楼主: tuotuodian
电子技术的常用知识(131楼-140楼有大量实用网址)
 楼主| 发表于 2009-7-29 22:21:04 | 显示全部楼层
如何正确选购温湿度测量仪表
由于采用不同的温湿度测量原理,温湿度仪表多种多样,在选用时要考虑用户的实际应用环境和要求,如量程、输出和显示、安装方式、采样方式、气体种类、材料和结构、控制监测要求、环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素:    1.性价比:选用温湿度仪表时,不能仅考虑价格低就好,应该综合价格和性能来选择。这包括价格、寿命、维护、校验成本。    2.校验:校验的方法和是否容易作要考虑,即使你并不需要高精度的结果。对于在现场和原地校验方便的仪器会节省您工作量。    3.坚固耐用:湿度计的传感器和外壳要考虑到能否经受冷凝、干燥、极限温度、灰尘、化学、或其它污染。    4.质量可靠性、平均寿命:质量不好判断时,可以从总体印象出发,考察质量鉴定和出厂标准,考察生产厂家的历史、信誉、市场占有和应用情况,名牌产品比一般产品要好,专业厂家的产品比一边厂家的要好,咨询其它用户也是一个很好的方法。    5.适应性:使用情况不是单一一种时,要考虑仪表的适应性。    6.更换性:一般希望湿度计能互换使用或其它的探头来配合你的主机。    7.维护:考察湿度计的定期清洗、更新、更换的时间要求。    8.备用性:备品备件对于大多数的用户都是不可缺少的,考察供应商是否可以方便准时的提供所需的备品备件。    9. 售后服务:有否保证书,维修和服务协议。     选择了恰当合适的温湿度测量仪表,会提供您的工作效率,减轻工作量,给您和您的生产都带来益处。
 楼主| 发表于 2009-7-29 22:23:14 | 显示全部楼层
电子测量仪器的分类及其应用知识
电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。
     1.多用电表
     模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。      2.示波器
     示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。
     3.信号发生器
     信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。
     4.晶体管特性图示仪
     晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、β或α参数等。
     5.兆欧表
     兆欧表(俗称摇表)是一种检查电气设备、测量高电阻的简便直读式仪表,通常用来测量电路、电机绕组、电缆等绝缘电阻。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故称摇表。由于它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位,故称兆欧表。
     6.红外测试仪
     红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。
     7.集成电路测试仪
     该类仪器可对TTL、PMOS、CMOS数字集成电路功能和参数测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。
     8.LCR参数测试仪
     电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。
     9.频谱分析仪
     频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。
     除以上常用的电子测量仪器外,还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等。
发表于 2009-7-29 22:25:01 | 显示全部楼层
对于初学入门工程朋友,不可多得的一份好资料哇.
顶上去!
 楼主| 发表于 2009-7-29 22:28:17 | 显示全部楼层
了解万用表专用知识必备
万用表以功能多,简单易用已成为电子电气工程师手中必不可少的工具,但如果想要充分发挥其作用,快速准确地得到准确的数据。那我们还需要更深入了解万用表的一些特质: -------------------------------------------------------------------------------- 1. 数字万用表一定比模拟万用表好? 解:数字万用表以其精准度和灵敏度高、测量速度快、功能多、体积小、输入阻抗高、便于观察和强有力的通讯功能等优秀品质,迅速得以应用。有取代模拟指针表的趋势。 但在某些场合,比如电磁干扰非常强的场合用数字万用表测试的数据可能会偏差很大,因为数字万用表输入阻抗很高,极易受感应电势的影响。 2. 在维修中,通过排查法怀疑可能是电路中的二极管或三极管损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6V,反向无穷。没有问题,再检查电路也无故障发现,为何? 解:大多数数字表二极管档发出的测试电压约为3~4.5V,假如测试的晶体管有轻微的漏电或特性曲线已经变坏,在这样的低电压下是无法显现的。这时候就要用模拟表×10K电阻档,该档发出的测试电压为10V或15V,在该测试电压下就会发现被怀疑的晶体管在反向是有漏电。同理在测某些耐压非常低的精密敏感元件电阻时,使用模拟表极易损坏敏感元件。这时候就要使用数字表来测。 3. 用某万用表测量高压探棒衰减后的电压值,结果发现DCV测试较准确,但ACV误差很大。即使使用精准度很高的万用表亦是如此,是何原因? 解:绝大数的万用表都采用并联方式测电压,对整个测试电路而言电压表本身就等效为一负载就是输入阻抗。这个负载阻抗越大对被测回路影响就越小,测试也就越准确。但任何事情都不能十全十美,阻抗高就要牺牲测试的频宽。目前市面上频响在100KHz左右的万用表输入阻抗为1.1M左右,所以在测试高阻负载2端的电压时就会影响很大,比如高压探棒本身阻值就很高。这时候您就要选用高内阻的万用表了,比如ESCORT(富贵)170/172/176/178/179手持式数字万用表测试ACV时提供高达10000Ω的输入阻抗,这样就能避免该问题。 