发表于 2015-8-7 11:02:35
导磁率高的磁棒肯定高频损耗大,高频损耗的小的磁棒导磁率都低,这是一般的规律,与制作磁棒的材料有关,想用导磁率很高的磁棒做出高Q线圈只是一个美好的愿望,实际上是做不到的。哪种磁棒不能做出高Q线圈来,其实不用Q表,用只万用表的电阻档就能测出,磁棒自身电阻大的高频损耗就小,导磁率低,反之高频损耗就大,导磁率高。相同直径和长度的磁棒中波的比短波的电阻小,导磁率2000的电阻更小,电阻越小的越容易产生涡流损耗,Q值就越低。但是同是电阻大的磁环做成的线圈Q值未必都高,这和磁环的其他性能有关,比如材料的矫顽力等等。材料的矫顽力越低Q值越有可能提高,以前曾判断R40C1磁环的磁滞回线应该又瘦又窄,后来从厂家技术人员那里得到了证实了。
另外,Q值高只表示损耗低,不能代表磁性天线的接收能力就强,所以才有了中波磁棒和短波磁棒之分。 |
