发表于 2015-3-23 20:01:01
北极兵 发表于 2015-3-23 19:28
如果是自制方便,变压器抽个头是最简单的。楼主这个电路实验过吗?测试端短路,幅度下降百分比 ...
我不是发了测试图了么,肯定是试验过的。
这个电路调试需要一点技巧,因为集电极和基极等电位,所以电路的振幅被限制在0.7Vp左右。输出端小于150mVp,变压比为5:1,阻抗比为25:1,如果去驱动你那个1欧姆的电路,比较困难。
100HZ的电路,振荡是没问题的。增加电感即可。
这个电路电感越大,越容易起振,但是波形失真和高频频率稳定度会变差(米勒效应),电容越大,稳定性越好,但是需要电路较大的驱动电流才能带较重的负载。
作为ESR测量,对频率稳定性要求不高。对波形的轻微失真也无所谓,所以我就简化了这个电路。如果你想稳定幅度,给你看个帖子。http://www.crystalradio.cn/thread-263685-1-1.html |