4. 我在实际测试中,既要测电压电流、电机绕组的阻抗等,还想测转速,有没有万用表可以实现该功能? 解:ESCORT(富贵)-172手持式数字万用表可以满足您的上述要求,同时它的安规满足国际电子电工委员会IEC1010-1 CATII 1000V,CATIII 600V标准,所以您即使在三类环境下您也可以放心使用,不必担心安全问题。 5. 有没有非常便宜且性能又可靠稳定的数字万用表? 解:天底下有这么好的事麻烦你也告诉我一声:)。但相对而言台湾ESCORT(富贵)生产的数字万用表性价比较高。 6. 什么是溯源? 解:溯源就是通过一条具有规定不确定度的连续比较链,使测量结果或测量标准值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。即工作计量器具----->计量标准器具----->计量基准器具。举个例子,大家生活接触最多的质量单位:千克,其标准就是以存放在位于巴黎塞夫尔一个城堡中的三层锁保险箱中的1千克铂铱合金圆柱形砝码质量为基准,世界上所有的质量单位都是以此为基准。同样DCV 1V/10V是以存放在巴黎国际计量局中约瑟夫森量子电压阵列为基准的。
 楼主| 发表于 2009-7-29 22:30:45 | 显示全部楼层
专用知识——用万用表选择计算机电源
现如今新一代的显卡、声卡、光驱、硬盘等配件在功耗上谁也不是省油的灯。 当你把爱机塞得脑满肠肥的时候可曾想过该为它配一颗强健的心。 关于优质电源的鉴别方法各报刊杂志上已有不少大虾的高论,总结起来大致有三:一看——看电源用料是否精良,做工是否精细,布局是否合理。老实说这一方案多少有点强人所难。首先,它要求实施者有足够的电子知识;其次,要想将电源的五脏六肺看个透彻还真得揭开电源罩壳不可,这就势必破坏商家的保修封条,封条一坏就自动失去了商家的质保,就算电源有问题也不得不DIY了。我想不少普通的菜鸟都是这样在走投无路、无可奈何中被逼成大虾的。 二摸——指在开机一段时间之后摸电源风扇吹出来的风是否灼热,罩壳是否烫手。 三闻——闻电源在较长时间工作后是否会发出焦臭的异味。 后两条纯粹是感性经验的累积,新手本无经验可言又如何做出判断? 在此,我推荐一种用万用表判断电源好坏的方法,或许能为新手们提供一些帮助。首先,当然是找一块万用表(最好是数字的),并且得会使用万用表。 aTX电源所提供的电压主要有3.3V、5.0V、12.0V几种,其中12.0V是驱动硬件设备工作的主要能源,在接上更多负载后变化也最明显,所以在接好计算机所有负载后任选一空闲输出头,将黑表笔插入黑线接口,红表笔插入黄线接口(目的是为了检测12V输出电压)。接好各插接头后就可以开机检测了。 开机后我们可以发现万用表数据在不断变化,直到系统完全启动才稳定下来。记下此时电压值,正常时它应在12V左右(大约11.95V~12.15V之间,太低无力保证大负载的长时间稳定运行,且没有扩展潜力,太高又会使器件发热,过早老化)。然后按下rESET键,让机器重启动。此时要紧盯万用表的数值变化,开机自检时万用表值将达最低点。记下此时电压值。如果电压最高值与最低值之间的压差不是太大(0.3V以内),则此电源可以接受。如果其压差过大,则说明该电源负载能力较差,不宜选择。我本人曾遇到过一款300W的电源,其最高值12.32V?最低却只有11.73V,使用时频繁死机。 最后再观察使用中的情况。运行各类软件,同时再用光驱听音乐,让机器各部件都运作起来。注意此时电压,如无明显波动则可选择。
 楼主| 发表于 2009-7-29 22:32:45 | 显示全部楼层
教您如何使用电源——基本测试
随着电子,电器行业的发展,电源行业在最近几年一直呈现强劲的势头扶摇直上,由于开关电源高效率、高功率密度、轻巧等优点,开关电源越来越受到欢迎。而ESCORT富贵仪器凭借其高性价比、高稳定性、完善的售后服务获得了很多大型电源生产厂家青睐,为了更好的服务大家,在此对电源的一些常规功能测试做个简介,方便大家更好的选择最适合您的仪器。如下: 一、输出电压调整: 当制造开关电源稳压器时,第一个测试步骤为将输出电压调整至规格范围内。此步骤完成后才能确保后续的规格能够符合。 通常,当调整输出电压时,将输入交流电压设定为正常值(115Vac或230Vac),并且将输出电流设定为正常值或满载电流,然后以数字电压表测量电源供应器的输出电压值并调整其电位器(VR)直到测试电压的读数位于要求之范围内。富贵仪器丰富多种万用表系列3 1/2位到5 1/2位不等,使您在测量中有更多的选择。如ESCORT-170系列,ESCORT98/99,高精度台式5 1/2位ESCORT-3146A等。 二、电源调整率: 电源调整率的定义为电源供应器于输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如酷夏(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如严冬(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。在前述之两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。 为精确测量电源调整率,需要下列之设备: 能提供可变电压能力的电源,至少能提供待测电源供应器的最低到最高之输入电压范围,(虽然不是强势产品,但ESCORT富贵仪器的EPS电源系列以其稳定的性能获得广大客户的一致好评)。 一个真有效值交流电压表来测量输入电源电压, ESCORT-3146A 高达0.2%+100d精准度符合绝大部分电源产家的要求 一个精密直流电压表,具备至少高于待测物调整率十倍以上,一般应用5位以上高精度数字表。 在这方面ESCORT-3146A的精准度更高达0.012%+5d 连接至待测物输出的可变电子负载。 测试步骤如下:于待测电源供应器以正常输入电压及负载状况下热机稳定後,分别于低输入电压(Min),正常输入电压(Normal),及高输入电压(Max)下测量并记录其输出电压值。 电源调整率通常以一正常之固定负载(Nominal Load)下,由输入电压变化所造成其输出电压偏差率(deviation)的百分比,如下列公式所示: V0(max)-V0(min) / V0(normal) 电源调整率亦可用下列方式表示之:于输入电压变化下,其输出电压之偏差量须于规定之上下限范围内,即输出电压之上下限绝对值以内。 