查看: 65093|回复: 111
【参赛】用闲置固定电话机制作内部对讲电话
发表于 2015-11-29 14:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于手机的普及,固定电话用户越来越少,不少家庭都有一到几部闲置的固定电话机,扔了可惜,放着没用,不妨用两部电话机做成对讲电话,既实用又可作为儿童玩具。
    为了做本装置,我开始留心网上关于电话机的资料,并下载了一个这样的电路:
    但这个电路不能响铃,如何让对方知道你要通话呢?
    又从网上找到了一个电话机电源波形图片: 48V直流电压是通话电源,上边叠加了一个交流振铃电源。
    根据以上资料画出电路图如下:
所用元件:
    1)12——15V+40——50V双绕组变压器
    2)整流桥或4个1N400X整流二极管
    3)一个25V470——1000微法电解电容器
    4)2个0.5W300欧姆电阻
    5)发光二极管及3K限流电阻
    5)按钮一个
    6)电源开关一个
    7)接线柱一对
    8)双线电线(长度根据需要确定)
制作:
    我用的是废充电器机壳,把变压器用螺丝拧在机壳中部,其余电路装在一个小电路板上,在合适位置按上按钮及电源开关,输出接在接线柱上。注意分清正负极。
实物图如下,另一方同样:
    接外线时双方不要接错正负极,可先在一方接好线并打开电源,对方用万用表测量来线极性,接在本机相应的接线柱上即可。
    照片上两个300欧姆电阻我根据手头的元件用了不同的电阻,不要被误导了,仿制者可用两只同样的
0.5W300欧姆电阻安装。
使用方法:
    1)双方把电源线插在市电插座上。
    2)需通话方打开本机电源开关,这时指示灯亮。
    3)不摘机按下铃声按钮,此时两机同时响铃。
    4)对方打开本机电源开关,不摘机按下铃声按钮回铃。
    5)双方摘机通话。
    6)通完话双方挂机,关闭电源开关。
发表于 2015-11-29 15:05:40 | 显示全部楼层
好点子,可以试试!
发表于 2015-11-29 17:23:24 | 显示全部楼层
这个电路不能用,应该把500欧电阻换成电感线圈才能用,扼流圈的作用就是不让电话的音频信号在整流电路通过,不然的话音频信号短路,而直流能通过扼流圈给电话提供电源。我在20年前就用的这种电路制作的家庭内部电话,一直到现在还在用,很好用。扼流圈我用的是两个20瓦日光灯镇流器代用的。效果很好。
发表于 2015-11-29 19:30:12 | 显示全部楼层
1344813504 发表于 2015-11-29 17:23
这个电路不能用,应该把500欧电阻换成电感线圈才能用,扼流圈的作用就是不让电话的音频信号在整流电路通过, ...
一般电话线的阻抗按600欧姆考虑。电话机的消侧音按外线路阻抗680欧姆设计。并不是阻抗越高越好,否则测音比较大。楼主的电流电源的阻抗大约是1K(串了两个500欧姆的电阻)。不存在你说的信号短路问题。
发表于 2015-11-29 20:00:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-29 20:21:09 | 显示全部楼层
我做成功了才发表的,实践是检验真理的唯一标准。
发表于 2015-11-29 20:48:23 | 显示全部楼层
很实用啊下来一定要试一试
发表于 2015-11-29 22:44:32 | 显示全部楼层
换上扼流圈试一下,效果比用电阻好多了。电阻压降大,扼流圈压降小。
 楼主| 发表于 2015-11-30 01:24:09 | 显示全部楼层
抽空试试。
发表于 2015-11-30 12:10:49 | 显示全部楼层
合适就行了。不要计较个别零件的选取了。
发表于 2015-11-30 16:09:12 | 显示全部楼层
厉害呀,实在是高!
 楼主| 发表于 2015-11-30 18:30:30 | 显示全部楼层
杨家大少爷 发表于 2015-11-30 16:09
厉害呀,实在是高!
我黄金没有你VIP高!
 楼主| 发表于 2015-11-30 18:37:27 | 显示全部楼层
益斋 发表于 2015-11-30 12:10
合适就行了。不要计较个别零件的选取了。
相对于扼流圈,电阻有它的优势:一体积小,二价格低,三容易找到,四容易挑选阻值以适应本机。而扼流圈只有固定的交流阻抗不一定合适。
发表于 2015-12-1 00:06:33 | 显示全部楼层
这个电路应该也能改成门口呼叫机
发表于 2015-12-1 08:59:16 | 显示全部楼层
废物利用!好!
GMT+8, 2025-4-26 03:43
