发表于 2010-4-19 12:30:29
扬中科泰模拟示波器
扬中科泰模拟示波器共有11个系列:
分别是CA9000DF、CA9000D、CA9000F、CA9000、CA9100、CA8100、COS-600、CA8000A、CA8020M、(CA8016、ST16A)、(CA8016B、ST16B)
CA9000DF双控四迹示波器采用的是数字编码开关,数字显示档位,内置六位频率计,灵敏度高,最高偏转系数1mV/div。可进行交替扩展,常态和扩展波形能同时显示,能进行TV同步,可现实稳定的TV-H和TV-V信号,能自动聚焦,在测量过程中聚焦电平可自动校正.能进行触发锁定,触发电路呈全自动同步状态,无需人工调节触发电平。可进行交替触发和单次触发这两种触发模式(交替触发能同时观察两路不相干信号,单次触发能捕捉单次信号,并随信号的发生方式而触发扫描。
型号 CA9020DF CA9040DF CA9060DF
频带宽度(-3dB)
Band-width (-3dB) DC:0-20MHz
AC:10Hz-20MHz DC:0-40MHz
AC:10Hz-40MHz DC:0-60MHz
AC:10Hz-60MHz
偏转系数 1mV/div-5V/div,按1-2-5进步,共12档 1mV/div-5V/div,12steps in 1-2-5spquence
垂直方式 CH1,CH2,ALT,CHOP,ADD
扫描时间系数 0.1us/div-0.5s/div,+-3﹪按1-2-5进步,共21档 0.1us/div-0.5s/div,12steps in 1-2-5spquence
触发方式 内,外,交替,电源,TV-V,TV-H,锁定,INT,EXT,ALT,LINE,TV-V,TV-H,LOCK
扫描方式 自动,常态,扩展*10,交替扩展,单次,AUTO,NORM,MAG*10,ALT-MAG,SINGLE
有效工作面 8*10div
CA9000D系列双控四迹示波器采用的是数字编码开关,数字显示档位,灵敏度高,最高偏转系数1mV/div。可进行交替扩展,常态和扩展波形能同时显示,能进行TV同步,可现实稳定的TV-H和TV-V信号,能自动聚焦,在测量过程中聚焦电平可自动校正.能进行触发锁定,触发电路呈全自动同步状态,无需人工调节触发电平。可进行交替触发和单次触发这两种触发模式(交替触发能同时观察两路不相干信号,单次触发能捕捉单次信号,并随信号的发生方式而触发扫描。
型号 CA9020D CA9040D CA9060D
频带宽度(-3dB)
AC:10Hz-60MHz
扫描时间系数 0.1us/div-0.5s/div,+-3﹪按1-2-5进步,共21档 0.1us/div-0.5s/div+-3﹪,12steps in 1-2-5spquence
有效工作面 8*10div
CA9000F双控示波器采用的是数字编码开关,数字显示档位,内置六位频率计,灵敏度高,最高偏转系数1mV/div。能进行TV同步,可现实稳定的TV-H和TV-V信号,能自动聚焦,在测量过程中聚焦电平可自动校正.能进行触发锁定,触发电路呈全自动同步状态,无需人工调节触发电平。拥有触发锁定,触发电路呈全自动同步状态,无需人工调节触发电平。能实现交替触发,能同时观察两路不相干信号。
型号 CA9020F CA9040F CA9060F
频带宽度(-3dB)
AC:10Hz-60MHz
偏转系数 1mV/div-5V/div,按1-2-5进步,共12档 1mV/div-5V/div,12steps in 1-2-5 spquence
扫描时间系数 0.2us/div-0.2s/div,+-3﹪按1-2-5进步,共19档 0.2us/div-0.2s/div +-3﹪,19steps in 1-2-5spquence 0.1us/div-0.1s/div,+-3﹪按1-2-5进步,共19档 0.1us/div-0.1s/div +-3﹪,19 steps in 1-2-5spquence
扫描方式 自动,常态,扩展*10,,AUTO,NORM,MAG*10,
有效工作面 8*10div
CA9000双控示波器采用的是数字编码开关,数字显示档位.灵敏度高,最高偏转系数1mV/div。能进行TV同步,可现实稳定的TV-H和TV-V信号,能自动聚焦,在测量过程中聚焦电平可自动校正.能进行触发锁定,触发电路呈全自动同步状态,无需人工调节触发电平。拥有触发锁定,触发电路呈全自动同步状态,无需人工调节触发电平。能实现交替触发,能同时观察两路不相干信号。
型号 CA9020 CA9040 CA9060
频带宽度(-3dB)
AC:10Hz-60MHz
有效工作面 8*10div
CA9100 CRT光标直读示波器 的频宽为100MHz,双通道,具有延迟扫描功能。10组面板设定存储功能,拥有水平扫描自动换挡功能,7项游标读数值测量功能,面板锁定功能,操作设警告声,LED显示灯,TV同步分离电路,触发信号输出,Z轴调变输入功能,可采用高稳定度及高可靠信品质的SMD技术。
型号 CA9100
带宽 DC~100MHz(-3dB)
