楼主: 星黎飞
CD机不读碟片的处理办法
发表于 2015-3-5 20:49:22 | 显示全部楼层
这个方法,我试了一下电脑的光驱,还是故障照旧。可能电脑上面的光驱与cd机有点不太一样。
 楼主| 发表于 2015-3-5 22:57:29 | 显示全部楼层
是这样的,电脑的光驱以前我也折腾了不少,不读碟不好修。用这种方法不行。
发表于 2015-3-7 11:48:01 | 显示全部楼层
这个办法在笔记本上面试过有的机器是来的。
 楼主| 发表于 2015-3-7 12:17:38 | 显示全部楼层
就是碰一碰运气,好了高兴!不行也不要生气。
发表于 2015-3-7 22:15:50 | 显示全部楼层
由于计算机数据盘密度大,读取条件苛刻,要求伺服精密度高,因此电脑光驱,径向循迹普遍采用精密丝杠结构形式的,同时对伺服驱动电路提出了更高技术要求,您这招在光驱上就不灵了,由于丝杠结构,手推不动了
发表于 2015-3-7 22:18:37 | 显示全部楼层
丝杠精度高,切勿用大力推,
发表于 2015-3-7 23:50:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!感谢楼主。
 楼主| 发表于 2015-3-8 15:01:02 | 显示全部楼层
DSSDP 发表于 2015-3-7 22:18
丝杠精度高,切勿用大力推,
千万不能用手硬推【推激光头】!要用手转动齿轮,使激光头移动。
发表于 2015-3-8 15:28:41 | 显示全部楼层
前辈,电脑光驱结构较为复杂不太好处理,需要拆解,您说的CD机读盘方法以前试过,效果挺明显,但过一段时间又就不行了,后来干脆拆解,电路和机械都得鼓捣,挺麻烦的,机器用了好几年,读盘还不错
发表于 2015-3-8 15:46:26 | 显示全部楼层
估计vcd DVC也可以了,有的是把光头擦干净
发表于 2015-3-8 17:58:59 | 显示全部楼层
车载一体机二年不能读碟了,拆开麻烦
发表于 2015-3-9 12:13:43 | 显示全部楼层
我一般都是用酒精对光头搽洗
发表于 2015-3-9 13:34:59 来自手机 | 显示全部楼层
光头架缺油,移动不畅
发表于 2015-3-9 13:46:10 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,下次试试
发表于 2015-3-9 19:41:16 | 显示全部楼层
应该是导轨润滑油干了的问题
GMT+8, 2025-5-15 15:46
