查看: 22141|回复: 58
JLH-PNP-锗管甲类
发表于 2009-5-23 22:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发该贴,是因为JLH1969(虎德/虎得)甲类电路的大名....但原电路是硅管的,有许多烧友拥有各种锗管,而锗管以其独特音色在晶体管中一支独秀...我也是喜欢锗管音色的一员,所以画了这电路,希望能抛砖引玉...
      该电路设计时,主要是对前级管的偏置部分加了稳压,这样的好处就是:电源电压升高3~5伏,输出管的电流都不会增大很多...
其它的优缺点大家凑合着看看,给些建议...
设计中的电路
设计中的电路
帮你贴!
发表于 2009-5-23 22:44:21 | 显示全部楼层
好资料,收了
 楼主| 发表于 2009-5-23 22:57:28 | 显示全部楼层
迟些用3AD6C做台2W的出来过过瘾...
发表于 2009-5-23 23:16:56 | 显示全部楼层
   图画的漂亮
发表于 2009-5-23 23:23:03 | 显示全部楼层
这图楼主试验过了没?看上去有一点别扭
发表于 2009-5-23 23:43:11 | 显示全部楼层
,不是一般的别扭,,是电源都反的,这个图有严重的问题。
 楼主| 发表于 2009-5-23 23:59:29 | 显示全部楼层
原帖由 jupeter 于 2009-5-23 23:43 发表
巨汗!是PNP的管极性弄反了...哈哈...粗心的缘故!
下面改过来啦:
V2
V2
帮你贴!
发表于 2009-5-24 00:10:20 | 显示全部楼层
那么,以上的恭维用语如何处理?
 楼主| 发表于 2009-5-24 00:16:18 | 显示全部楼层
回复 8# xone 的帖子
老兄,你就别拿我来开心啦...
小错误嘛...总会有的...
我想主要是我这段子老想着我的锗单端(负电压的)...画多了...习惯成自然,一失神就画成这样了...
发表于 2009-5-24 07:35:44 | 显示全部楼层
锗管由于生产年代“久远”,热稳定性差,偏置不易调整,补偿措施必须认真等待,LZ是否有这方面的考虑。
 楼主| 发表于 2009-5-24 10:40:15 | 显示全部楼层
回复 10# 1a5gt 的帖子
本着一切从简的思路...
不设温补...仅靠大的散热器及精选管子来保证...
这样简单直接,对声音很有好处...
发表于 2009-5-24 23:23:19 | 显示全部楼层
好象喇叭里有直流通过,这样喇叭的起始状态就不是原有的音圈支架弹簧的零状态,是否有影响(因为加入微制动的磁场)?个人的观点,说的不对请原谅。
发表于 2009-5-24 23:37:41 | 显示全部楼层
那是一种很常用的“自举”方式。680:8,没问题了。
 楼主| 发表于 2009-5-24 23:39:28 | 显示全部楼层
回复 12# lhd 的帖子
哦,欢迎!
所以我贴出来...就是想让大家共同讨论一下...把它完善...
确实,喇叭有10几~20MA的直流通过...对一般的喇叭来说问题不是很大...
可以改成典型的自举或恒流源...
发表于 2009-5-25 09:21:37 | 显示全部楼层
锗管到有几个,抽空试试。
GMT+8, 2025-4-28 02:15
