发表于 2015-9-18 13:50:25
tnlby 发表于 2015-9-18 09:39
讲述的挺细致,怎没看到d i y收音机的灵魂"统调"部分的叙述?3v电源,推挽管要换成锗管就更完美了。
tnlby先生的意见很中肯,有的矿友认为中周在出厂前都校准了465KHz,装机后就不用调了,其实中周都是专业厂家生产的,出厂前的确校准了465KHz,但是一家生产的中周会提供给多个厂家的很多产品使用,每个产品的电路设计不同,PCB板也不同,所以每个中周外电路的分布电容都不同,装上中周后中频都会有偏差,另外就是振荡线圈,偏差往往偏差会很大,因此机器装好后即使响了也还是要校准中周的中频,至于频率覆盖和跟踪更应该认真调整,才能使收音机达到最佳接收效果。 |
