楼主: 无敌吴刚
TB买了钽电容,它的特性竟然是这样的。
发表于 2015-11-22 14:26:34 | 显示全部楼层
轴向的钽电容确实不错,过去很多高级设备上用的很多。
 楼主| 发表于 2015-11-22 20:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼上各位大神的指点!想不到会引起这么多人的兴趣!这两天比较忙,就不再一一回复各位啦!仔细看了各位回复。发现楼主很有可能买了一种低频的钽电容?!?!这惨!楼主还以为钽电容就一种。想不到还分公母!呵呵呵!还买了一百只那么多!这下怎么用掉啊?在工频下滤波?容量又太小。可能用于音频耦合还行吧?!至于电脑上的钽电容还没见过,改天找块废主板拿出来瞧瞧。说不定可以拆到些做试验。这次吸取了教训,又买了一堆你吃糠,红宝石,黑金刚。唉!搞到自己好像迷恋日货了!还有CBB电容那是强,是天生的强!一个普通的cbb,即使上到10k,容量始终不变,D值那一排.000几,但更高频听说就不给力了,毕竟那结构层层绕电感不小吧?。还听说np0电容很好!但TB上没有吖,有也只是pf级的。看来nf以上的没有,而且还是贴片的………改天买点固态电容也试试,那个传闻也很强大!
发表于 2015-11-22 22:28:55 | 显示全部楼层
“还听说np0电容很好!但TB上没有吖,有也只是pf级的。”
NP0有100nF的,村田、TDK、还有各种杂牌的,很多。
正品非常棒,温度特性极好,频率特性极佳,损耗极低。
发表于 2015-11-23 08:13:31 | 显示全部楼层
RE: TB买了钽电容,它的特性竟然是这样的。
np0电容长啥样的?!
发表于 2015-11-23 08:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-23 10:19:55 | 显示全部楼层
无敌吴刚 发表于 2015-11-22 20:23
...还听说np0电容很好!但TB上没有吖,有也只是pf级的。看来nf以上的没有
我前面测试的就是 100nf 的 NP0 电容   1206 尺寸的
发表于 2015-11-23 10:27:00 | 显示全部楼层
zxc1703 发表于 2015-11-23 08:13
np0电容长啥样的?!
NP0、X7R、Y5V 是陶瓷介质的代号,实际上的意思就是陶瓷电容,你常见的陶瓷电容长啥样?它就长啥样,只是其中的陶瓷介质的化学成分不同罢了。NP0(C0G)的温度系数很低、耗损很低且频率特性极好,但介电常数很小,因此不容易做成大容量的;反过来 Y5V 温度系数极大,但介电常数也很大,可以做到很大的容量。
我前面的 NP0 电容是 100n 的,尺寸 1206,厚度也不低,Y5V 这样的尺寸,20uf 妥妥的。
发表于 2015-11-23 11:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
曾经反接一只在电源上,上电冒火,
发表于 2015-11-23 11:06:14 | 显示全部楼层
wjx591010 发表于 2015-11-23 11:05
曾经反接一只在电源上,上电冒火,
所以现在钽电容不敢用了。。
好多早期高端仪器用钽电容的后来反而都出问题了
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
神了!我们都知瓦神一向用高档元件。那价格不是普通人能承受的!只求一个便宜的100nf NP0 1206尺寸的 TB店铺链接!
还有Y5V这种电容性能如何?
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
老师,求一个便宜的,也好用的,TB链接。国产的最好!
发表于 2015-11-23 11:36:28 | 显示全部楼层
说实话,买100nF  NP0  走过冤枉路,不少商家以次充好,给予退过N次货。
买的1盘2000颗,大概0.3元多记不清了,开零买稍贵一点点。村田型号是GRM31C5C1H104JA01L
跟卖家要反复强调必须原装,那种灰白灰白的,有点厚接近正方柱体的1206封装,一般是真的,买回来测试,不行退货,别的牌子厚度上不是这样的尺寸。贴链接违规吧大概,可以搜型号,老板昵称 jensmr那里我买过两回
不是说只有村田好,其他品牌也不错,前提是必须真正是NP0材质的。
 楼主| 发表于 2015-11-23 12:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
买的1盘2000颗,大概0.3元多记 ...
谢谢老师!最怕就是那种用其它品种来代替的了!!TB想真正买个正品不容易。质量一般一般的倒不少。
发表于 2015-11-23 18:57:46 | 显示全部楼层
有个地方叫做目录商   Mouser,Digikey,派睿,...
目录商的东西,一般来说都很保真,而且就是专门零售的,就是价格不太喜人   你要是有兴趣不妨开个团购贴,矿坛上对好品质电容有兴趣的人应该还是有几个的,我们团购点 100n 的 NP0 电容如何
发表于 2015-11-23 20:07:53 | 显示全部楼层
感谢楼上各位大神的指点!想不到会引起这么多人的兴趣!这两天比较忙,就不再一一回复各位啦!仔细看了各位 ...
朋友,在TB上那家能买到正品红宝石电容啊?能发个链接给我吗
GMT+8, 2025-4-29 00:19
