楼主: 星黎飞
CD机不读碟片的处理办法
 楼主| 发表于 2016-7-21 09:24:41 | 显示全部楼层
peacegl 发表于 2016-7-20 23:53
看着想起当年的自己,以前也这样玩过
谢谢新朋友支持!
发表于 2016-7-21 11:22:29 | 显示全部楼层
方法简单实用,家里正好有两台,试试
 楼主| 发表于 2016-7-21 12:29:28 | 显示全部楼层
alizeeloveyou 发表于 2016-7-21 11:22
方法简单实用,家里正好有两台,试试
CD机不读碟处理办法多多!这是之一。还有清洗激光头 微调有关的可调电阻 ---包括激光发射功率电阻,一般不要轻易调,可能造成激光头短命!
发表于 2016-7-28 11:14:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-28 18:48:32 | 显示全部楼层
jiajinghao 发表于 2016-7-28 11:14
不错的方法
碰上了,就读碟了!
发表于 2016-7-28 20:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-29 17:10:38 | 显示全部楼层
有机会用这种方法试试看
发表于 2016-9-29 09:52:19 | 显示全部楼层
多半都是灰尘多造成
 楼主| 发表于 2016-9-29 13:44:56 | 显示全部楼层
古荆州 发表于 2016-9-29 09:52
多半都是灰尘多造成
CD机不读碟故因素多多!这是其中的一种而已。
发表于 2016-9-29 14:08:20 | 显示全部楼层
齿轮的问题也有,遇到过齿轮裂开的,限位开关氧化的,排线接触不良的,物镜有灰尘的不多见一般都是光路里面的问题多,物镜塑料件老化的。很多时候排线氧化的故障隐蔽性强,不容易察觉。
 楼主| 发表于 2016-9-29 14:26:08 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2016-9-29 14:08
齿轮的问题也有,遇到过齿轮裂开的,限位开关氧化的,排线接触不良的,物镜有灰尘的不多见一般都是光路里面 ...
是的。尤其是长期不用的CD机容易出这样的故障。
发表于 2016-9-29 14:50:07 | 显示全部楼层
有些机器不读碟如果竖起来可以读碟,是物镜塑料件老化了。
发表于 2016-10-3 12:23:04 | 显示全部楼层
这样只是特例,故障或许接触不良,导轨脏污发卡等。。。。。擦拭光头千万不要使用酒精,纯净水棉签就行,大多光头物镜上面有层镀膜,可溶于酒精。
发表于 2016-10-3 23:34:56 | 显示全部楼层
楼主这方法是机械放久了,导轨不滑所致
发表于 2016-10-5 02:41:28 | 显示全部楼层
说真的。我从没见过这种木盒cd鸡
GMT+8, 2025-5-15 22:26