三、负载调整率: 负载调整率的定义为开关电源于输出负载电流变化时,提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源在最恶劣之负载环境下,其负载电流最低和负载电流最高的两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。 所需的设备和连接与电源调整率相似,唯一不同的是需要精密的电流表与待测电源供应器的输出串联。ESCORT-3136A的0.5%+20d的交流电流精准度让您满意!  四、综合调整率: 综合调整率的定义为电源供应器于输入电压与输出负载电流变化时,提供其稳定输出电压的能力。这是电源调整率与负载调整率的综合,此项测试系为上述电源调整率与负载调整率的综合,可提供对电源供应器于改变输入电压与负载状况下更正确的性能验证。 综合调整率用下列方式表示:于输入电压与输出负载电流变化下,其输出电压之偏差量须于规定之上下限电压范围内(即输出电压之上下限绝对值以内)或某一百分比界限内。 五、输出杂讯(PARD): 输出杂讯(PARD)系指于输入电压与输出负载电流均不变的情况下,其平均直流输出电压上的周期性与随机性偏差量的电压值(即交流纹波),通常以测试峰峰值电压来表示。 一般的开关电源的规格均以输出直流输出电压的1%以内为输出杂讯之规格,其频宽为20Hz到20MHz(或其他更高之频宽如100MHz等)。 开关电源实际工作时最恶劣的状况(如输出负载电流最大、输入电源电压最低等),若电源供应器在恶劣环境状况下,其输出直流电压加上杂讯後之输出瞬时电压,仍能够维持稳定的输出电压不超过输出高低电压界限情形,否则将可能会导致电源电压超过或低于逻辑电路(如TTL电路)之承受电源电压而误动作,进一步造成死机现象。由于要求频宽较高,一般的万用表不能达到要求,此时,您就需要一台示波器来更直接的观察电压的变化情况,ESCORT的EAS示波器系列带宽20-100M不等,选择多多,方便多多! 一般测量峰峰值杂讯电压的方法有: 1)双绞线型 可抑制供电电源的共模干扰,避免共模干扰影响输出电压峰峰值的测量效果 2)平行线法 这种方法使测量模仿实际工作环境,减小测量过程中的误差。 3)直接端子法 一般用于实验室或样机测试中 4)同轴电缆法 又分源端法和末端法,源端法对外界的抗干扰能力强,末端法有功率损耗,不宜适用于对高压输出模块的测量。 六、电子元器件的检测 电源是由多个电子元器件组装而成,为了保障其正常的运行,元器件的质量必须得到严格的保证,开关、电阻、电感、电容、三极管的检测、自绕线圈的测量等等这些都是高品质电源必须做的品牌保障措施,ESCORT的 EDC-128B电容测试仪、ELC-133A手持式电桥表、ELC-3133A台式电桥表与您一起为创建世界知名品牌而努力 七、输入功率与效率: 电源供应器的输入功率之定义为以下之公式: True Power = P(watt) = V x A x dt = Vrms x Arms x Power Factor即为对一周期内其输入电压与电流乘积之积分值,需注意的是Watt≠ Vrms x Arms而是Watt=Vrms x Arms x P.F.,其中P.F.为功率因素(Power Factor),通常电源供应器的功率因素在0.6~0.7左右,而大功率之电源供应器具备功率因素校正器者,其功率因素通常大于0.95,当输入电流波形与电压波形完全相同时,功率因素为1,并依其不相同之程度,其功率因素为1~0之间。此时需要一款功率计来对电源的输出功率进行测试及校正。 以上几个只是最为普遍的常规功能测试,当然还有一些其他的测试仪器也是比较常见的。当您需要模拟开关电源开关的频率和同步频率来进行测量时,我们可以增加信号源来模拟开关电源在不同状态下的工作频率,也可以使用信号发生器发出的信号来模拟原控制信号,ESCORT-323X系列3款5M-15M频率输出、6种常规波形可选,以及其他多种丰富功能使用起来得心应手。而一些安规测试、环境测试、老化实验等就需要诸如耐压和绝缘测试仪、恒温箱、数据采集器和电子负载等。 当然,也有些厂家把万用表、示波器、信号源、功率计等仪器综合起来,组成一个集成测试系统。然后利用软件的控制来实现不同性能及其输入输出特性的测试,实现自动化测试。富贵仪器的很多产品已经广泛应用在多个测试系统方案中。
 楼主| 发表于 2009-7-29 22:35:23 | 显示全部楼层
电阻测试仪概念
接地阻抗测试为测试产品的接地点,对产品的外壳 或金属部份,施以一个恒流(一般电流在10-40A之间) 电源来测试两点间的阻抗大小,一般产品规定量测25A,阻抗不得大于0.1Ω而CSA要求量测40A,以此测试,可检测出接地点螺丝未锁紧、接地线径太小、 接地线断路等问题。
 楼主| 发表于 2009-7-29 22:38:28 | 显示全部楼层
汇总兆欧表常见问题
1. 在测容性负载阻值时,兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么?
兆欧表输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。当被测试品存在电容量时,在测试过程的开始阶段,兆欧表内的高压源要通过其内阻向该电容充电,并逐步将电压充到兆欧表的输出额定高压值。显然,如果试品的电容量值很大,或高压源内阻很大,这一充电过程的耗时就会加长。其长度可由R内和C负载的乘积决定(单位为秒)。请注意,给电容充电的电流与被测试品绝缘电阻上流过的电流,在测试中是一起流入兆欧表内的。兆欧表测得的电流不仅有绝缘电阻上的分量,也加入了电容充电电流分量,这时测得的阻值将偏小。
如:额定电压为5000V的兆欧表,若其短路输出电流为80μA(日本共立产),其内阻为5000V/80μA=62MΩ
如:试品容量为0.15μF,则时间常数τ=62MΩ×0.15μF≈9 (秒)即在18秒时刻,电容上的充电电流仍有11.3μA。
由此可见,仅由充电电流而形成的等效电阻为5000V/11.3μA=442MΩ,若正常绝缘为1000MΩ,则显示的测得绝缘值仅为306MΩ。这种试值已不能反映绝缘值的真实状况了,而且试值主要是随容性负载容量的变化而改变,即容量小,测试阻值大;容量大,测试阻值小。
所以,为保障准确测得R15s,R60s的试值,应选用充电速度快的大容量兆欧表。我国的相关规程要求兆欧表输出短路电流应大于0.5mA、1 mA、2 mA、5 mA,要求高的场合应尽量选择输出短路电流较大的兆欧表。2. 为什么测绝缘时,不但要求测单纯的阻值,而且还要求测吸收比,极化指数,有什么意义?
