楼主: tnlby
R40C1磁环3DQ小矿机的安装解读
发表于 2019-5-9 10:15:12 | 显示全部楼层
经典的帖子,学习了
发表于 2019-6-20 11:08:20 | 显示全部楼层
非常羡慕楼主的动手能力!赞一个!
发表于 2019-7-31 14:25:43 | 显示全部楼层
好手艺!
发表于 2019-9-18 10:24:48 | 显示全部楼层
一直担心几个抽头的175股漆包线能否全部吃上锡?如果不能全部吃锡,高Q环,大直径李兹线的作用那将前功尽弃。还要进一步完善装配工艺。
发表于 2019-9-19 19:49:32 | 显示全部楼层
学习了,楼主制作的精美,介绍的详细,解答问题耐心,大赞。
发表于 2020-1-2 22:52:28 | 显示全部楼层
学习了,感谢!!
发表于 2020-2-18 07:19:10 | 显示全部楼层
bd9gc 发表于 2016-9-29 09:01
漆包线焊接不用刮漆想不通!
热量可以将细漆包线的漆层烧透,从而能吃上锡。
发表于 2020-2-19 20:34:51 | 显示全部楼层
请问老师有什么公式可快速计算磁环需要全书和可变电容大小是怎么匹配的
发表于 2020-2-19 21:03:34 | 显示全部楼层
真够详细,工艺不错,谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2020-2-20 10:58:27 | 显示全部楼层
不同磁性材料的导磁率不同所以不能用圈数来匹配可变电容器的容量,要用电感量来匹配可变电容的容量。具体的计算请见本栏目置顶里mak1939文章中的计算器https://crystalradio.net/professorcoyle/professorcoylecyl.shtml
发表于 2020-2-20 16:38:52 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2020-2-20 10:58
不同磁性材料的导磁率不同所以不能用圈数来匹配可变电容器的容量,要用电感量来匹配可变电容的容量。具 ...
谢谢指导,是的270并联后要配的电感应该是200左右,我是想问怎么知道磁环加线圈(包括李兹线的选择)的组合可以到我想要的值?
 楼主| 发表于 2020-2-20 18:04:21 | 显示全部楼层
红皮驴子 发表于 2020-2-20 16:38
谢谢指导,是的270并联后要配的电感应该是200左右,我是想问怎么知道磁环加线圈(包括李兹线的选择)的组 ...
这个只能根据电感量与匝数的平方成正比进行估算。先绕一定的圈数测量电感量,再根据测量出的电感量估算出需要的圈数后进行微调。
发表于 2020-2-26 23:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2016-9-19 18:53
那个是0.3mm的聚四弗乙稀片,焊抽头时直接用烙铁配合松香上锡,李兹线无须做任何事先处理。
0.3mm的聚四弗乙稀片,还有真他名称吧?在哪购买到?
发表于 2020-2-26 23:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
上锡时,李兹线表面那层纱需要提前刮掉吗?尤其是中间那几个抽头上锡想想都难,带纱层能上锡吗?
发表于 2020-3-21 16:29:19 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2016-2-26 14:21
3、根据所绕圈数截取一段李兹线。(37x23x15的磁环绕一圈需要大概4.7厘米长)线头要上锡,防止绕制过程涤 ...
电路图中L2是51圈,但你照片我数了却是39圈,明显不符。
GMT+8, 2025-4-26 02:28
