版主提示:作者发帖在不同的楼层,为了方便阅读,读者可用鼠标点击上面“只看该作者”后再阅读。
大家好:很高兴能够参加这次收音机DIY比赛,看到版主发帖提供套件仅有12套。就考虑自己在TB购买套件进行比赛的想法。很巧合的是我在TB看中的套件和版主提供的套件相似度很高 哈哈! 言归正传 有可能有业余朋友借鉴组装过程,所以全程组装只用简单的工具 万用表、电烙铁、斜口钳、镊子、改锥等工具 下面开始介绍我组装DIY收音机的过程及心得 希望大家多给宝贵意见,哪里说的不对请各位老师批评指正
先上几张完成后的照片请大家欣赏一下
先简单介绍一下超外差式收音机原理
收音信号经过天线接收下来的高频信号被输入调谐回路选出后,进入混频级。混频级包括本机振荡和混频两部分。本机振荡产生本机振荡信号(即:本机振荡频率 — 输入高频信号=中频信号(465khz))这一过程就是混频变频。因为是本振频率减去输入高频信号产生的中频信号 故叫做超外差式收音机。本机振荡和输入高频信号变化是用一个同轴联动电容器(简称双联电容)不管调到什么频率都使本机振荡频率比输入频率高出一个中频频率(465khz) 中频信号进入下一级进行放大,中频信号一般进行两级放大。一级放大和二级放大来得出一定强度的中频信号。中频信号是高于音频频率的信号,要通过检波电路来检出真正所需要的音频信号。音频信号在通过低频放大电路送到扬声器就可以听到美丽动听的广播节目了
超外差式收音机的优缺点:
超外差式收音机是对收音机中的固定中频进行信号放大,所以收音机的灵敏度和选择性都可以大大提高,效果优于来复式和高放式收音机。但是由于采用超外差,也附带产生了中频干扰和假象干扰
收到寄来的套件后打开包装第一件事就是核对元件数量,核对无误后 打开收音机电路图和电路板的核对,发现电路图有一处错误 就是电路开关位置和电路板的位置不符。把电路图开关位置重新更改标出后 进行原理分析
下面用我所制作的收音机电路图大致圈画出各部分电路的分化图
我的组装思路是 先组装低频(音频)放大电路,先组装这部分电路的好处是:制作完成这部分电路可以通过外界信号源注入信号来检查这部分电路组装的是否正常,避免整个电路安装后如不出声音及声音异常检查走弯路
开始焊接、焊接时电容类尽量预留引脚短一些,避免引脚长产生干扰信号,另外电阻和二极管采用立式装法,尤其二极管为玻璃外体如果弯折引脚不当会产生破碎现象。我是利用万用表表笔把引脚折弯的 这样避免折坏二极管而且也很好看,看看特写是不是也很漂亮
音频电路组装时还要注意另外一个问题,就是靠近音量电位器这只电解电容(C10)引脚一定要短,否则音量电位器装上调节盘就会碰到电容顶端 调节会不顺畅而且时间长了会造成电容损坏
低频电路组装好之后接好扬声器和电池即可测试,我是按照业余方法组装收音机 所以只利用万用表测试,那么我们就先测试一下在静态情况下的电流是否符合要求,通过测试测试电流为3.6mA 好,在正常值范围内,开始开机测试。开机触碰音量电位器输入端扬声器会出现 哒哒的声音 说明音频电路工作是正常的。这时可以利用MP3、VCD、手机音乐等方法注入一个音频信号来测试一下声音是否有失真等现象。我是利用信号发生器发出不同频率来测试的 下边是我测试低频电路的视频 如果按照我这个组装好声音是可以发出的 但是有个问题是音量的可控性不好,这个大家不要着急。在回过头看一下我组装电路的电路图,因为音量输入部分电位器上偏置电路还没有完全装好所以音量不可调是正常的。通过测试低频电路工作正常
测试视频链接
http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNTc0NDA1Mg==.html
低频电路组装完成。下一步就把所有的电路组装好,组装时有一点需要注意 因为都是立式装元件 中周附近的电阻尽量把电阻端靠近中周 引线离中周外体稍远些 这样有两个好处 一个是引线外部分布电容会干扰中周 还有就是如果不小心碰到电阻引线会造成引线端和中周外壳短路 引起故障 组装磁棒天线支架要看好方向,我第一次组装就错了 造成装到外壳内调谐轮很紧不宜调台,更改过来后就正常了。
调谐度盘装返 更正图片
到此为止电路部分组装基本完成,剩下的就是调试。这个收音机电路板设计的时候铜箔就预留了各个测试点。我们可以按照电路图提供的各个点的电流参考逐一测试。
第一级 0.5mA档测量 0.25mA
第二级 5mA档测量 0.5mA
第三级 5mA档测量 0.8mA
第四级 5mA档测量 3.6mA
还好比较顺利各个点电流都在正常值范围内 说明各个电路的工作是正常的。如果遇到不正常的情况下先判断是否元件焊接错误或接反等现象。通过电流过大还是较小结合电路图分析故障原因。 测试完成后把铜箔预留的测试点都焊接好 然后开机测试 测试声音大小 灵敏度 杂音等状态是否正常 下面是我组装好第一次测试时的视频 运气很好收音效果满意 灵敏度也很好 收到5本地台(小地级市本地只有4个中波频道) 1个韩语频道 满意
组装完成第一次开机测试视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNTc0ODkwOA==.html
这里说明一下,因为买的套件所有中周在出厂前都是被调试校准好中频频率的,所以调试时只测试好各个静态工作点电流即可。下面我给大家提供一个业余条件调整中周的方法
摘自《晶体管收音机与业余修理》 本人以前组装收音机曾经用过此方法,很实用很方便
调试资料:
如果中周已被调得很乱,收听不到一点信号 找一台正常的收音机作为标准,用它的中频输出作为信号源(如图)用一根30厘米左右长的塑料绞合线,其中一根接入标准收音机的检波二极管的输入端,另一根接在被调收音机的输入调谐回路的双联定片上,再连通两机的地线,利用双线间的分布电容将信号偶合注入调收音机的输入调谐回路中。也可以用单根导线照上述方法引入中频信号,另一端靠近或绕在被调收音机的磁性天线上,让中频信号感应到被调收音机。接好后,打开两机电源,用标准收音机收一个台,将被调收音机的双联全部旋进去(即频率最低端),然后听被调收音机的声音,同时由后向前反复调整中周的磁帽,直到声音最大为止。 顺便指出:调动中周磁帽。此时声音大小应有明显变化(最后一级中周没有前几级的中周灵敏,属于正常现象)。否则,说明中周或中频谐振电路本身有故障,应先排除故障后在调
至此所有组装调试过程全部完成,因为都是业余方式调试就不用专用一起监测了。在制作过程讲解中哪里有说的不对的,请各位老师批评指正。谢谢大家 预祝大赛圆满完成!!!
补充内容 (2015-9-18 23:15):
36楼补充完整的调试过程 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