在绝缘测试中,某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,这是由于以下两方面原因,一方面,同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小时呈现的绝缘电阻大。 另一方面,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比过程和极化过程。 所以,电力系统要求在主变压器、电缆、电机等许多场合的绝缘测试中应测量吸收比-即R60s和R15s的比值,和极化指数-即R10min和R1min 比值,并以此数据来判定绝缘状况的优劣。
3. 高阻绝缘测试仪容量检查方法(KD2677、KD2676、DMG2671)
1、请按如下接线图测量,便可鉴别你所有的绝缘测试仪表测量的结果是否准确:
图中,C为0.1μ/6.3kV电容,请用CBB品质的,因它自身不会被极化,且吸收电荷极少;R为5000MΩ/5kV的电阻。 当测量时间为15秒时,仪器显示应为R15s>4750 MΩ(因有电容C存在,所以被测阻值要比标称值小5%);当测量时间为60秒时,仪器显示应为R60s=5000MΩ,吸收比应为R60s/R15s≤1.05。
说明:1、第15秒时,仪器向电容C充电的电流越小,表示仪器的充电能力越强,吸收比就越趋于"1"。在现场测试的吸收比才越正确。
2、上述测试方法是我公司提出的,且被写入由我公司参与起草编写的"中华人民共和国电力行业标准""电子兆欧表技术标准"内。
4. 在高压高阻的测试环境中,为什么要求仪表接"G"端连线?
在被测试品两端加上较高的额定电压,且绝缘阻值较高时,被测试品表面受潮湿,污染引起的泄漏较大,示值误差就大,而仪表"G"端是将被测试品表面泄漏的电流旁路,使泄漏电流不经过仪表的测试回路,消除泄漏电流引起的误差。
5.在校测某些型号绝缘仪表"L"、"E"两端额定输出直流高压时,用指针式万用表DCV档测L、E两端电压,为什么电压会跌落很多,而数字式万用表则不会?
用普通的指针式万用表直接在兆欧表"L"、"E"两端测量其输出的额定直流电压,测量结果与标称的额定电压值要小很多(超出误差范围),而用数字万用表则不会。这是因为指针式万用表内阻较小,而数字万用表内阻相对较大。指针式万用表内阻较小,兆欧表L-E端输出电压降低很多,不是正常工作时的输出电压。但是,用万用表直接去测兆欧表的输出电压是错误的,应当用内阻阻抗较大的静电高压表或用分压器等负载电阻足够大的方式去测量。
6.能不能用兆欧表直接测带电的被测试品,结果有什么影响,为什么?
为了人身安全和正常测试,原则上是不允许测量带电的被测试品,若要测量带电被测试品,不会对仪表造成损坏(短时间内),但测试结果是不准确的,因为带电后,被测试品便与其它试品连结在一起,所以得出的结果不能真实的反映实际数据,而是与其它试品一起的并联或串联阻值。
7.为什么电子式兆欧表几节电池供电能产生较高的直流高压?
这是根据直流变换原理,经过升压电路处理使较低的供电电压提升到较高的输出直流电压,产生的高压虽然较高但输出功率较小。(如电警棍几节电池能产生几万伏的高压)
8.用兆欧表测量绝缘电阻时,有哪些因素会造成测量数据不准确,为什么?
A) 电池电压不足。电池电压欠压过低,造成电路不能正常工作,所以测出的读数是不准确的。
B) 测试线接法不正确。误将"L"、"G"、"E"三端接线接错,或将"G"、"L"连线"G"、"E"连线接在被测试品两端。
C) "G"端连线未接。被测试品由于受污染潮湿等因素造成电流泄漏引起的误差,造成测试不准确,此时必须接好"G"端连线防止泄漏电流引起误差。
D) 干扰过大。如果被测试品受环境电磁干扰过大,造成仪表读数跳动。或指针晃动。造成读数不准确。
E) 人为读数错误。在用指针式兆欧表测量时,由于人为视角误差或标度尺误差造成示值不准确。
F) 仪表误差。仪表本身误差过大,需要重新校对。
9.KD2678与ZC-37有什么区别,KD2678是如何消除汇水管与机座间泄漏所引起的误差?测水内冷发电机绝缘电阻前有哪些准备工作?发电机绕阻有哪几种接线测试方法?
KD2678表要求汇水管机座的阻值大于3kΩ,水阻大于80kΩ测量范围为10000MΩ,读数采用指针式和数字显示两种方式,自动计时,自动显示和储存R15s、R60s、R10min、R60s/R15s、R10min/R1min的读数,无需对水极化电势补偿调节,双刻度量程自动转换,对数刻度读数,可显示输出电压与环境温度,可用Rt键精确读取任一时刻电阻值(数字显示)。可对被测试品自动放电。
而ZC-37表,要求汇水管对机座的阻值大于30kΩ,水阻大于100kΩ,测量范围为1000MΩ,读数采用指针式显示,人工计时,需在测试前人工对汇水管泄漏电流补偿调节,测试中水极化电势无法调节,人工对被测试品放电。
KD2678表是采用等电位法来消除汇水管泄漏误差的,由电路自动调节使汇水管接口端与E端(机座)等电位,使流经汇水管法兰盘向机座的电流为零,汇水管测试线采用电流、电压双线来消除汇水管引线电阻引起的误差。
KD2678表测水内发电机绝缘电阻之前准备工作:
(1)首先断开发电机所带负载。
(2)将汇水管法兰盘上、下连接褡扣断开,并用导线将法兰盘上端短接在一起,用KD2678专用汇水管线夹在短接处。
(3)用数字万用表电阻档测汇水管与机座之间的绝缘阻值(≥3kΩ)测汇水管与绕组的阻值(≥80kΩ)。
10.高阻绝缘表现场测容性负载时(如主变),指针显示阻值在某一区间突然跌落(不是正常测试时的最大值区间内的缓慢小幅摆动),快速来回摆动,是什么原因?
