楼主: OLIVER。NAN
自创电路求老师指教
发表于 2016-2-23 08:47:22 | 显示全部楼层
这个,感觉需要读的书太多了!
无论从电路、通信理论还是元器件应用,都缺乏根据。
发表于 2016-2-23 09:33:41 | 显示全部楼层
图二里中周B2初级相位相加了,将会造成包络叠加,不知道出来啥声音。至少声音是失真的。
发表于 2016-2-23 09:35:52 | 显示全部楼层
另外,图二末级功放电路不是没有偏压,是偏压即是电源电压,会通过二极管把电源从两个射极--基极放电形成通路,直接把电压拉到1V以内。
发表于 2016-2-23 10:18:35 | 显示全部楼层
推挽功放的基极回路和发射级回路调换了
发表于 2016-2-23 10:25:15 | 显示全部楼层
功放电路,上电肯定烧管,一个4148串一个3ax31的be结,正向导通把电源短路了。
另外,直放部分考虑一下阻抗匹配的问题,仅共射电路的输入电阻就把调谐部分的Q拉低不知多少了。
 楼主| 发表于 2016-2-23 19:48:18 | 显示全部楼层
y330081 发表于 2016-2-23 09:35
另外,图二末级功放电路不是没有偏压,是偏压即是电源电压,会通过二极管把电源从两个射极--基极放电形成通 ...
明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2016-2-23 19:52:17 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2016-2-22 21:54
有点异想天开的意思。首先你下图那功放级好像没有偏置,会造成交越失真。
我对推挽不太熟悉,谢谢
发表于 2016-2-23 22:03:03 | 显示全部楼层
变压器耦合的高频放大器,输入和输出很容易通过接电容形成正反馈,稳定性很难保证,别人没有做过,楼主可以自己试试
发表于 2016-2-23 23:11:40 | 显示全部楼层
你这个电路图,如果拿到美国,可以直接进西点军校。
发表于 2016-2-23 23:25:25 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有 ‘按部就班’ 实验性地完成 “自创” 电路的搭建和调试,勇于创新、大胆设想是好的,‘异想天开’ 需要理论支持,‘想当然’ 容易走进 ‘海市蜃楼’ 而误入歧途,事半功倍、劳而无功。
发表于 2016-2-23 23:34:16 | 显示全部楼层
一切都是从1开始,探索是发现的老爹,失败是成功的老妈,继续吧。
发表于 2016-2-24 00:23:02 | 显示全部楼层
呵呵,全级差动
发表于 2016-2-24 00:36:30 | 显示全部楼层
支持楼主创新,其实要取得初步验证最好是用面包板来说话,这样会屛弃许多许多海市辰楼。不过楼主确实比俺想得深多了,俺也只是在想以后末级用大功率锗管来做反向并联单端牛入牛出的甲类实验,只是这要在前级收音部分做完以后来实施了
发表于 2016-2-24 08:08:45 | 显示全部楼层
    支持喜欢折腾,
发表于 2016-2-24 09:33:24 | 显示全部楼层
充分利用载波上下半幅,直接完成包络检波,相当于同步检波,很好的想法。
GMT+8, 2025-5-9 00:33
