发表于 2016-10-23 16:47:56
為了繼續玩, 讀了 SELF-BIAS, 自動偏壓, 自偏壓等等的資料, 也循前輩指引的方向研讀了 6P1 構成的音頻放大電路, 掌握了比較多的基礎知識, 例如這帖, http://www.crystalradio.cn/thread-955080-1-1.html
總結一下, 6P1 自偏壓的設計, 只要有陰極電阻, 陰極電流使電壓(Vk) 呈現正壓, 因為柵欄極電阻Rg (470k) 也是接地, 電流使柵欄極電壓(Vg)大約是由3V變成6.8V. 總體而言, Vk增大, Vg也會上升, 但是陰極電流和陽極電流因此減少, 實驗數據可以說明. 陰極電壓始終比柵欄極電壓高, Vk > Vg, 但是小於陽極高壓, 所以形成自動偏壓. 大概理解是這樣.
到最後, 讀書完畢, 懷疑6P1的偏壓有問題得到證實, 找到唯一的一個100歐姆的電阻, 實驗, 串聯在原來的51歐姆陰極電阻, 讓6P1的陰極電阻達到150歐姆, 測量各點電壓並且接MP3試音, 果然聲音失真的問題得到極大改善, 清晰很多並且沒有了聲音悶塞的現象. 當初懷疑偏壓3.5V過低, 也不太明白所謂負偏壓的說詞. 現在得到了正實, 加大陰極電阻後, 陰極電壓8.9V, 算出來陰極電流 = 8.9/150 = 59mA, 同時供電壓也從231V回升到238V, 陽極電流按照220V變壓器的直流電祖80歐姆來算, 靜態電流從88mA降低到63mA. 這樣的結果符合實際狀態, 整體電流減低, 所以變壓器和6Z4的負載變輕, 因此整流後的供電電壓回升到238V. 看來繼續把6P1的陰極電阻加大, 有機會進一步降低總計電流.
飛樂261-11, 6P1, Rk 150 ohm
雖然沒有器材, 用手機加上APP, 輸出SINE訊號, 這個收音機的喇叭可以輸出聲音頻率由50HZ到14KHZ左右, 再上去就完全聽不到了, 算不上 HIFI, 不過修復和改善的結果讓人滿意.
特別在實驗過程中, 設計了動態介入兩種陰極電阻, 在150歐姆和原來51歐姆的之間的切換, 並且拍了視頻, 錄音的部分很明顯可以聽到改善和原來的分別, 算是一個學成. |