造成该现象主要是试验系统内某部位出现放电打火。 绝缘表向容性被测试品充电中,当容性试品被充至一定电压时,如果仪表内部测试线或被测试品中任一部位有击穿放电打火,就会出现上述现象。 判别办法:
(1)仪表测试座不接入测试线,开启电源和高压,看仪表内是否有打火现象发生(若有打火可听到放电打火声)。
(2)接上L、G、E测试线,不接被测试品,L测试线末端线夹悬空,开启高压,看测试导线是否有打火现象发生。若有打火现象,则检查:a)L、G测试线芯线(L端)与裸露在外的线(G端)是否过近,产生拉弧打火。b)L端芯线插头与测试座屏蔽环或测试夹子与被测试品接触不良造成打火。c)测试线与插头、夹子之间虚焊断路,造成间隙放电。
(3)接入被测试品,检查末端线夹与试品接触点附近有无放电打火。 (4)排除以上原因,接好被测试品,开启高压,若仪表仍有上述现象则说明被测试品绝缘击穿造成局部放电或拉弧。
11.为什么不同兆欧表测出示值存在差异?
由于高压兆欧表测试电源非理想电压源,内阻Ri不同测量回路串接电阻Rm不同,动态测量准确度不同,以及现场测量操作的不合理或失误等,不同型号兆欧表对同一被测试品的测量结果会存在差异。实际测量时,应结合兆欧表绝缘试验条件的特殊性尽量降低可能出现的各种测量误差: (1) 不同型号的绝缘表测量同一试品时, 应采用相同的电压等级和接线方法。例如在测量电力变压器高压绕组绝缘中,当绕组引出端始终接兆欧表L端钮时,就有: E端钮接低压绕组和外壳,而G端钮悬空的直接法; E端钮接低压绕组,而G端钮接外壳的外壳屏蔽法(低电位屏蔽);G端钮接在高压绕组套管的表面,而E端钮先接低压绕组,然后分别再和外壳相连或不相连的两种套管屏蔽法(高电位屏蔽)。 E端钮接外壳,而G端钮接低压绕组等接线方法。 不同结构、制式的兆欧表,G端钮电位不同,G端钮在套管表面的安放位置也应随之改变。(KD2677为低电位屏蔽,即G端钮为低电位)。
(2) 不同型号兆欧表的量程和示值的刻度方法不同,刻度分辨力不同,测量准确度等级不同,都会引起示值间
 楼主| 发表于 2009-7-29 22:54:55 | 显示全部楼层
功率表的使用方法
功率表的使用分为如下三个步骤。
  ①正确选择功率表的量程。选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流表程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。例如,两只功率表,量程分别是ia、300v和2a、150v,由计算可知其功率量程均为30ow,如果要测量一负载电压为220v、电流为ia的负载功率时应逸用ia、300v的功率表,而2a、150v的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150v,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。
  ②正确连接测量线路。电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,如图1所示。
  当负载电阻远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法见图1(a)。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。
  当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法见图1(b) 。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。
  如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。
  ③正确读数。一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程u、电流量程i以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)c,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率p,即
  例:有一只电压量程为250v,电流量程为3a,标度尺分格数为75的功率表,现用它来测量负载的功率。当指针偏转50格时负载功率为多少?
  解:先计算功率表常数c
  c=ui/a,=250v×3a/75格=10w/格
  故被测功率为
  p=c色=10w/格×50格=500w
 楼主| 发表于 2009-7-29 22:58:53 | 显示全部楼层
电工必备仪表基本知识
电工仪表是实现电磁测量过程所需技术工具的总称。在电工专业领域中,经常接触的是电工指示仪表和校量仪器。
一、        电工指示仪表的基本原理及组成
电工指示仪表的基本原理是把被测电量或非电量变换成仪表指针的偏转角。因此它也称为机电式仪表,即用仪表指针的机械运动来反映被测电量的大小。电工指示仪表通常由测量线路和测量机构两部分组成。测量机构是实现电量转换为指针偏转角,并使两者保持一定关系的机构。它是电工指示仪表的核心部分。测量线路将被测电量或非电量转换为测量机构能直接测量的电量,测量线路的构成必须根据测量机构能够直接测量的电量与被测量的关系来确定;它一般由电阻、电容、电感或其它电子元件构成。
二、        电工指示仪表的分类、标志和型号
1、  电工指示仪表的分类
电工指示仪表可以根据原理、结构、测量对象、使用条件等进行分类。
(1)      根据测量机构的工作原理分类,可以把仪表分为磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系、整流系等。
(2)      根据测量对象分类,可以分为电流表(安培表、毫安表、微安表)、电压表(伏特表、毫伏表、微伏表以及千伏表)、功率表(又称瓦特表)、电度表、欧姆表、相位表等。
(3)      根据仪表工作电流的性质分类,可以分为直流仪表、交流仪表和交直流两用仪表。
