楼主: MABOWEN
义务宣讲帖----安全用电及安全操作基本知识。
发表于 2016-7-15 09:31:58 | 显示全部楼层
多谢版主 ,认真看完很有必要,安全第一   电老虎从不和你讲情面
发表于 2016-7-15 11:00:12 | 显示全部楼层
安全第一,学习。
 楼主| 发表于 2016-7-15 20:48:29 | 显示全部楼层
hp3175358 发表于 2016-7-15 08:29
感谢楼主科普,一般家里的总闸那里都有漏电保护器,它能保护全家用电安全吗?还是要在单独用电器加装保护器 ...
漏电保护器在合格有效的情况下,是能够保证用电安全的,但是漏电保护器绝不是“保命器”,不能认为有了漏电保护器就不注意安全用电,麻痹大意往往是酿成事故的祸首。
        漏电保护器的工作原理,我以前在别的帖子内有介绍,仅在此简单叙述:漏电保护器的内部有一只零序电流互感器,当互感器一次侧两根导线内通过的电流相同时,由于电流方向“相反”(一来一回),所产生磁场抵消,互感器二次侧无输出信号,漏电保护器维持合闸状态;一旦其中一根线对大地产生漏电,一次侧平衡状态被打破,互感器二次侧有输出信号,经放大器放大后,使脱扣器动作,开关跳闸切断故障回路。由此可见,漏电保护器所保护的是“单线对地”漏电,对于人体触及火线与零线的触电情况是不能起到保护作用的。所以,不论何种型号的漏电保护器,都在说明书上有这么一句话:“本产品对人体触及零火两线引起的触电不起保护作用,希用户注意安全用电”。
       一般来说,在单相电能表之后安装一个漏电保护器控制全部回路,是可以保证安全的,且目前相关规程也是这么规定的。个人意见则是,为起到更好的保护效果,在装修或重新布置配电盘时,可以采取“双重漏电保护”的方案,即进户线安装一个漏电保护器作总开关,同时各支路也安装漏电保护器(过去一度有“空调支路不必安装漏电保护器”,但是近年来修改的规程中去掉了这一条,因空调外机漏电伤人的事故时有发生),这样做,能最大限度的减少因漏电保护器失效引起的事故。同时注意,安装了漏电保护器,要定期按试验按钮进行自检,如果漏电保护器能正确动作跳闸,即证明漏电保护功能完好有效;选购漏电保护器时,应尽量选择国产知名品牌产品,切忌选择低价、劣质漏电保护器,否则付出的绝不是一个漏电保护器的价钱,而是自身与他人生命安危。
发表于 2016-7-15 21:00:17 | 显示全部楼层
安全第一,小心驶得万年船。
发表于 2016-7-15 22:09:25 | 显示全部楼层
版主的文章图文并茂,生动活泼!
发表于 2016-7-15 22:14:29 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2016-7-15 20:48
漏电保护器在合格有效的情况下,是能够保证用电安全的,但是漏电保护器绝不是“保命器”,不能认为有了 ...
感谢你的耐心讲解,现在基本了解了。只有自己的意识安全了,自身才会安全,漏保只是一种相对安全工具。
发表于 2016-11-26 11:55:49 | 显示全部楼层
版主辛苦了,谢谢
发表于 2017-1-14 18:08:24 | 显示全部楼层
              我说的这个接地线不得小于6m㎡,是指:该设备具有金属外壳、且安装于金属框架上的设备。比如:家住农村的坛友,会用到固定式排灌泵,抽水浇地或排水。这种水泵有220V的也有380V的,由于工作时环境潮湿,振动也较大,如果用较细的电线来作接地线,在机械强度方面恐有隐患,另外截面积较小的导线也容易受潮湿等影响造成锈断。接地线虽然看起来平时不参与运行,但是一旦电气设备发生绝缘故障,火线与外壳形成短路时,那么这时候接地线将要承受短路电流,如果截面积选的较小,在极端条件下有可能将接地线烧断。我之所以说不得小于6m㎡,是基于机械强度和连接可靠性来推荐的,另外还有一点就是考虑到万一在发生外壳带电故障,而漏电保护器失灵拒动的时候,接地线的可靠性凸显出来,如果用线较细,是有可能造成事故的。
               您说的家庭装修选线,如果地线用6m㎡的,无法与现有的插座、灯具接线桩等连接。但是不推荐使用低一个线径的办法。最好是火线、零线、地线使用同等截面积的。
                 这是正解!并且是规范的安装。理由是:我们的接地线等同于入户线,既进线是35平方的,接地线也是一样,并且防雷地线同样是,而且该地线贯穿接于每个终端设备,保守点说,几十公里全部一样一样滴!!并且必须地下焊接完成后埋入!楼主的辛勤值得称赞!!!
