发表于 2017-2-7 12:56:33
1966年的真空管收音機產品和技術帶來的6Z4真空整流管和面板燈泡, 這兩個燈泡加起來起碼7W, 雖然說燈泡的鎢絲因為燒紅燒白而發光, 燈泡色比較溫暖, 但是耗電和發熱是比較嚴重的, 冬天開機等於開了一個7W的電暖器, 不管南北方都是有利的, 可夏天就不能看成是好處.
面板燈泡改裝了, 發熱減少也夠亮, 色溫比較白色了一點點, 但也不是慘白那種, 主要是LED的螢光粉不同的作用, 最近越來越多暖色系的LED顆粒出來, 前幾年出產的LED燈泡球報廢潮也開始氾濫, 所以不缺這面板燈泡改裝或改良的優良原料來源, 以後想改再說.
6Z4真空整流管被兩顆半導體二極管1N4007取代了, 體積小, 幾乎不發熱, 1A 的承載電流, 大約1V整流壓降, 優勢是6Z4不能比的, 當然熱電損耗馬上少了7W, 省電了不少, 但是整流後的負載電壓穩定後在約290V, 以前實驗過這樣做會使 6P1 很燙手, 因為靜態電流絕對超過建議的 44+11 mA.
這樣就需要動刀, 把 6P1 的電流降下來, 用幾毛錢的2W電阻, 不同阻值組成一個簡單的陣列, 夾一下, 然後測各點的電壓電流, 包括供電VCC, B+, 6P1屏壓, 6P1屏流, 6P1柵欄電壓Vg, 陰極電壓Vk 等等, 陰極電流就免測了, 可以用 Vk / Rk 這個公式簡單求得, 不算很準確, 但很夠用來參考. 6P1測屏流比較麻煩, 需要斷開6P1第六個腳和輸出變壓器的連線, 才可串入直流電流表. 另外一個疑問, 這次柵欄電壓怎麼是1.9V到2.3V之間變化, 有點矇了, 也可能上次電表不准, 還是兩次實驗有偏差?! 不得要領. 反正實驗的結論是,
陰極電阻 Rk = 50 ohm, Vcc = 290VDC, 6P1 陽極電流超過 75mA
陰極電阻 Rk = 150 ohm, Vcc = 290VDC, 6P1 陽極電流 52mA
陰極電阻 Rk = 300 ohm, Vcc = 290VDC, 6P1 陽極電流 31.9mA, 大約32mA
測試都是把音量控制逆時針轉到低, 關到最小聲的情形底下進行, 貌似這樣可以看做純粹直流偏壓 (BIAS) 的環境.
好吧, 既然能聽了, 好像沒有特別的問題出現, 6P1電流也在規格內, 也沒有燙到不行, 那就固化陰極電阻 Rk, 給了 300 ohm, 2W, 焊接好並取代了原來那顆 50 ohm. 比一下, 現在2W的電阻比那個綠袍0.5W的體積更小, 到底是60年前的技術做不到嬌小電阻體積, 還是當年的用料設計裕量給很充足呢, 不得而知. 另外一點, 現在明白了這6P1的陰極電阻和並聯的陰極電容的用途和關係, 電路設計跟216-A的電路圖不同, 看來那顆22uF的陰極電容可能沒有必要用到450V的耐壓值, 大概用35V-50V就很夠了, 原機上面那個已經乾枯的天和電容標示450V, 除非陰極電壓高於200V, 看來也不是這樣, 大概是被前人改過或者誤用了或者電路被改良過.