(4)      按仪表使用方式分类,可以分为安装式仪表和可携式仪表等。
(5)      按仪表的使用条件分类,可以分为A、A1、B、B1和C五组。有关各组的规定可以查阅国家标准GB76—76《电测量指示仪表通用技术条件》。
(6)      按仪表的准确度分类,有0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5和5.0共七个准确度等级。
2、  电工指示仪表的标志
电工指示仪表的表盘上有许多表示其技术特性的标志符号。根据国家标准的规定,每一个仪表必须有表示测量对象的单位、准确度等级、工作电流的种类、相数、测量机构的类别、使用条件级别、工作位置、绝缘强度试验电压的大小、仪表型号和各种额定值等标志符号。可参见表2-1。
用途号(国际通用代号)
设计序号(数字)
系列号(汉语拼音字母)
形状第一位代号(数字)
形状第三位代号(数字“0”可省略)
图2-1 安装式仪表型号的编制规则
3、  电工指示仪表的型号
(1)      安装式仪表型号的组成  如图2-1所示。其中第一位代号按仪表面板形状最大尺寸特征编制;系列代号按测量机构的系列编制,如磁电系代号为“C”,电磁系代号为“T”,电动系代号为“D”等。
(2)      可携式仪表型号的组成  由于可携式仪表不存在安装问题,所以将安装式仪表型号中的形状代号可省略,即是它的产品型号。
表2-1  常见电工指示仪表和附件的表面标志符号
A、测量单位的符号
名称
称号
名称
称号
名称
称号
名称
称号
千安
KA
兆兆欧
千瓦
kW
毫韦伯/米2
mT
安培
A
兆欧
瓦特
W
微法
μF
毫安
mA
千欧
兆乏
Mvar
微微法
pF
微安
μA
欧姆
Ω
千乏
kvar
H
千伏
kV
毫欧
乏尔
var
毫亨
mH
毫伏
mV
微欧
μΩ
兆赫
MHz
微亨
μH
微伏
μV
库仑
C
千赫
kHz
摄氏度
兆瓦
MW
毫韦伯
mWb
赫兹
Hz
兆瓦
MW
毫韦伯
mWb
赫兹
Hz
三、  电工指示仪表的误差和准确度
1、    误差
电工指示仪表的误差有基本误差和附加误差。仪表的基本误差是指仪表在规定的使用条件下测量时,由于结构上和制作上不完善引起的误差。例如,仪表的可动部分的摩擦、刻度尺刻度不均匀等原因引起的误差均属基本误差。
当仪表不能在规定的使用条件下工作时,除了基本误差外,由于温度、外磁场等因素的影响,还将产生附加误差。
2、    准确度
仪表的基本误差通常用准确度来表示,准确度越高,仪表的基本误差就越小。
对于同一只仪表,测量不同大小的被测量,其绝对误差变化不大,但相对误差却有很大变化,被测量越小,相对误差就越大,显然,通常的相对误差概念不能反映出仪表的准确性能,所以,一般用引用误差来表示仪表的准确度性能。
仪表测量的绝对误差与该表量程的百分比,称为仪表的引用误差。
仪表的准确度就是仪表的最大引用误差,即仪表量程范围内的最大绝对误差与仪表量程的百分比。显然,准确度等级表明了仪表基本误差最大允许的范围。表2-2是国标GB76—76中对仪表在规定的使用条件下测量时,各准确度等级的基本误差范围。
表2-2  准确度等级和基本误差表
准确度等级
0.1
0.2
0.5
1.0
1.5
2.5
5.0
基本误差
±0.1
±0.2
±0.5
±1.0
±1.5
±2.5
±5.0
四、  对电工指示仪表的主要技术要求
足够的准确度
合适的灵敏度
仪表本身消耗的功率小
良好的读数装置
五、  电气测量指示仪表的选择
无论用怎样完善的测量仪表进行测量,都会产生误差。引起测量误差的原因,除了仪表的基本误差外,还因为仪表使用不当和选择不合理而造成。为减小仪表的测量误差,必须合理地选择仪表。
1、    技术特性比较
各种电气测量指示仪表的技术特性,如表2-3所列。
2、    仪表的选择原则
根据被测量的性质选择仪表类型:根据被测量是直流电还是交流电来选择直流仪表或交流仪表。测量交流时,应区别是正弦波还是非正弦波,还要考虑被测量的频率范围。
根据工程实际,合理地选择仪表的准确度等级:仪表的准确度越高,测量误差越小,但价格贵,维修也困难,因此在满足准确度要求的情况下,不选用高准确度仪表。
根据测量范围选用量限:测量结果的准确程度,不仅与仪表准确度等级有关,而且与它的量限也有关。一般应使测量范围在仪表满刻度的1/2~2/3以上区域。
根据工作环境和条件选择仪表:按仪表使用条件(温度、相对湿度),国家规定分为A、B、C三组,如表2-4所列。
表2-3  几种主要形式的电气测量指示仪表的性能
磁电系
电磁系
电动系
感应系
测量基准量(不加说明时为电压、电流)
直流或交流的恒定分量
交流有效值或直流
交流有效值或直流(并可测交、直流功率、相位、频率)
交流电能及功率,也可测交流电压和电流
使用频率范围
振动式检流计使用工频为45~55Hz
一般用于50Hz/60Hz,频率变化误差增大
一般用于50Hz/60Hz
同电动系
准确度
高的可达0.1~0.05级,一般为0.5~1.0级
一般为0.5~2.5级
高的同磁电系
低的一般为1.0~3.0级
量限
电流
几微安~几十安
几毫安~100A
几十毫安~几十安
几十毫安~10A
电压
几毫伏~1KV
10V~1KV
10V~几百伏
几十伏~几百伏
防御外磁场能力
分度特性
均匀
不均匀
不均匀(作功率表均匀)
数字指示(作功率表均匀)
价格(对同一准确度等级)
便宜
最贵
便宜
主要应用范围
作直流电表
作板式电表及一般用途的交流电表
作交、直流标准表
作电度表
表2-4  仪表使用条件
A组
B组
C组
工作
条件
温度℃
0~40
-20~+50
-40~+60
相对湿度
(当时温度℃)
95%
(+25)
95%
(+25)
95%
(+35)
最恶劣条件
温度℃
-40~+60
-40~+60
-50~+65
相对湿度
(当时温度℃)
95%
(+35)
95%
(+35)
95%
(+60)
 楼主| 发表于 2009-7-29 23:02:17 | 显示全部楼层
今天先整理到这儿,喜欢的朋友顶一下!
