楼主: 青龙枫叶
线性!线性!这是指针表线性被欺骗的终极问题吗???
发表于 2015-2-22 19:13:40 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2015-2-22 18:25
应该是这样!!我之前的理解直流刻度应该是线性的,却没引入生产中产品的离散性去思考
谢谢加分!共同学习
发表于 2015-2-22 21:01:32 | 显示全部楼层
以前见过大家讨论外磁表和内磁表的优缺点,不亦乐乎。我的观点是内磁好,磁场均匀,不受外界磁场干扰,线性优于内磁。尽管它结构简单,成本低廉,但就有一大批人出于怀旧和对机械结构的喜好,排斥内磁表,把内磁表看得一文不值,对外磁表顶礼膜拜。
发表于 2015-2-22 21:06:58 | 显示全部楼层
个人理解:”刀刀压线“是万用表使用者和爱好者追求”境界“,如果指针万用表真的能在测量范内达到”刀刀压线“,厂家就不必标注1.0、1.5、2.5的精确度等级了。
发表于 2015-2-22 21:08:24 | 显示全部楼层
看看我做ESR表(【参赛】超级ESR表
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=147889
用的钳表表头,袖珍型的,但实际测量后发现线性非常好,1.5%以内,所以才用了它,当然刻度没有长度差,正象上面说的,这种垃圾表头,没人去给它量身定制做刻度盘。又测过2只内磁500表表头的线性,都在1.1%
发表于 2015-2-22 21:12:48 | 显示全部楼层
看来指针表的线性并不象以前想象的那么简单,学习了。
发表于 2015-2-22 21:23:57 | 显示全部楼层
不湿鞋不后悔 发表于 2015-2-22 15:45
您测量的好像是交流电压档。
前面15楼坛友说得对, 这幅图向下的0-50刻度的确是交流刻度:
向上的0-2刻度才是直流的.
发表于 2015-2-22 21:31:27 | 显示全部楼层
向上的0-2刻度才是直流的.
很明显,0~2那个刻度也不是均匀的。1楼第3张图片和第4张。
 楼主| 发表于 2015-2-22 21:35:08 | 显示全部楼层
向上的0-2刻度才是直流的.
不是的!这条刻度是79表的2V档和直流、交流共用刻度!左边(也就是你看到的AC v)是标的交流,而右边的起点却标注的DC v。
发表于 2015-2-22 21:37:53 | 显示全部楼层
没人说直流档是均匀的啊.
 楼主| 发表于 2015-2-22 21:40:37 | 显示全部楼层
您测量的好像是交流电压档。
不是的!这条刻度是79表的2V档和直流、交流共用刻度!左边(也就是您看到的AC v)是标的交流,而右边的起点却标注的DC v。
发表于 2015-2-22 21:45:57 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2015-2-22 21:35
不是的!这条刻度是79表的2V档和直流、交流共用刻度!左边(也就是你看到的AC v)是标的交流,而右边的 ...
DC.V.A在线上, AC.V在线下.
另外向上的第 4 分度与向下的第 5 分度并未对齐, 但是向上的倒数第 4 分度与向下的倒数第 5 分度却完全对齐了. 这就说明向上与向下的刻度并非公用的, 真公用的话就不会划两组刻度了, 只需要印两行数字就可以了, 比如 500 型电阻档下的那条刻度:
发表于 2015-2-22 21:54:10 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2015-2-22 21:40
不是的!这条刻度是79表的2V档和直流、交流共用刻度!左边(也就是您看到的AC v)是标的交流,而右边的起 ...
右端“AC  V ”上面的指引线向下指,确实是交流电压
发表于 2015-2-22 22:10:57 | 显示全部楼层
指针表,别老想找刀刀压线 有些人对指针表要求太高了
发表于 2015-2-22 22:14:18 | 显示全部楼层
那就再量量啦!
 楼主| 发表于 2015-2-22 22:25:23 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2015-2-22 21:45
DC.V.A在线上, AC.V在线下.
另外向上的第 4 分度与向下的第 5 分度并未对齐, 但是向上的倒数第 4 分度 ...
谢谢指点!!!我仔细看了,您的提示是对的!
GMT+8, 2025-4-28 04:57
