楼主: DarkHorse
JLH-PNP-锗管甲类
发表于 2009-6-19 19:39:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-19 19:58:00 | 显示全部楼层
AWD2E3兄,您好!
关于第一级C2240的工作电流约1MA...主要是电路结构的限制,所以不适宜太大静流...否则两只680欧电阻上的压降会太大...
C2240的HFE高达400倍...这样对输入阻抗的提高可以有些好处...
调节反馈处的47欧电阻:33~100欧...试音到满意为止...
喇叭用高灵敏度的全频喇叭...我用FE126E,93DB...这样2~3W的输出功率都很大声...很动听啦...
发表于 2009-6-19 20:28:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-19 21:40:37 | 显示全部楼层
主要是输入别过载...
比如我的电路:
680/47+1=15倍增益...
3W时8欧负载的电压峰值是6.8V...
6.8V/15倍=0.45V(峰值)输入电平...
CD输出约为1V(峰值)...
即50K电位器调到22.6K欧处功放就满功率啦...
 楼主| 发表于 2009-6-19 21:58:30 | 显示全部楼层
对了,如果电压用到20V,稳压管就用18V...(记得先把100K可调调到100K处)...
之后调100K可调使输出中点约为电源电压的一半即可...
上面说过:"3W时8欧负载的电压峰值是6.8V..."
输出电压摆幅=2X6.8V=13.6V....
13.6V+(2~4V)=16~18V作为电源电压,否则单增加电源电压,输出功率是不会增加的,反而使效率降低,输出管子的功耗变大...
[ 本帖最后由 DarkHorse 于 2009-6-19 22:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-19 22:49:49 | 显示全部楼层
原帖由 AWD2E3 于 2009-6-19 20:28 发表
谢谢DarkHorse 先生指点,知道了47欧电阻作用,我用的是杜希2.1音箱,感觉灵敏度还行..
我也有几只3AA11及3AA9...其实我想弄的是类似下图的OTL电路:
电压我会取到20V左右,输出4~5W...电路我当然会改动它的...
发表于 2009-6-21 09:07:59 | 显示全部楼层
同情ing...........
原帖由 DarkHorse 于 2009-6-18 19:55 发表
买3AD30CJ又泡汤啦...
不明白图纸上的那个“≥”号为什么那样子画?
牛出的锗单端如何了?
[ 本帖最后由 zhainm 于 2009-6-21 12:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-21 21:08:29 | 显示全部楼层
原帖由 zhainm 于 2009-6-21 09:07 发表
牛出的锗单端如何了?
你的是"大于或等于"...强调的是要大于
我的是"等于或大于"...这里强调的是等于...哈哈
用3AD18A初试过了...0.55A电流...电压21V...出来的声音却不是很平衡...人声暗,低频强...有些硬...
看来用小牛配3AA11或3AD6C出来的声音会好些...电流0.2A...电压24V左右...
看来电感的大小与气隙的大小真的很难取准...气隙小了电感大了可非线性失真却大了...
发表于 2009-6-27 19:32:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-27 19:55:00 | 显示全部楼层
哇,大哥...我服您啦!
但是要稍微注意管子的配对...散热要足够!
没想到我意淫的一只螃蟹被您吃啦...无语!
它是高频管,所以就算并联也不会比低频大功率管差!
祝成功!
发表于 2009-6-27 20:06:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-27 21:03:54 | 显示全部楼层
回复 42# AWD2E3 的帖子
我是空手套"白狼"...哈哈
发表于 2009-11-2 09:16:44 | 显示全部楼层
我也搞了几只3AA10 准备地摊
 楼主| 发表于 2009-11-2 19:52:59 | 显示全部楼层
我认为3AA10的管耗是偏小了些...管子性能好...如果做输入牛倒相,OTL输出的甲乙类功放的话...输出功率有4-5W...可能更合适!
发表于 2010-4-17 21:09:06 | 显示全部楼层
锗管功放动静有啥特点呀?
GMT+8, 2025-4-28 07:48
