楼主: whmks
【参赛】开关可调电源的制作
发表于 2016-3-31 14:10:45 | 显示全部楼层
感觉就像电源模仿秀的。
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:30:09 | 显示全部楼层
hxjss 发表于 2016-3-31 11:18
谢谢大师的及时回复。报告如下:电阻丝我用35W烙铁芯引线临时代用(烙铁芯引线是电阻丝),用1CM长2根并。 ...
上一个回帖中几个问题再排查一下和提高一点频率,另外,把激励变压器上的一个磁环取下。再不行就把15脚到3脚的的反馈电容换大一点。
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:32:08 | 显示全部楼层
逍遥の浪子 发表于 2016-3-31 14:10
感觉就像电源模仿秀的。
是废物利用,又能学到一点电源基础
发表于 2016-4-1 10:50:27 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2016-3-31 15:30
上一个回帖中几个问题再排查一下和提高一点频率,另外,把激励变压器上的一个磁环取下。再不行就把15脚到 ...
按你指点的几点都试了,7500的6脚电阻也换成10K的(原电源用16K的),问题未解决。不设恒流带载电压从0到22.5V全程很安静无任何声响,只要调恒流在恒流起控点(临界点)就出现杂音,求解,谢了。
发表于 2016-4-1 17:37:07 | 显示全部楼层
高手。。。来看看。
发表于 2016-4-1 19:27:36 | 显示全部楼层
向大师汇报—下:
         按照你的指点自激问题得到圆满解决。调压、调流全程无任何自激声响。方法是:1、用13007替换13009;2、用2只0.1uF电容分别替换7500的2和15脚所接的0.01uF电容,电阻值不改动。再次谢谢了。
         另请教:说明下恒流指示用393电路的2只LED工作状态情况,我现在的工作状态为,其中1只LED灯当调整恒流电位器达到恒流临界点时全亮并保持,未达到恒流点处于半亮或闪烁状态(恒流关闭即电位器退到底时灯灭)。另1只LED灯在调压过程中处于无规则闪亮状态,一旦停止调压灯灭。
发表于 2016-4-1 22:24:20 | 显示全部楼层
留个记号先。有时间慢慢看。
发表于 2016-4-2 06:56:48 | 显示全部楼层
昨天元件到齐,焊上,串灯包开机    45V电压正常    电流还没测
接个MF72 5D9  开机后没电压     为什么啊楼主
测电流是不是要弄个电炉丝啊
发表于 2016-4-2 08:37:39 | 显示全部楼层
这个电源很好玩,一边做一边学,还有老师们讲解。请给一份PCB文件,学着玩玩。952323020@qq.com
发表于 2016-4-2 09:15:01 | 显示全部楼层
13009、推动管、变压器、7500及阻容都是在一个正常的电源上移过来的
我也是从正常的电源移过来的,就是有声音,看了楼主的介绍,用2只0.1uF电容分别替换7500的2和15脚所接的0.01uF电容,电阻值不改动,但还是有声音,把焊下的元件测量,发现c10变成0.002了,于是就把那2个0.1的换回0.01,电流从1-9A没任何声音,9A上变压器有吱吱的声音
 楼主| 发表于 2016-4-2 09:17:43 | 显示全部楼层
hxjss 发表于 2016-4-1 19:27
向大师汇报—下:
         按照你的指点自激问题得到圆满解决。调压、调流全程无任何自激声响。方法是 ...
  先祝贺你基本成功,你如果有示波器测一下输出波可能会发现一些问题,从指示灯上就可以看出电源杂波可能较多(包括辅助电源),用了13007管的正常电源,15脚到3脚是不需要加大电容(当然我在帖子中说过,加大电容确能消除自激,但在恒流时纹波增大),把电容复原试试。另外,开机空载或带载不在恒流时CV灯常亮,进入恒流,电压开始下降时CC灯亮,CV灯灭,二者有一个共亮期,但共亮期的电压比较窄。
  再次说明,按图安装,一装就成,关键就是四只管子,特别是功率管,13007好于13009;进口管好于国产管,E管好于J管,-2管好于-1管,拆机老管好于“新管(网上所为的进口、国产新管,许多都不能测试短路,电源一短路就会有一支管E、B极短路)”。
  只消除了杂波,指示才能正常,最多调一下转灯灵敏度。
 楼主| 发表于 2016-4-2 09:33:07 | 显示全部楼层
先空载测恒流功能,方法是,开机后把调流电位器关到底,电源电压会慢慢回落到0V,再调大调流电位器,电压能迅速恢复(如果功率管质量不好,此时就会有一支管坏,如果不坏,在正常使用恒流中无噪声,电源就正常了,可能短路不会烧管)。
测电流当然要用负载。
 楼主| 发表于 2016-4-2 09:36:19 | 显示全部楼层
我也是从正常的电源移过来的,就是有 ...
祝贺你搞得差不多,装前要测量一下各元件质量,如好的元件一装就成。恒流试了没有
发表于 2016-4-2 09:41:18 | 显示全部楼层
这个可能还要查你的元件质量,不要以为好的电源拆的东西就是好的,我就是相信好的电源拆的东西是好的,结果炸了10多个13007,后来发现还是元件的问题,现在发现楼主的设计很完美,只要元件没问题装上就好
发表于 2016-4-2 12:50:28 | 显示全部楼层
这个正常了。我把R28取100欧姆并上去,在10V的时候还有8A的电流,到了24V,1.5A就保护了,电流再调上去就保护了
GMT+8, 2025-4-26 23:42
