发表于 2009-7-14 16:16:21
实际做好后,测电阻的精度可以保证在1% 以内,如果有标准电感和电容校准的话,LC参数的测试精度应该也可以做到2%以内。测量信号的整流是靠鉴相器,这个鉴相器的线性度可以做到80dB以上,远优于任何非鉴相式整流电路,但因为是非对称设计,正交抑制比仅能做到不足20dB,所以在测量正规参数时(RLC值)精度是可以保证的,但如果测感容损耗的话,几乎没有可能得到理想的数值。如果测量非无感方式绕制的线绕电阻的话,在基本档位(比如1K的电阻在2K档或20K档测量)上可以得到正确的读数,但在200K或更高档上,则会出现异常读数!! |
