楼主: 734162606
请教下加工行业的朋友
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:32:59 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2015-5-13 04:04
只增大电机功率不行,扭矩不够,
版主看31楼照片,已经搞定了
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:40:41 | 显示全部楼层
cheng1582685808 发表于 2015-6-17 22:32
哈哈,铸铁薄板吗,三个牙完活,肯定杠杠 的恭喜你
薄是不薄,丝高度在1.5cm左右
发表于 2015-6-17 23:10:43 | 显示全部楼层
  据我所知,台钻没有能钻直径为20mm的孔的规格,楼主是用的扩孔钻头吧,常用台钻的规格为:0-13、0-16。用台钻来改丝除了几个毫米的外,楼主这样大直径的丝孔我真还没有见过,一般工厂攻丝都是在立式钻床上进行,因为 它是齿轮变速的,主轴的转速可以调得很慢,这样主轴才能有足够的扭力来使丝锥进行攻丝切削。
  刚才仔细地看了楼主所贴之照片,发现楼主的台钻也改得面目全非,采用多级皮带减速,增大了主轴的输出扭矩,这样才能改大直径的丝与钻大直径的孔,楼主因陋就简,使台钻发挥作用到极点,这种方法和精神值得创业者学习。
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:23:45 | 显示全部楼层
goodman269 发表于 2015-6-17 23:10
据我所知,台钻没有能钻直径为20mm的孔的规格,楼主是用的扩孔钻头吧,常用台钻的规格为:0-13、0-16。用 ...
对的,大孔是用的25的铰刀扩的眼,然后是M27丝锥攻的丝,用台钻改也是没办法的事,去机械市场问了攻丝M27的机器动辄都是七八千以上的价格,实在无法承受.谢谢版主加经验
发表于 2015-6-20 00:48:41 | 显示全部楼层
最后用自来水管用的套丝机改装
发表于 2015-6-20 07:07:50 | 显示全部楼层
哪那么复杂?两个爷们吃顿涮羊肉人工就套出来了。
发表于 2015-6-20 07:28:31 | 显示全部楼层
至从进论坛,发觉能人真是多
 楼主| 发表于 2015-6-21 15:07:16 | 显示全部楼层
TTLQCYX 发表于 2015-6-20 00:48
最后用自来水管用的套丝机改装
哥们是内孔啊!
 楼主| 发表于 2015-6-21 15:08:12 | 显示全部楼层
一两万的量吃顿饭的功夫可以搞定?
发表于 2015-6-21 18:41:19 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-22 14:58:34 | 显示全部楼层
734162606 发表于 2015-6-21 15:07
哥们是内孔啊!
套丝机旋转处加装车床用3爪或4爪自定心卡盘 套丝处活动杆处固定丝锥 电动机需要改成正反转利于退出 这办法是很简单的改制方法 缺点是产量低速度慢有点是比较安全
 楼主| 发表于 2015-6-22 20:56:59 | 显示全部楼层
qyw0131 发表于 2015-6-21 18:41
铸铁啊,这台钻让你改的,本身不带攻丝功能的吧,    攻一个丝给多钱啊。这活
大约一个一块左右,搞一天腰酸腿疼啊!挣钱不易啊
 楼主| 发表于 2015-6-22 21:03:23 | 显示全部楼层
TTLQCYX 发表于 2015-6-22 14:58
套丝机旋转处加装车床用3爪或4爪自定心卡盘 套丝处活动杆处固定丝锥 电动机需要改成正反转利于退出 这办法 ...
套丝机改的话成本太高了,我台钻脚踏开关什么都配齐也就700左右,而且加工速度和扭矩都比套丝机有保证
发表于 2015-6-23 15:50:53 | 显示全部楼层
长期加工最好考虑专用套丝机 可以提高产量和减轻劳动力
GMT+8, 2025-5-3 22:15
