楼主: 无敌吴刚
TB买了钽电容,它的特性竟然是这样的。
 楼主| 发表于 2015-11-27 11:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2015-11-27 09:28
手误写倒了,D=Rs/Xc
另外关于电容量,电解电容和某些铁电类陶瓷,它们的介电常数会受电场强度影响而产 ...
瓦神拿出的两种同样叫钽电容的东西,其性能却大大的不同!看来楼主虽然摆乌龙弄错了测试模式,但楼主的水滴状钽电容在高频下干不过你吃康,这应该是不争的事实了吧????
 楼主| 发表于 2015-11-27 11:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2015-11-27 09:35
串联与并联的算法是不同,一个是用并联测得的,另一个是用串联得到的,所以“掉速”不一样。
如果都用 ...
许老师,神奇!我刚才看到,马上设置为SER(串联)试了一下,果然10kHz电容值显示为7uF多。
神奇就神奇在,这个7uF多,是怎么猜中的????
 楼主| 发表于 2015-11-27 11:25:20 来自手机 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2015-11-27 09:56
其实,我想说的,一般用途的阻容器件,特别是低电压电路上用的,不一定要刻意吹棒名牌。还是跟据实际情况 ...
解毒!绝对是解毒!其实楼主也是有种万金油心理。就是想拥有那么一种接近理想电容的电容,以应对一万种状态。滤波不好?用xx电容。耦合不好?用xx电容。温度影响?用xx电容。延时不准?用xx电容。久而久之,形成发烧的追求。总想着,xx电容一出,乱世即治,天下皆平。其实发烧的代价太高!因为太贵了!这是会堆料与会选料的区别。
 楼主| 发表于 2015-11-27 11:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2015-11-27 10:03
好像我除了测聚丙烯电容时强调了 WIMA 之外(因为它给了明确的 DF 指标)我好像没特意强调过任何一个电 ...
许神瓦神都不能得罪,哈哈!许老师一贯爱选料,指标压线,性价比高。瓦神爱堆料,余量特大。一打开全是镀金,精密,发烧。用料实在,是土豪的最爱!
以上为调侃,两神勿生气哈!
发表于 2015-11-27 11:44:12 | 显示全部楼层
神奇就神奇在, ...
你的电桥屏幕上就写有 PAL,但我没仔细看
另外可以根据一些细节猜测出来,比如测试频率变化不大的时候容量/感量变化不符合元件的频率特性的话,就有可能是这回事,你的在 10kHZ 才有略大的变化,因此我一开始没往这想,一些低频电解电容可能 7~8kHZ 就谐振了。
以前有人测电感,100HZ 和 120HZ 差 25%,到 1kHZ 就差上天了,常理来说不可能,就很容易想到是模型问题:
++++++++++++++++++++++++++ 仔细看了下是差 25% +++
用100HZ 测量 显示是0.406mH,
用120HZ 测量 显示是0.307mH,
用1KHZ  测量 显示是 99.7uH
http://www.crystalradio.cn/thread-546952-1-1.html
你可以参考一下。
 楼主| 发表于 2015-11-27 12:04:59 来自手机 | 显示全部楼层
另外可以根据一些细节猜测出来,比如测试频率变化不 ...
一切都是因为楼主太菜了!那篇贴楼主以前就看过,还看了好多遍!觉得自己懂了,其实压根没懂!
但是使用了错误模式,你吃康受影响居然又不大。
看来这种钽电容属于-低频电容!
正确的操作方法是?
1.根据电容的标称值,大于?uF用串联,小于?uF用并联。
2.根据测试时的情况,发现随着频率改变,状态一下子出现突变,即改用另一种等效模式。
3.先用电桥测其R或Z?再根据说明书的,低于100Ω用串联,高于10kΩ用并联。
哪种值得采用呢?
发表于 2015-11-27 13:25:37 | 显示全部楼层
只是讨论问题,与套件什么的无关。
严格的说,坛上发点套件不是产品,只是做一些东西玩玩,好玩就行。
也不必担心人家说嫌话,那点钱,谁挣了都不会发财,你说呢?
我给学校,修一条VGA线头,人工费至少150元,外面请人来接,300元以上。换一条音频线输入线,至少100元。
想想,做套件那花费的工时,比做VGA线头费时百倍,只是少数人不明白,别理会他们就是了。
发表于 2015-11-27 14:19:49 | 显示全部楼层
为什么我不习惯看到你吹棒HP等产品。因为我自己也经常接触到他们的产品,比如服务器、打印机等等。但我的感觉是,有些产品质量很好,有些产品质量真不怎样。就像我校有人吹棒苹果手机一样,即使拿着苹果4s,还非要说比现在的红米2性能好。叫它开几个高清监控视频,结果连1个视频都不能流畅,但还是坚持说4s好,没过几天,摔地上,屏也坏了,但还是坚持4s好……我真搞不明白。
所以,我想信那些大公司的实力,但我不想信他们样样产品都做得很好。
就拿苹果来说,4s充电线没做好,到了6s,充电线做得更差了,而且还加了芯片不便更换。这么重要的器件,苹果居然造不好。我有一个936焊台,其中一个重要功能,就是帮别人修理苹果的充电线。我相信,坛上就有人做出来的充电线质量比苹果好。
发表于 2015-11-27 14:26:34 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2015-11-27 13:25
只是讨论问题,与套件什么的无关。
严格的说,坛上发点套件不是产品,只是做一些东西玩玩,好玩就行。 ...
