楼主: 青龙枫叶
线性!线性!这是指针表线性被欺骗的终极问题吗???
 楼主| 发表于 2015-2-22 22:27:52 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2015-2-22 21:54
右端“AC  V ”上面的指引线向下指,确实是交流电压
谢谢指点!!!我仔细看了,您的提示是对的!
发表于 2015-2-22 23:09:35 来自手机 | 显示全部楼层
玩的开心就好。当年造元紫蛋,河钱挺,用的表也未必就比我们手中的表好。想想这些就不会纠结了。
发表于 2015-2-22 23:47:50 | 显示全部楼层
只能说楼主犯晕了,理想状态用于生产,那是不可能
发表于 2015-2-23 01:00:02 | 显示全部楼层
以前的标准表的刻度盘是全手工绘制的,这样可以提高精度,高级一点的校准点会多一些,但中间的分度通常就是等分了。一般的表校准点就少一些,通常有满度和中值两个点,一般是通过磁短路片或者分流电阻调节满度值,然后根据中值来确定所用的表盘,精度再高一些的可能会多一些校准点,比如三分之二刻度左右
发表于 2015-2-23 13:49:58 | 显示全部楼层
是的!现在的数字表后面一连串的零。。。。。好像没有什么用!
发表于 2015-2-23 13:53:34 | 显示全部楼层
您确信数字表后面一串始终显示的是零吗? 如果测量的不是整数参考源, 那就是表坏了.
发表于 2015-2-23 14:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
最佳办法就是手工绘制刻度盘,原先79刻度盘根本和张丝表头不配套
发表于 2015-2-23 14:42:51 | 显示全部楼层
嘿嘿!表述不清,我指的数字表后面一连串的零是指位数。38度那些表迷,把表玩到了极致!
发表于 2015-2-23 14:48:53 | 显示全部楼层
原来如此. 我说谁没事会在后面接上许多永不变化的数码管啊.
玩高位表同样也能让人开心啊.
发表于 2015-2-24 09:59:26 | 显示全部楼层
不光是38度,这里也有很多玩高位表的。
发表于 2015-2-24 10:06:26 | 显示全部楼层
听人说以前的刻度盘是手工画的,所以刀刀压线
发表于 2015-2-24 10:15:14 | 显示全部楼层
现在 "手工" 画刻度盘更容易. 用标准电流源以 1/50  满偏电流为步长输出电流, 用高分辨率相机拍下指针所在位置, 用图片处理软件测量各个位置所对应的角度, 然后据此绘制刻度盘并用高分辨率打印机直接打印输出就可以了.
发表于 2015-2-24 11:10:27 | 显示全部楼层
弹簧的伸长和拉力成正比、哈哈。、,你忘记了?
发表于 2015-2-24 11:14:41 | 显示全部楼层
说实在的,指针表就是  模糊测量计,    您看 人家一出厂本身就标注 MF      没法  的缩写
发表于 2015-2-24 11:27:49 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2015-2-22 11:35
500的比79的要好一点!但还是存在刻度盘线性问题
游丝的性能  线圈的做工    轴心的误差,是直接影响线性的原因    表盘 线圈的表是配套出厂的
GMT+8, 2025-4-28 04:57
