楼主: 青龙枫叶
谈谈对MF10表设计的个人看法,与电路板改造过程
 楼主| 发表于 2015-7-12 20:14:25 | 显示全部楼层
laslmt 发表于 2015-7-12 20:03
94嘛,一块已存在漏电问题,另三块目前没问题,我没说错哈
高!高!高!
发表于 2015-7-12 22:22:10 | 显示全部楼层
10型表还有这个问题:这几天南方的梅雨天期间,把开关档拨到电阻X100k。不插表棒,指针已经指示20兆了,我用热电吹风,慢慢地吹公共端与电阻端的外壳。指针就逐渐回到了无穷大,但是几十分钟之后又慢慢地到了20兆欧处。估计是胶木外壳受潮漏电。胶木里面和线路板由于该表的密封还是不错的------上下盖和表头盖都有橡皮圈,所以问题不是太大,不知道有没有什么好的方法来处理。
发表于 2015-7-12 23:21:40 | 显示全部楼层
我早就有个想法:把一块MF10工作表的欧姆档并到公共端,因为表笔要经常换插孔麻烦。看到青龙大师的帖子,终于明白厂家这样设计的道理。看来还是不敢动了。
发表于 2015-7-23 20:29:46 | 显示全部楼层
对“青龙枫叶”坛友佩服到了极点,我虽使用MF-10二十余年,但从没有想过这些问题。看了该贴,受益良多,谢谢“青龙枫叶”坛友。
发表于 2015-8-6 15:28:18 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2015-8-6 15:29:04 | 显示全部楼层
顶一个,学习到了设计思路
发表于 2015-8-7 13:58:26 | 显示全部楼层
顶一个,受教了
发表于 2015-8-7 14:26:52 | 显示全部楼层
楼主的功夫了得,我建议楼主将板子的档位上铆上实心铜铆钉,将10表提升一个档次。
发表于 2015-8-8 11:04:55 | 显示全部楼层
使用铆钉板,可以增加爬电距离和电现现
发表于 2015-8-9 11:44:04 | 显示全部楼层
龙大帅应该在遵义表厂上班
发表于 2017-3-28 21:53:13 | 显示全部楼层
学习了,好贴,顶一个,不过我的77年10表直流电压测试都偏低,比如直流25v,显示24.2v,直流5v显示4.8v,不知调整哪里,请各位指教
 楼主| 发表于 2017-3-28 22:09:15 | 显示全部楼层
liuxianxin 发表于 2017-3-28 21:53
学习了,好贴,顶一个,不过我的77年10表直流电压测试都偏低,比如直流25v,显示24.2v,直流5v显示4.8v,不 ...
调表头后面的磁路分流铁片,如无效就是失磁了。
发表于 2017-3-28 22:25:22 | 显示全部楼层
应该是吧,50微安电流档测25微安也差0.5微安
发表于 2017-3-28 22:27:14 | 显示全部楼层
请教一下,是通电微调,还是调整一下后再测
 楼主| 发表于 2017-3-28 22:33:25 | 显示全部楼层
这个都可以。
GMT+8, 2025-4-27 00:18
