发表于 2015-9-16 12:52:27
8SJ29 发表于 2015-9-16 12:35
我的机器无信号时电流是10毫安左右,信号最大时可达200多毫安,你怀疑是推挽级有问题,可将推挽级的检测 ...
对于自己组装的机器来说,第一点要检查好元件安装是否有错误,如果确认无误。利用排除法把各个电路分别断开看看是哪部分引起的电流过大,发现问题电路后在逐一排查。另外一军朋友发来的图片清晰度不高,最好发个正反面垂直照片,还有就是他焊接后板子松香等助焊剂残留太多,照片中看板子走线有些费劲。我是用0.8的焊丝,焊好后焊盘没有经过任何处理的。可以借鉴一下 |
