楼主: 星黎飞
CD机不读碟片的处理办法
发表于 2015-1-30 22:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-30 22:28:04 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2015-1-30 20:58
原来就没有【限位开关】的。
不会吧?
仔细看看,光头往中心位置移动到底的地方,也就是光盘主轴下面,很小很小的,两根铜触片。
如果没有那开关,进给电机是无法判断激光头的位置,就没办法驱动主轴(转盘)电机,也就没办法读盘。
只有当进给电机加载把光头送到限位开关处,检测电路接收到光头已经加载到位,然后才驱动主轴电机带动光盘转起来工作,如果你的CD架没有进出仓,那就少了进出限位开关(双向),但光头限位开关还是有的!
发表于 2015-1-30 22:29:23 | 显示全部楼层
这个方法还真没有试过.
发表于 2015-1-30 22:44:17 | 显示全部楼层
northmoon 发表于 2015-1-30 22:16
放久了,只是机械部分润滑确实,循迹阻力大了,你这样只是手动使其活动起来,所以读碟了。放久了加点润滑脂 ...
我觉得这个对头。光头读碟是要从圆心到边缘扫一遍的,如果卡在开始位置无法移动的话就会给人一种不读碟的错觉。我碰到过这样的情况。正常情况下光头是可以很轻松地在滑轨上来回拨动的,如果感觉到有阻力,那就要检查一下传动齿轮是不是有什么问题了。
 楼主| 发表于 2015-1-30 23:04:31 | 显示全部楼层
我的矿石 发表于 2015-1-30 22:28
不会吧?
谢谢朋友的指点!我没有注意,看一下!
 楼主| 发表于 2015-1-30 23:07:11 | 显示全部楼层
放久了,只是机械部分润滑缺失,循迹阻力大了,你这样只是手动使其活动起来,所以读碟了。放久了加点润滑脂 ...
有道理,谢谢朋友的指点!
发表于 2015-1-30 23:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-30 23:37:56 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2015-1-30 23:04
谢谢朋友的指点!我没有注意,看一下!
恩,不要客气,共同进步!不注意看是很难发现,你的方法坛友们可以借鉴,完全可以做应急处理,其实你已经发现故障的所在,只是没有发现故障的根源,业余情况下能被你发现已经是很了不起!!
 楼主| 发表于 2015-1-30 23:46:59 | 显示全部楼层
northmoon 发表于 2015-1-30 23:20
谢版主加分
不客气,加分是应该的。
发表于 2015-1-31 00:03:13 | 显示全部楼层
此故障应该是光头复位检测开关触点接触不良问题,拔动几次触点接触就好了。不能统归于 不读碟这如此处理。因多数不读碟还是光头引起
发表于 2015-1-31 08:48:36 | 显示全部楼层
这个得是什么原理,是光头复位不良么
 楼主| 发表于 2015-1-31 09:24:17 | 显示全部楼层
junp2098 发表于 2015-1-31 08:48
这个得是什么原理,是光头复位不良么
原理我也不懂,偶尔瞎碰就能读碟了。今天早晨播放好好的,说明激光头是好的,可能是复位接触不良。
 楼主| 发表于 2015-1-31 09:25:19 | 显示全部楼层
海阳 发表于 2015-1-31 00:03
此故障应该是光头复位检测开关触点接触不良问题,拔动几次触点接触就好了。不能统归于 不读碟这如此处理。因 ...
【光头复位检测开关触点接触不良问题】,是的,可能是这个问题。
发表于 2015-1-31 10:26:39 | 显示全部楼层
不懂,进来学习
发表于 2015-1-31 11:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
以前在修理部的时候经常遇见这种问题,一般就是开关接触问题,别忘了检查一下光头,如果移动有阻力,看看齿轮和润滑。
GMT+8, 2025-5-15 15:46
