楼主: 梅干菜
偷懒的普通电调收音机改PLL
发表于 2017-4-27 11:23:58 | 显示全部楼层
请教老师 调谐控制是自己做的 还是在105上面搬过去的
 楼主| 发表于 2017-4-27 11:41:46 | 显示全部楼层
直接搬过去的,只是为了验证可行性而已。
发表于 2017-4-27 11:49:10 | 显示全部楼层
105的和你发的那个DC-DC不一样对吗
 楼主| 发表于 2017-4-27 12:01:39 | 显示全部楼层
用DC-DC主要的目的是用3V甚至1.5V供电的电调收音机无法直接满足变容二极管的正常工作电压(高Q值),
所以需要升压到6~8V甚至十几伏。
这个高频头本身需要8V供电,所以此次验证试验没有用DC-DC,而是直接用8V的电源电压代替DC-DC了。
而AP912的供电是8V降压到3V的(这里用的是两节干电池)。
发表于 2017-4-27 12:12:21 | 显示全部楼层
CPU到调谐输出之间的控制电路在板子上面怎么没找到呢 不用dc-dc电路 想把控制电路找到搬下来
 楼主| 发表于 2017-4-27 12:17:07 | 显示全部楼层
红圈里面的是DC-DC
发表于 2017-4-27 13:35:33 | 显示全部楼层
谢谢你   找到了控制管 原来在cpu板子上面
发表于 2017-4-28 23:33:59 | 显示全部楼层
老师看到回个信息 我做了个8.5的稳压 经电阻接到高频头VT脚 然后把105的3脚直接接到高频头VT脚  为啥vt只在1.3v到2.7之间变化呢 这个电阻1k 10k  100k都一样
发表于 2017-4-29 07:40:21 | 显示全部楼层
唉  失败了 今天把if断开 手动搜台好用了 后来串电容也不好用 又把if直接接上 VT在8.5v了 手动自动都不变了,而且发现沙沙声音因为数字表的开机变的很小 而且数字万用表的档位切换蜂鸣生在收音机里面很清晰的放大了  估计洞洞板受到干扰   晕死了  不想折腾了 也没有那水平折腾了   不知道105 和高频头有人要不  不知道能卖多少钱   105和高频头差不多花150元钱了
 楼主| 发表于 2017-4-29 10:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
爱好珍贵 发表于 2017-4-29 07:40
唉  失败了 今天把if断开 手动搜台好用了 后来串电容也不好用 又把if直接接上 VT在8.5v了 手动自动都不变了 ...
先别急,回头我画一个清晰的图
发表于 2017-4-29 15:17:53 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-5-1 09:08:41 | 显示全部楼层
要注意的是:
1 电源分别接,但是地线要相连;
2本振要接,中频输出也要接,控制板根据中频来判断是否搜到台。
发表于 2017-5-3 05:50:32 | 显示全部楼层
只有本振的耦合电容用的不是10p其他出来电源多了滤波电容 没啥不一样的了
 楼主| 发表于 2017-5-3 18:25:42 | 显示全部楼层
线路没错的话,我无解。只能怀疑控制板的问题了
GMT+8, 2025-5-9 08:58
