查看: 7264|回复: 43
请教下加工行业的朋友
发表于 2015-5-6 21:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有台小的钻台钻,最大钻孔直接是20mm,用两个交流接触器和脚踏开关改成了能攻丝的,M12的攻丝能够正常使用,但是现在有M27的孔需要攻丝,感觉很吃力,能不能更换电机解决问题呢?电机现在是1kw左右,380v的,图片是借的网上的 台钻1.png
补充内容 (2015-6-17 22:06):
终于搞定了,我还是用的普通的台钻改的,攻大丝电机是1.1kw的,M12的电机1.5kw左右
补充内容 (2015-6-17 22:27):
问题已经解决,小台钻照样可以攻M27的丝,照片31楼
发表于 2015-5-6 21:22:49 | 显示全部楼层
你确定能钻25的孔? 你搜一下32钻照片。。。。。。M27要专用攻丝机才能加工。。。。。。你这个钻按标准貌似最大钻13--16毫米。
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:27:09 | 显示全部楼层
fushisheng 发表于 2015-5-6 21:22
你确定能钻25的孔? 你搜一下32钻照片。。。。。。M27要专用攻丝机才能加工。。。。。。你这个钻按标准貌似 ...
对不起了搞错了,是20mm的,可以接莫氏接杆 。摇臂钻才钻24.8的了
发表于 2015-5-6 21:33:12 | 显示全部楼层
M27 要用专用夹具,螺距大,吃刀深,皮带传动台式钻指定搞不了。。。。。不要费神了。
发表于 2015-5-6 22:11:26 | 显示全部楼层
指定不行啊,而且比较危险.搞机加工一定要注意啊.不要蛮干
发表于 2015-5-6 22:18:02 | 显示全部楼层
这个换电机我觉得可以
发表于 2015-5-6 22:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
幽默5770 发表于 2015-5-6 22:18
这个换电机我觉得可以
楼上正解,其实还可以有其他方法比如变速比啥的换轮子啥的
发表于 2015-5-6 22:58:54 | 显示全部楼层
先变速比试试,不行的话就不要折腾了,如果你换了大电机的话皮带受不了,易坏。
发表于 2015-5-7 09:03:07 | 显示全部楼层
最好不要换电机,20毫米的钻最大钻孔直径20毫米,但攻同样直径的丝,需要的转矩要比钻相同孔径的转矩大得多,单换电机,其他部件承受不了。
发表于 2015-5-7 10:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-7 11:10:21 | 显示全部楼层
这么大的孔,攻不动吧
发表于 2015-5-7 11:10:43 | 显示全部楼层
我的台钻和你的差不多,电机才300w。也想换个大点的电机,不会换
发表于 2015-5-7 19:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-7 21:34:28 | 显示全部楼层
这种机器电机的力度可以改,但是机械部分就不好玩了,改变了扭力,那机械部分很容易就玩完了。想加工那么大的丝,还不如DIY一台。钻头部分用变速器驱动。升降用千斤顶。
 楼主| 发表于 2015-5-8 21:02:12 | 显示全部楼层
铭牌上面说的是25mm的,我也怀疑
GMT+8, 2025-5-3 22:14