发表于 2017-1-14 18:18:36 | 显示全部楼层
在我的印象中,好像有一种漏电保护器的动作时间是0.015秒。这是N多年前的记忆。有可能记错啊.
发表于 2017-1-15 18:50:06 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2016-7-14 21:21
这个问题,也许是您理解有偏差,也许是我没有交代清楚。
              我说的这个接地线不得 ...
PE线截面的选择:相线截面≤16mm2,则PE线=相线截面。
                            相线截面≥16mm2,则PE线=相线截面积的一半(例如:相线25mm2E线16mm2)。
以上:均可在《低压配电设计规范》、《民用建筑电气设计规范》等国家、行业规范中找到相关规定。
PE线6mm2说法的来历:《民用建筑电气设计规范》92年版(以废止,现施行的为2008年版)配套出版的2003年版(以废止,现施行
的为2009年版)“技术措施”中规定:进入配电箱、控制箱的线缆截面积,不应小于6mm2。
这里讨论的是PE干线及分支干线,请坛友不要误读。
末端(或称作终端)配电箱:分支回路PE线截面,应与该分支回路相线截面一致。例如照明回路最小截面不应小于1.5mm2(铜线);
普通插座回路最小截面不应小于2.5mm2(铜线)。
导线截面的选择:应与保护断路器的额定过载长延时整定值相匹配,还要考虑线缆的敷设方式及环境温度。
导线截面的选择还有两个条件:1)热稳定电流。2)机械强度。
举例说明:某一末端(或称作终端)配电箱分支回路计算电流Ic=12A;则此线路保护断路器过载长延时整定值IZd1=12Ax1.1(1.3)=13.2A,取16A、C型动作曲线(D型动作曲线)
                 保护断路器可选分断容量6或10kA/壳架额定容量63A的微型断路器。
线路保护断路器的选择,应视其安装位置(距离配电变压器远近)处的短路电流,来选择断路器的分断容量。有点生涩难懂
版主的意见是正确的,看似简单的配电问题,其实背后要有非常专业知识来支撑。绘制一份不算复杂的低压配电系统图(仅做二、三级配电),需要专业课三至四年,
实际工作经验三至五年,才能做到符合相关国家、行业的设计规范要求。
 楼主| 发表于 2017-1-15 23:05:45 | 显示全部楼层
                            相线截面≥16mm2, ...
http://www.crystalradio.cn/thread-748666-1-1.html
           这个帖子是我之前发的。关于相关的电器开关选型、导线选型都可以从电工手册和一些相关标准规范中查到。
                         但是事与愿违,总有那么一帮“胆子肥”的,不管不顾,只管当下不管事后,于是乎,电气事故就出现了。
发表于 2017-1-16 10:19:55 | 显示全部楼层
           这个帖子是我之前发的。关于相关的电器 ...
向版主致敬!
科普工作很难,总有一些人认为不就是接个“火线、零线”的事吗?有那么多说道吗?
 楼主| 发表于 2017-1-17 19:25:38 | 显示全部楼层
gjl_555 发表于 2017-1-16 10:19
向版主致敬!
科普工作很难,总有一些人认为不就是接个“火线、零线”的事吗?有那么多说道吗?:hands ...
有道是无知者无谓(无畏),随他们去吧。
GMT+8, 2025-4-28 06:09
