現代都在用半導體, 所以要借助古董來學習, 學一下真空管, 現在是高級的玩意.
表弟電話裡面說買了個4百人民幣的真空管擴音機, 不久就壞了一個聲道, 吃灰有段時間了. 想要丟過來說要修修看. 所以......還沒學好, 沒動它.
繼續學那個 上海飛樂 261-11 六燈收音機, 1966年出廠的, 開端在這裡,
http://www.crystalradio.cn/thread-679001-1-1.html
清潔的粗活大概完成70%, 出差途中, 沒有實物碰手, 因此也是停下來學設計原理的時間.
上海飛樂 261-11 六燈收音機
今天繼續讀書, 看阻抗匹配, IMPEDANCE MATCHING, 原來有關係到頻率和電感值, 還有個很弔詭的名詞, COMPLEX CONJUGATES (複數共軛), 用來簡化計算輸出變壓器的直流電阻和電感量的試算, 當然, 還是要實際繞制變壓器來確認和修正設計的. 原來那些稱為 "中週" 的東西, 也是變壓器, 也是 RF -> 中頻 -> 音頻, 每個段落的阻抗變換需要用到的.
變壓器, T1, T2, T3, 電路圖裡面對應的分別是, 中週1, 中週2, 輸出變壓器(接喇叭的那顆).
上海飛樂 261-11 六燈收音機
上海飛樂 261-11 六燈收音機
至於 T4, 也是變壓器, 上圖裡面最大顆的那個, T3 旁邊長方體就是了, 市電輸入 110V/190V/210V/220V, 輸出有三組, 其中兩組200Vac/200Vac, 中心抽頭接地, 全波整流後得到峰值電壓應該是 200V*1.414 = 280VDC, 但是經過6Z4整流和負載, 得到 B+ 直流電壓據說標稱值是 250VDC, 根據6Z4的標稱容量, 可以供72mA電流, 就是所謂的 PLATE VOLTAGE, 屏壓濾波電容不能隨便加大, 原機 20UF/450V. 第三組是6.3Vac, 直接接一個6.3V的小燈泡, 還沒確認功率, 另外也是各個真空管的燈絲電源 (其實也是燈泡會發光), 根據各6個真空管的基本資料, 這個6.3Vac 起碼要提供 2300mA 才能正常點亮6個真空管, 耗電15W 以上的, 意思就是, 6個燈泡, 共15W以上, "真空管非常耗電", 這是基本的來源和開銷.
所以 T4 的規格,
INPUT : 220V, 44W minimum
OUTPUT : 200V x 0.072A x 2 = 29W
OUTPUT : 6.3V x 2.3A = 15W
到底了, 為什麼要達成 "阻抗匹配" 或者需要 "阻抗變換" ?
答案是這樣理解的, 現實生活的一個有趣的現象, 小孩伸手向父母要零花錢, 大部分就如願, 那就是 "阻抗匹配", 父母不用太富裕, 小孩可要到小額的零花錢. 反過來, 父母沒有太富裕, 小孩伸手向父母要零花錢, 目的是買個大企業, 那肯定要不到這大額的零花錢, 因為提供錢的源頭根本不夠能耐. 那要怎樣解決這問題呢 ? 理論上, 再次投胎換個有大額的零花錢的父母, 或者, 儘量在現有的父母那裡敲詐到最多的零花錢, 有多少要多少.