 楼主| 发表于 2009-7-29 23:05:03 | 显示全部楼层
回复 15# 维修老菜 的帖子
是的,修电视和电脑也可以用指针的!
发表于 2009-7-30 08:36:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-30 08:47:50 | 显示全部楼层
维修万用表的方法和技巧
  数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。
  一、修理方法
  寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种:
  1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。
  2.测电压法 测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
  3.短路法 在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
  4.断路法 把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
  5.测元件法 当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
  6.干扰法 利用人体感应电压作为干扰信号,观察液晶显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。
  二、修理技巧
  对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个别量程),然后区别情况,对症解决。
  1.若所有档均不能工作,应重点检查电源电路和A/D转换器电路。检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,用正表笔接被测表电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量档,若显示的是二级管正向电压,则说明电源部分是好的,若偏差大,则说明电源部分有问题。若出现开路,重点检查电源开关和电池引线等。若出现短路,则需要采用断路法,逐步断开使用电源的元件,重点检查运算放大器、定时器及A/D转换器等。若出现短路,一般都不止损坏一块集成元件。检查A/D转换器可以和基本表同时进行,相当于模拟式万用表的直流表头,具体检查方法:
  (1)被测表的量程转到直流电压最低档;
  (2)测量A/D转换器工作电压是否正常。根据表内所用A/D转换器型号,对应V+脚和COM脚,测量值与它的典型值相比较是否相符。
  (3)测A/D转换器的基准电压,目前常用的数字万用表的基准电压一般都是100mV或1V,即测量VREF+与COM之间的直流电压,若偏离100mV或1V,可通过外接电位器进行调节。
  (4)检查输入为零的显示数,把A/D转换器的正端IN+与负端IN-短接,使输入电压Vin=0,仪表显示“00.0"或“00.00"。
  (5)检查显示器的全亮笔划。把测试端TEST脚与正电源端V+短接,使逻辑地变成高电位,全部数字电路停止工作。因每个笔划上都加有直流电压,所以全部笔划亮对位表显示“1888",对位表显示“18888"。若存在缺笔划现象,检查A/D转换器对应输出脚与导电胶(或联线),与显示器之间是否有接触不良和断线情况。
  2.若个别档有问题,说明A/D转换器和电源部分都工作正常。因直流电压、电阻档共用一套分压电阻;交直流电流共用分流器;交流电压与交流电流共用一套AC/DC转换器;其它如Cx、HFE、F等都由独立的不同转换器组成。了解它们之间的关系,再根据电源图,就很容易找到故障部位。若测量小信号不准确或显示数字跳动大,则重点检查量程开关的接触是否良好。
  3.若出现测量数据不稳,且数值总是累计增大,短接A/D转换器的输入端,显示数据不为零的情况,则一般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。
  根据以上分析,数字万用表的修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电压→交流电流→电阻档(包括蜂鸣器和检查二级管正压降)→Cx→HFE、F、H、T等。但也不可过分机械,有些明显能看出的问题,可以先处理。但在进行调校时,则一定要按照上述程序。
  总之,一块故障万用表,经过适当的检测,首先要分析故障可能出现的部位,然后根据线路图找到故障位置进行更换和修复。因数字万用表是较精密的仪表,更换元件一定要用参数相同的元件,特别是更换A/D转换器,一定要采用生产厂家经严格筛选的集成块,否则将出现误差而达不到所需准确度。新换的A/D转换器,也需要按前面所述的方法进行检查,切不可因新而置信不疑。
  目前,国内生产数字万用表的厂家甚多,质量也有优劣,对双面复铜板的质量问题,在修理中是不易发现的。树脂板的绝缘强度不够时,主要表现在测量高电压时误差较大,修理时要与分压电阻的阻值变化区别开来。遇到这种情况,最好是采用断路法,寻找故障点。对烧坏碳化的部分要清除干净,达到绝缘要求。遇到由双面连线因过渡孔断裂而引起不能输入信号时,容易与转换开关不良的现象混淆而难以分开,这类故障宜采用短路法寻找故障点。
 楼主| 发表于 2009-7-30 09:05:42 | 显示全部楼层
粘度计的详细介绍
