发表于 2015-12-19 23:05:31
先向各位坛友说声抱歉,因为工作较忙,加上这些日子闲杂事较多,因此帖子没有持续更新,以下继续。
7、漏电保护器安装并投入运行后,应定期(一般至少一个月实验一次)按动实验按钮进行运检实验,应注意按压实验按钮的时间不宜过长,以1秒为极限(即按下按钮随即松手),如漏电保护器能正确分闸,证明漏电保护功能完好有效;若不动作,该漏电保护器必须立即更换不得继续使用,换下的漏电保护器应作报废、销毁处理。
8、漏电保护器安装之后,绝不允许任意拆动、改造,更严禁在不查明故障原因的情况下强行合闸送电或绕开漏电保护器强行使用故障设备。
9、新购置的漏电保护器,必须是符合国家标准的产品,并采用国产较为知名的品牌,必要时可作模拟漏电实验,采用经过计算的电阻器或白炽灯作为“假电阻”进行实验,严禁用人体触及实验漏电保护器是否有效;绝不可贪便宜购买劣质产品,否则,付出的绝不是一个漏电保护器的价钱,而是自己与他人的生命安危。
10、安装漏电保护器时,应注意:漏电保护器输出的零线只作工作零线,不可重复接地,也决不允许与电气设备外壳连接,否则将造成漏电保护器误动或拒动;漏电保护器安装时,应使保护器本体垂直于地面,不可横装,更不可倒装;固定螺丝应合适,禁止用导线悬挂的办法或仅靠连线悬挂漏电保护器;接线桩顶丝应拧紧不松动,以防发热损坏漏电保护器;接线应严格按照外壳标识或厂家说明书原理图接线;严禁倒接、混接、错接,否则将造成漏电保护器失效、拒动、误动;造成线路出现漏电故障或人身触电时,故障扩大或人身伤亡事故。
11、目前,很多照明电路的总开关均采用塑料外壳断路器;少量的仍有使用胶盖闸及瓷插式熔断器(俗称插保险)等作为电路总开关的,还有用老式DZ12型塑壳断路器。对于采用老型号断路器(如DZ12、DZ5等)的应尽快更换为DZ47型塑料外壳小型断路器;因DZ12型断路器设计上存在缺陷,其短路、过载保护均使用双金属片热脱扣器,由于双金属片存在热惰性,当电路发生短路时,热脱扣器还未来及反应,线路热量激增造成绝缘层被烧毁、进一步造成短路故障扩大,甚至酿成线路起火事故;因此凡自家还有沿用老型号断路器的,应尽快更换,淘汰旧断路器。采用胶盖闸、熔断器的,最好也更换成DZ47型断路器,若一时不便更换,则应注意:胶盖闸、熔断器配用的保险丝,其额定电流绝不能大于胶盖闸、熔断器本体的额定电流。保险丝安装时应压在垫片下边,不能缠绕在螺丝上,大量检修实践证明,有80%的胶盖闸、熔断器就是因为保险丝安装图省事随便一绕而导致大量发热,造成保险丝频繁烧断且胶盖闸、熔断器被烧坏。如坚持使用胶盖闸及熔断器,则选择上应注意:胶盖闸及熔断器应大于线路最大负载电流的2~3倍,也可按照所使用的电能表最大参比电流值的2~3倍选择;举例:如电能表为5(20)A,则胶盖闸、熔断器应使用60A规格的,保险丝应选15A或20A;这样配置,再加上正确安装保险丝,能最大程度的延长胶盖闸、熔断器的使用寿命,也减少因发热导致的保险丝误动烧断。鉴于目前DZ47塑壳断路器并不是很贵,还是以尽早更换为好。(未完待续)
