楼主: DeepSea
如何获取低阻耳机使用的变压器?
发表于 2016-10-1 16:18:50 | 显示全部楼层
我试过220V变压器,小型稳压电源里的那种,次级接耳机6V/9V/12V区别不大,但是也只能在此范围选择。
发表于 2016-10-1 21:39:11 | 显示全部楼层
还可以这样吗?
发表于 2016-10-3 15:12:07 | 显示全部楼层
这个话题的讨论很有意义。
发表于 2016-10-3 15:38:09 | 显示全部楼层
找指示灯变压器最好是AC380/6.3V,变比大约60,如果用2*32欧姆低阻耳机串联使用,可以将阻抗提升到2*32*60*60=230k。
发表于 2016-10-3 16:14:05 | 显示全部楼层
学习听课来了
发表于 2016-11-3 14:02:52 | 显示全部楼层
楼主是河南的吗,感觉头像很熟悉。
发表于 2016-11-4 14:23:58 | 显示全部楼层
小赛跑 发表于 2016-9-28 07:19
其实可以最简单的用8欧姆耳机串一个10微法电解电容器就可以了!这个可以
楼主也用这个方法吗?以前都是用这个土方法来检修收音机的。只是用髙阻耳机,后来就是低阻耳机串电容来凑合,矿石机是否可以用这个方法,当然是需要证实,效果也是很重要的,在别的论坛上也提起过,多数人否定了,手里没有矿石机不可以下定义,后来要求同好在矿石机上按这个方法试过,告知可以听到“声音。”
发表于 2016-11-10 21:49:00 | 显示全部楼层
我是从现在收音机中拆出来的小电压变压器,体积小、效果好
发表于 2016-11-10 23:28:18 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2016-11-4 14:23
楼主也用这个方法吗?以前都是用这个土方法来检修收音机的。只是用髙阻耳机,后来就是低阻耳机串电容来凑 ...
应该在接耳机的地方接一个十k到一百k的电阻做负载,再在电阻上接电容和耳机似乎才可以,电波经二极管检波以后,音频电流流过电阻,U=I*R,在负载电阻上产生音频电压,经过隔直电容给耳机,
发表于 2016-11-11 13:08:30 | 显示全部楼层
,严格到要求按电路设计要求来安装。否则原来设计的电路就失去意义了。以前物质匮乏经济因素,用这些土方法是凑合将就。在手里没有元器件的情况下,简单的收听而已那时还用马口铁来自己制作音频变压器的矽钢片。用耳机改为喇叭等,现在如果还是用这些土方土法是一种乐趣吧?
发表于 2016-11-11 15:31:10 | 显示全部楼层
对于舌簧耳机来说,采用十瓦左右的二十四伏特的变压器效果比较好,
发表于 2016-11-23 14:14:46 | 显示全部楼层
小型稳压电源里的220V变压器不错。
发表于 2016-11-23 22:54:16 | 显示全部楼层
旧的电剃须刀里有一个充电变压器,220V/1.8----2V,体积很小。用过效果还可以。
发表于 2017-8-1 20:43:45 | 显示全部楼层
对!这个可以
发表于 2017-9-6 20:51:49 | 显示全部楼层
本人正有此意。正在查找资料,谢谢提供!
我试了一下:我是用单只32欧姆的微型耳机。连接后在变压器的初级用手握线圈的一头,另一头用一硬币接触耳机内有“咯咯”的声音。
因本人还未有矿石机。不知接矿石机的效果。老师是否可提供更详细的资料?
GMT+8, 2025-4-30 12:11