上升时间 小于等于3.5ns
偏转系数 2mV/div-5V/div,按1-2-5进步,共11档 2mV/div-5V/div,11steps in 1-2-5 spquence
垂直方式 CH1,CH2,DUAL,(CHOP/ALT) ADD
扫描方式 MAIN(A),ALT,DELAY(B)
扫描时间系数 A(主要的)扫描时间:50ns/div~0.5s/div按1.2.5顺序分22档,(B)扫描时间:50ns/div~50ds/div
MAIN(A): 50ns/div~0.5s/div 22steps in1.2.5 sequence,DELAY(B): 50ns/div~50ds/div
光标读出功能 △V、△V﹪、△VdB、△T、△T﹪、1/△T、△○
示波管有效现实面 8*10div
CA8100双控示波器 采用了 VERT触发,无需转换CH1,CH2选择开关即可得到稳定的触发。电视同步,可以显示稳定的电视信号,自动聚焦,测量过程中聚焦电平可自动校正,释抑调节,使各种复杂电路呈全自动同步状态,无需人工调节触发电平。交替触发,能同时观察双路不相干信号。
型号 CA8100
带宽 DC~100MHz
AC:10Hz-100MHz
偏转系数 5mV/div-5V/div,按1-2-5进步,共10档 5mV/div-5V/div,10steps in 1-2-5 spquence
垂直方式 CH1,CH2, ALT,CHOP ,ADD
扫描时间系数 50ns/div~0.2s/div+_5﹪,按1.2.5顺序分21档,
50ns/div~0.2s/div +-5﹪,21steps in 1.2.5 sequence
INT,EXT,ALT,LINE,TV,LOCK
有效工作面 8*10div
COS-600系列双控示波器采用的是数字编码开关,能进行TV同步,可现实稳定的TV-H和TV-V信号,能自动聚焦,在测量过程中聚焦电平可自动校正. 能进行触发锁定,触发电路呈全自动同步状态,无需人工调节触发电平。能实现交替触发,能同时观察两路不相干信号。
型号 COS-620 COS-640
频带宽度(-3dB)
AC:10Hz-40MHz
扫描时间系数 0.2us/div-0.2s/div,+-3﹪按1-2-5进步,共19档 0.2us/div-0.2s/div +-3﹪,19steps in 1-2-5spquence 0.1us/div-0.1s/div,+-3﹪ 按1-2-5步进,共19档 0.1us/div-0.1s/div +-3﹪,19 steps in 1-2-5spquence
有效工作面 8*10div
CA8000A系列双控四迹示波器采用的是数字编码开关,能进行TV同步,可现实稳定的TV-H和TV-V信号,能实现交替触发,能同时观察两路不相干信号。能进行交替扩展,常态和扩展波形能同时显示,还能进行峰峰值自动,触发电路呈稳定全自动同步状态,无需人工调节触发电平。
型号 COS-620 COS-640
频带宽度(-3dB)
AC:10Hz-40MHz
有效工作面 8*10div
CA8020M长余辉慢扫描示波器具有长余辉慢扫描的功能,具有COS-620的同样的特点,最低扫描档时间为5s/div,最长扫描时间可达125s,可用于现代医学,电生物等科学研究中理想的测量仪器
型号 CA8020M
带宽 DC:0~15MHz
AC:10Hz-15MHz
扫描时间系数 0.5us/div~0.5s/div+_3﹪,按1.2.5顺序分19档,
0.5us/div~0.5s/div +-3﹪, 19steps in 1.2.5 sequence
扫描方式 自动,常态,扩展*10,
有效工作面 8*10div
CA8016、ST16A单踪示波器是通过Y轴偏转灵敏度高,量程宽,漂移小。可进行电视同步,可以显示稳定的电视信号,性价比高,适用性强。
型号 CA9020F
频带宽度(-3dB)
Band-width (-3dB) DC:0-10MHz
AC:10Hz-10MHz
扫描时间系数 0.1us/div-0.1s/div,+-3﹪按1-2-5进步,共19档 0.1us/div-0.1s/div +-3﹪,19 steps in 1-2-5spquence
触发方式 内,外,,电源,电视,INT,EXT, LINE,TV-
扫描方式 自动,常态, AUTO,NORM
有效工作面 8*10div
CA8016B、ST16B单踪示波器是通过Y轴偏转灵敏度高,量程宽,漂移小,并具有触发锁定功能,拥有衰减和扫描开关均采用编码开关、定位准确、手感轻、可靠性高。性价比高,适应性强。
型号 CA8160B ST16B
带宽 DC:0~10MHz
AC:10Hz-10MHz
扫描时间系数 0.1us/div~0.1s/div+_3﹪,按1.2.5顺序分19档,
0.1us/div~0.1s/div +-3﹪, 19steps in 1.2.5 sequence
触发方式 内,外,交替,电源,电视,锁定
INT,EXT,LINE,TV,LOCK
扫描方式 自动,常态,
AUTO,NORM
有效工作面 8*10div |