这里提套件,倒不是值不值的问题,而是用来说明,大多数人心目中用,WIMA、Rubycon/Nichicon 等电容的品牌形象深入人心,倒不是我特意吹捧了   实际上你要是发行用国产电容的套件,人家多半会自己把国产电容扔掉,换成更好的电容呢
发表于 2015-11-27 14:36:14 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2015-11-27 14:19
为什么我不习惯看到你吹棒HP等产品。因为我自己也经常接触到他们的产品,比如服务器、打印机等等。但我的 ...
首先,惠普被卡莉·费奥瑞纳分家之前,和之后,是两个截然不同的玩意 --- 惠普本身就是电测仪器公司,计算机是副业,你接触到的应该都是惠普被卡莉·费奥瑞纳分家后纯粹的“计算机服务公司”生产的破烂,和“真正的惠普”不是一个玩意;其次那就是,至少惠普/安捷伦的仪器,设计上确实比很多国产或日产仪器,在理念上更先进,用料上 --- 真不好意思,人家也不含糊!不是经常有坛友上来吐槽现在的国产仪器用料太烂,怀念计划经济时代吗 可是人家的在产仪器照样用料也不含糊(当然价格也不含糊)。
btw. 你说手机的速度什么的我不太清楚,但我的苹果充电线质量确实就是比国产手机平板的充电线好很多,线不粗但可以过很大电流,国产手机平板的充电线很粗,过点电流压降就大得不得了不说,而且,不是我真看不起全中国,牠们的手机平板哪个充电头可以正反都能插的?有吗?苹果就能。
我觉得中国迄今为止没有任何厂家可以在任何一个领域看不起苹果,绝对没有,任何领域 --- 不管是手机平板还是台式电脑,你要是对这句话不满意可以一样一样例举。
(5s/iPad4 的时候充电线就换头了)
顺便说一下我买不起爱疯,我的手机是中心的便宜货,所以不要以为我是果粉帮苹果讲话
发表于 2015-11-27 20:12:01 | 显示全部楼层
washu 发表于 2015-11-27 14:36
首先,惠普被卡莉·费奥瑞纳分家之前,和之后,是两个截然不同的玩意 --- 惠普本身就是电测仪器公司,计 ...
不是我看不起苹果,是你看不起中国的山寨品。
我可以明确的说,没有中国的制造,你将寸步难行。
美国货用料是足,但那价格是国产货的5倍甚至50倍!不是一般人消费的。
一套国产的小型舞台音响3万足够,类似的,JBL音响15万起步。体育场用的高指向型的,美国货50万起步。有几个学校买得起。你不要跟我说,中国的中学都像厦门1中、6口、双十中学那样有钱。
即是苹果6,没有中国制造,他的价格还会更高。那充电线是很粗,充电比较快,但它容易断,一根一根的断,最后烧断。你为苹果充电线说好话,真不知你怎么想。线用粗点,谁不会,把它做更耐用一点,那就未必那么容易了。我做监控电源线,12V插头线都用上0.75平方了,你看看苹果的充电线芯,远比我的0.75的线细。是不是说,我用了0.75的就比它牛?不是的,光线粗没用!我的12V电源插头,不仅仅可以正反插,360度任意角度都可以插。因此,苹果的一个创意插头设计,好像没有必要棒得这样,它能自己搞一套充电线标准,说明它有这个财力吧。
在我们这里,贫富分化是很大的,个别人领着两、三千元的工资却紧跟着苹果的升级步伐,看了都心酸,又不是别无选择,何苦这么执着。把苹果养肥了。
再如,与手机、通信相关的电信设备,以前,我们多用美、日的,你要知道,那是很贵的,而且都是英文版的。现在我们大量使用国产的,而且是中文版的,真的好用,还很便宜。
仪器、设备的投入,要量力而行,要跟据实际需要来购置。拿科研来说吧,什么设备都买最高级的进口货,你觉得有必要吗?能拿到100万的科研经费,就已经算是比较大的了。这100万,还要做很多事情,动不动买几十万的仪器,你觉得有必要吗?有的设备还更贵,比如,高精度的重力仪,上亿元,难道说也跟据科研需要,各实验室都去买一台?不行的!上次与河南理工大学的一位老师研究高精度的重力算法,结果出来后,跟本没有设备检验,只能跑到南京去检验。在没有设备时搞研究,更费脑力,是很有挑战性的,如果当实畏难,可能现在还是毫无进展了。
今年,清华大学的一位教授找我一起研究一些材料的阻抗测量问题,他也跟我讨论了一些他们之前的一些研究方法及设备,进口的买了一些,同时也使用了很多国产的,但从教授口中,只提到这句“进口的精度好点”,并没有把这些设备吹到天上去的。何况,买进口的,数量自然买少了,学生实验就不够了。我们应认识到自己的不足,不必一味媚外。他还提过,清华的微电子研究,0.18微米的质量还太过关,与美国差距大。
发表于 2015-11-27 21:05:38 | 显示全部楼层
不如搞拆机的零件
发表于 2015-11-28 00:30:59 | 显示全部楼层
楼主好执着
发表于 2015-11-28 10:35:19 | 显示全部楼层
这帖子收藏了
发表于 2015-12-1 20:55:47 | 显示全部楼层
好精神~顶你
GMT+8, 2025-4-29 02:46
