 没有换对表的测量档位误测的情况下,保护二极管首先动作,……原先无电路图时 ...
大家一起交流,共同提高,玩个高兴,
GMT+8, 2025-4-26 02:00