添加盐的Carbopol?树脂胶的Brookfield粘度测量 摘要: Carbopol树脂基胶水即使在加入无机盐的情况下也能保持高的粘度。本文主要介绍如何测量在加入氯化钠盐后的Carbopol树脂基胶水的Brookfield粘度。 安全防护工作: 1. 穿戴安全护目镜和手套。 2. 要避免树脂尘埃刺激呼吸道。 3. 如果树脂尘埃进入眼睛,要用1%的生理盐水清洗15分钟。如果没有生理盐水,用大量的清水冲洗15分钟,然后送医治疗。 4. 要注意保护衣服不受污染。 注意事项:如果待测物质中含有无机盐或其它杂质,或者使用任何玻璃器具类仪器会对粘度测量结果有影响。 仪器设备: 1. 精度为0.002克的分析天平。 2. 带三个叶轮片的搅拌机(参见附录1)和带3.25英寸的“S"形搅拌桨的搅拌机(参见附录2)。 3. Brookfield恒温水浴。 4. Brookfield粘度计,型号为RVF、RVT或RVTD,或者其它数显式粘度计,带改进型护腿(改进详情参见特殊说明1)。 5. Brookfield粘度计用的RV转子一套,为316不锈钢制作。 6. Brookfield粘度标准油:1000cP、5000cP、12500cP、30000cP、60000cP。校验时使用的标准油的粘度要与待测样品的粘度范围接近。 7. Griffin烧杯,800或者1000ml容量。 8. 500ml的量筒。 9. Fisher链条夹子#05-745。 10.温度计。 11.铝制称重盘。 12.pH计。 13.丹宁酸耐热玻璃碟,70x50mm。 14.干燥器。 试剂:(所有试剂都是Fisher科技公司提供的) 1. 氢氧化钠小球 2. 氯化钠 3. 蒸馏水或去除矿物质水 4. 酚酞指示剂: 1%溶解在60%的甲醛溶液里 5. 溴甲基蓝指示剂: 0.1%的水溶液 6. pH缓冲液: 用于校验pH计 步骤: 第一部分: 胶水的制备注意: Carbopol树脂基胶水的Brookfield粘度对于一些因素例如剪切的变化、以及温度和pH值的变化是很敏感的。在测量过程中这些因素一定要加以控制。 1. 将样品均匀地铺展在开口的铝盘或玻璃盘。在176℉(或80℃)、29英寸的汞灯下干燥1小时。 2. 将三片叶轮式搅拌机的转速设定为1000±10RPM。 3. 用量筒量取500毫升的蒸馏水或去矿物质水,并倒到800毫升或1000毫升的烧杯里。 4. 将烧杯放在搅拌机下搅拌,注意搅拌机转轴要以60度的角度插入,并放置在烧杯的一边。将烧杯用一个链夹子夹紧。叶轮搅拌桨要尽量靠近烧杯的底部。 5. 干燥Carbopol树脂后,将之移动到干燥器里,并冷却到室温。 6. 树脂的温度达到室温后,用天平称量0.005克到铝盘里。干树脂的重量与胶水溶液浓度的对应关系如下: 0.25克 - - - 0.05% 溶液 1.00克 - - - 0.2% 溶液 2.50克 - - - 0.5% 溶液 5.00克 - - - 1.0% 溶液 20.00克 - - - 4.0% 溶液 7. 打开搅拌机,小心将树脂加入烧杯里。添加时间为3/4到1/2分钟。注意:如果添加速度太快,Carbopol树脂会在水的表面凝结成团。这样会导致分散不充分,并且最后胶水的粘度测量会不准确。可以用金属筛来帮助将树脂倒进水。 8. 当所有的Carbopol树脂加完后,开动计时器,在1000RPM转速下搅拌15分钟。 9. 如果需要指示,加入5滴酚酞指示剂和15滴溴甲基蓝指示剂。 10.将分散好的溶液移到25±1℃水浴里恒温30分钟。注意要消除所有的泡沫。 11.用18%的NaOH调整胶水。添加的量与胶水的浓度的对应关系如下: 0.4毫升 - - - 0.05% 胶水 1.8毫升 - - - 0.2% 胶水 5.4毫升 - - - 0.5% 胶水 11.3毫升 - - - 1.0% 胶水 40.5毫升 - - - 4.0% 胶水 12.安装“S"形的搅拌桨,调整搅拌机的转速为300±25RPM。在停止搅拌状态下,调整搅拌桨的深度使之正好浸没在液面下,这样空气较易被排出胶水。打开搅拌机电源开关,搅拌2分钟,搅拌时将烧杯上下移动,要注意不能将空气引入。 13.用pH计检测胶水的pH值。如果pH值低于7.3,加入18%的NaOH溶液后在搅拌。pH 值的范围应在7.3 – 7.8之间。如果pH值高于7.8,则要将样品废弃,重新制作胶水。 14.将压制好的胶水放到25±1℃水浴里恒温1小时。注意:粘度的测量要在恒温60到75 分钟后进行,以避免粘度对时间的轻微的变化。 15.用Brookfield的RV型粘度计在20RPM转速下测量胶水的粘度。 16.a) 对于Brookfield的RVF和RVT型粘度计,在3、6和9RPM转速下读数,并纪录这些读数的平均值。这三个读数的范围一定不能超过100单位刻度的0.5刻度单位。 b) 对于Brookfield的RVTD型粘度计,在30-45秒钟时间里读取最大数据。注意:粘度计的所有读数一定要高于10而低于90。如果读数在10-90的刻度范围之外,那么要选择另外的转子进行测量。(选择那些可以得到最大读数的转子,以获得最精确的结果。) 计算:粘度 (cPs) 不同转子对应的度盘读数常数如下: 转子 常数 3 50 4 100 5 200 6 500 7 2000 第二部分: 添加盐 1. 先将待测胶水制备好,其浓度有0.2%, 0.5%, 1.0%。 2. 在读取完胶水的粘度后,加入适量的盐,用铝制的称量盘称重。盐的含量 重量 0.2% 1.0克 0.5% 2.5克 1.0% 5.0克 3. 在低转速下用“S"形搅拌桨将胶水与盐混合均匀。在30-60秒内完成混合过程。 4. 重新将胶水放到25±2℃的恒温水浴里恒温30分钟。 5. 用Brookfield的RVF、RVT或RVTD型粘度计在20RPM转速下测量胶水的粘度。 a) 对于Brookfield的RVF和RVT型粘度计,在3、6和9RPM转速下读数,并纪录这些读数的平均值。注意这三个读数的范围一定不能超过100单位刻度的0.5刻度单位。 b) 对于Brookfield的RVTD型粘度计,在30-45秒钟时间里读取最大数据。 特殊说明: 1.改进型护腿的尺寸:当测量范围是从粘度计机身的底部到护腿的底部时,护腿的长度要切割到7 3/4英寸长。如果不经过这样的修改,在用1000ml的烧杯时#7转子就不能浸没到合适的深度。 注意事项:粘度计的表盘读数一定要高于10和低于90。如果读数在10-90的刻度范围之外,那么要选择另外的转子进行测量。
GMT+8, 2025-4-27 19:17
