楼主: 识途老马
初试单胆超再生调频头
 楼主| 发表于 2015-5-9 15:42:28 | 显示全部楼层
起个名字这么难 发表于 2015-5-9 15:33
对付人体感应,调电位器确实管用 ,最好还是可变轴上加3cm以上的绝缘杆
多谢提供的实践经验。
发表于 2015-5-9 17:13:44 | 显示全部楼层
识途老马 发表于 2015-5-9 14:42
超再生电路的LC调谐回路是并接在电子管的栅极和屏极间,不能接地的。
哦 明白了,那么这个电路是否可以加一级高放呢?这样灵敏度不是就更高了。
发表于 2015-5-9 17:16:06 | 显示全部楼层
起个名字这么难 发表于 2015-5-9 15:30
我是节能灯里面拆的细漆包线,绕在阻值大的电阻上面,建议50圈左右
好的  谢谢! 很喜欢你那个6K4的小机。
发表于 2015-5-9 17:22:39 | 显示全部楼层
请看这个电路,这个是超再生机吗?有一级高放,调谐在第2级,看是接地的。
发表于 2015-5-10 11:35:49 | 显示全部楼层
有了儿时的感觉
发表于 2015-5-31 15:38:42 | 显示全部楼层
就这个电路有办法把可变电容动片接地了,电感仍然是屏极和栅极之间。丝毫没有人体感应,昨晚刚试过。
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:05:13 | 显示全部楼层
创新思维出成果,努力实践出真知,祝贺了。
发表于 2015-5-31 19:11:27 | 显示全部楼层
看到6J1,使我想起当年用6J1做成超再生电视伴音接收机,要用磁微调细细调整才能收听浙江台4频道电视伴音。
发表于 2015-8-21 23:45:58 | 显示全部楼层
记号一下这图纸
发表于 2015-8-22 05:12:55 | 显示全部楼层
vzcxmbn 发表于 2015-8-21 23:45
记号一下这图纸
这个图有错误,错在接1K电位器那里有两个电容并联的地方。其他没有问题。
发表于 2015-8-22 17:28:14 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-22 18:22:25 | 显示全部楼层
我这试过6N1和12AT7效果相当
发表于 2015-8-22 21:25:03 | 显示全部楼层
进来学习一下,喜欢单管电子管的FM接收电路。
发表于 2015-8-23 02:13:12 | 显示全部楼层
看着不像超再生,但也不像超外差,,,,
发表于 2017-6-19 09:40:44 | 显示全部楼层
识途老马 发表于 2015-5-7 17:19
L1,L2的数据电路图上已标出。L1,4/5圈;L2,3圈,间距2-3mm左右。L1与L2的间距2-3mm。使用直径为2mm的裸 ...
看您的图片,似乎L1只有一圈?
GMT+8, 2025-5-5 05:28
