楼主: DeepSea
如何获取低阻耳机使用的变压器?
发表于 2015-9-28 10:56:55 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2015-9-28 09:41
这个肯定不行!
可以试了在告诉我,修理收音机用来检测晶体管放大信号每一级是否有输出?按正规是用示波器看波形,但是受到条件关系,许多人会做个信号寻迹器很方便,但是实际上有简单的方法就是用高阻耳机直接来检测,但是没有高阻耳机,用低阻耳机也可以,就是利用电容器的特性隔直通交流的原理,我们学了原理就是在实践中使用,否则白学了!电容器在前后级电路中的链接不影响“阻抗”却能保证信号的通过,为此这个方法用了几十年,上课时也经常介绍给学生使用、。
发表于 2015-9-28 11:25:12 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2015-9-28 10:56
可以试了在告诉我,修理收音机用来检测晶体管放大信号每一级是否有输出?按正规是用示波器看波形,但是受 ...
最好不要别人试了再告诉你,您自己在矿石机上试一下就知道了,这样会有更深的体会,至于为什么不行,你可查看本版块置顶的文章,那里既有资深矿友的实验也有他们的理论解释。
顺便说一句与矿石机无关的话题,即使当信号寻迹器,8欧耳机串联一只电解电容也不是哪都能用的!用它听超外差晶体管收音机检波二极管器输出信号就不行。
发表于 2015-9-28 16:54:27 | 显示全部楼层
矿石收音机用低阻抗耳机可行吗?低阻抗耳机的灵敏度是很低的,微弱的无线电信号经过阻抗变换能推动耳机吗?(如果耳机行,换扬声器也可以的)有点怀疑,本人认为应该买高阻抗耳机或找压电陶瓷片。
发表于 2015-9-29 22:47:09 | 显示全部楼层
根据《电容器在前后级电路中的链接不影响“阻抗”却能保证信号的通过》这一句就可以确定肯定不行,检波管的输出阻抗至少10K以上,8欧姆耳机能分配到多大的功率啊,除非在电台的发射天线下面。
发表于 2015-9-30 08:54:54 | 显示全部楼层
学到理论后是要指导实践,否则便有“白学了”之嫌,但是理论的应用要正确,不能在没有理解透彻时就生搬硬套,就你出的主意来说至少有两点是行不通的!
1.二极管检波器的内阻少则几千欧,多则上兆欧,如果音频负载只用区区8欧的耳机,耳机这能分的千分之一以下的音频电压,耳机获得的音频功率也只是不到千分之一,其他的部分都消耗在检波器的内阻上去了,耳机还能响吗?
2.二极管检波要具备直流通道,按你说的电容与耳机串联做矿机负载,因为二极管单向导电的原因,电容只有充电通道没有放电通道,随着电容极板电荷的积累,电容两端的电压逐渐升高,二极管的导通角逐渐减小,导致最终二极管无法工作。(值得庆幸的是如果不用这只电容或是用只漏电严重的坏电容便不会出现上述现象,这也从另一方面证实这只电容是多余的!)
解决第一个问题的办法就是运用阻抗匹配的理论知识实现阻抗基本上匹配,减小检波器内阻上的音频损耗,让耳机获得足够的音频功率。
看来有了正确的理论还有正确的运用,但是只有真正明白了理解了的理论知识才能做到正确运用,教学生更是如此,切不可“歪批三国”,会误人子弟的。
发表于 2015-9-30 10:36:32 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2015-9-30 08:54
学到理论后是要指导实践,否则便有“白学了”之嫌,但是理论的应用要正确,不能在没有理解透彻时就生搬 ...
呵呵,不串电容,可能还有点声音.
发表于 2015-9-30 10:48:24 | 显示全部楼层
bg1wa 发表于 2015-9-30 10:36
呵呵,不串电容,可能还有点声音.
您说得对!不串电容耳机还能分得一点点音频电压,只是这点儿音频信号功率太小,不足以推动耳机振膜,如果在信号极强的环境中(例如广播电台天线附近)还能有点声音,串上电容,如果电容不漏电或是漏电极小那就别指望耳机发声了。
发表于 2015-9-30 10:58:42 | 显示全部楼层
谢谢!版主认真,负责。
发表于 2015-10-2 10:54:26 | 显示全部楼层
bg1wa 发表于 2015-9-30 10:58
谢谢!版主认真,负责。
不客气!有兴趣就一起玩吧!
发表于 2016-9-27 09:32:27 | 显示全部楼层
买一个吧,应该没几个钱。
发表于 2016-9-28 00:15:54 | 显示全部楼层
这个变压器红色的应该是低频用的,一般是输出级,大约600-1200 欧姆 转8欧姆。 用在矿石可能不太灵敏。3脚那段一般是输入,2脚一般是输出可以用欧姆表比较一下就知道了。
关于阻抗问题,低阻抗其实是电压低电流高,高阻抗就是电压高电流低。 一般矿石机电流很小自由几个uA到几十uA,要推动低阻抗的耳机电流一般是不够的,或者声音很小小到听不到。 我们可以用变压器,把电压降低,电流提高,这个也就是配阻变压器的用途。变压器也好,也有耗损的。一般有变压器的灵敏度会比较小一些。
发表于 2016-9-28 00:32:00 | 显示全部楼层
直接用350欧耳机,网上有卖的,旧电话听筒,但不太好找。我刚做的FM矿机,用变压器,高阻,低阻都不太响亮,就用350的声音挺大了,不知为什么。
发表于 2016-9-28 01:21:29 | 显示全部楼层
好好学习,学习!
发表于 2016-9-28 07:19:25 | 显示全部楼层
其实可以最简单的用8欧姆耳机串一个10微法电解电容器就可以了!这个可以
发表于 2016-9-28 10:06:00 | 显示全部楼层
液位检测控制器里有220伏变12伏和9伏1VA的小变压器,效果还可以。老式温控表里有220变12伏和双10伏1VA的小变压器
GMT+8, 2025-5-1 04:19
