实验性6P12P推挽
发表于 2015-8-30 14:37:47 | 显示全部楼层
名字不好起 发表于 2015-8-30 13:47
6p3p怎么贵的,比6p6p要好吗
菜鸟告诉你,因为6P3P个头大,用的材料多.
如果你做出来比房子个头还大的6P60P,价格肯定比6P3P贵.
发表于 2015-8-30 14:50:36 | 显示全部楼层
其实我玩过的电子管就只有收音机上的几种。
发表于 2015-8-30 15:49:14 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2015-8-30 13:43
不要把经典线路看得太神秘了。但是,作输出变压器一定要下些功夫。
就是变压器。这玩意才有内涵,有秘技的。
我看就很神秘。
发表于 2015-8-30 15:53:27 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈,比我厉害.
我就玩过6P3P.6P6P.6P14.6P15 .6N8P.6N2.6N3这些,并且都是拿在手里玩的,不会通电
发表于 2015-8-30 16:38:39 | 显示全部楼层
会养牛就是好,想怎么玩就怎么玩
发表于 2015-8-30 17:24:43 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2015-8-29 15:12
我实做的电路图,你完全可以照抄看一下效果就知道是不是吹牛X了
老兄这个图屏阴分割倒相级不能工作吧
 楼主| 发表于 2015-8-30 19:25:06 | 显示全部楼层
扳道夫 发表于 2015-8-30 17:24
老兄这个图屏阴分割倒相级不能工作吧
绝对工作正常,就是为了提高增益加了耦合电容,反倒是直藕工作不正常
发表于 2015-8-31 00:07:13 | 显示全部楼层
哦,6N1工作点负偏压多少?绝对工作正常?阴极电阻几十K欧,6N1截止了吧!
 楼主| 发表于 2015-8-31 06:19:52 | 显示全部楼层
绝对正常没有错,不是阴极电压高就会截止,也不是所有屏阴倒相阴极电压都很低
发表于 2015-8-31 10:47:25 | 显示全部楼层
你这么说我只能呵呵了,请不要误导菜鸟!
发表于 2015-8-31 11:35:19 | 显示全部楼层
直耦!!!
 楼主| 发表于 2015-8-31 12:37:02 | 显示全部楼层
扳道夫 发表于 2015-8-31 10:47
你这么说我只能呵呵了,请不要误导菜鸟!
那不会的,你见到的都是直藕形式的,这个你大可以做实验看看是否正常便知!也绝对不会截止
发表于 2015-9-1 10:41:49 | 显示全部楼层
     “火星”老弟的这个屏阴倒相的确欠妥,原来我并未认真看图,现在细看起来还是应该改一改。看看6N1的特性曲线就明白了,由于阴极电阻较大,此管的工作屏流会很低。换言之,静态时屏阴电阻上的压降较低,会造成大信号输出正负半周不对称,产生严重失真,因此应该从新确定工作点。如果嫌直耦电路麻烦,可以在现有的阴极电阻上串入一个合适的电阻,将栅漏电阻的接地点移至此两阴极电阻的连接点上就行。
 楼主| 发表于 2015-9-1 16:10:40 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2015-9-1 10:41
“火星”老弟的这个屏阴倒相的确欠妥,原来我并未认真看图,现在细看起来还是应该改一改。看看6N1的 ...
我知道可以串联一只680欧电阻到下臂,使用栅极电阻接到680欧处即可,现在是屏流很小但是并不失真波形也很对称所以就这样使用了而且完全正常
发表于 2015-9-2 09:09:47 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2015-9-1 16:10
我知道可以串联一只680欧电阻到下臂,使用栅极电阻接到680欧处即可,现在是屏流很小但是并不失真波形也很 ...
     既是有意为之,必有为之理由,是否方便谈谈,谢谢!
GMT+8, 2025-5-6 07:43
