楼主: lcbbk
12V开关电源改可调电源成功
 楼主| 发表于 2020-3-16 13:24:15 | 显示全部楼层
可以改,电压不高。
 楼主| 发表于 2020-3-16 13:25:07 | 显示全部楼层
9527001 发表于 2020-3-16 12:56
电压调压调到最高时75001脚和2脚电压是多少?
没测。。。。。
发表于 2020-3-16 18:28:23 | 显示全部楼层
lcbbk 发表于 2020-3-16 00:29
6.8K是发光二极管限流电阻,把1.5K调小,100-470欧试试或不要这个电阴。电压一定会升高。
1.5K换成390的电压就是21V不能在高了。看样就这样了不搞了还不如买个明纬48V的改的好玩。
 楼主| 发表于 2020-3-16 18:29:58 | 显示全部楼层
DIY就是学东西吗
发表于 2020-3-16 18:32:55 | 显示全部楼层
是的学习到了开关电源的不少知识,以前是一窍不通感谢指导受益匪浅。
发表于 2020-3-16 18:33:49 | 显示全部楼层
要是在绕变压器就是太费时间,并且次级都是在最里面一个线头接错都不起振。
 楼主| 发表于 2020-3-16 18:35:18 | 显示全部楼层
lcbbk 发表于 2020-3-16 18:29
DIY就是学东西吗
改高电压也不难,开关电源变压器次级都是多股线并联的,改成串联就行。不过输出电容耐要看看,换高耐压的就可提高一倍电压值,电流就小了一倍。
发表于 2020-3-16 18:40:28 | 显示全部楼层
好的有空试试,就是头和尾难区分。
发表于 2020-3-16 18:54:15 | 显示全部楼层
是6根并绕的,
 楼主| 发表于 2020-3-16 19:06:55 | 显示全部楼层
三根并一起,用万表测线,别弄错了。头尾相联就行了。
发表于 2020-3-16 19:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
lcbbk 发表于 2020-3-16 13:25
没测。。。。。
改可调电压不动变压器不改整流一般都可以翻倍的,我说的这三种方法可以知道限制电压的是电压取样电路还是变压器
发表于 2020-3-16 19:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
山东好汉 发表于 2020-3-15 17:36
我把6.8K加大到10K还是没有变化,
发表于 2020-3-16 19:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
没测。。。。。
发错了,我是发给山东好汉的
发表于 2020-3-16 21:04:48 | 显示全部楼层
没有测量现在变压器拆下来了,不能测了,最高都是5V.
发表于 2020-3-18 16:56:25 | 显示全部楼层
拆开变压器想改线,发现用的是铝线一刮焊不上了,可恶啊伪劣产品
GMT+8, 2025-4-30 13:44
